Africaland • Leggi argomento - Antenna radio Carabinieri
Messaggioil 05/03/2018, 20:24
quindi ha latri 2 buchi ? anzi 3 con il faro ! a questo punto tappa anche buco del antenna , e riposiziona antenna cb in un punto meno esposto , li sul tetto con L' altezza antenna tocchi da tutte le parti ( parcheggi ,ponti bassi ecc)
pepeghisa
Messaggioil 05/03/2018, 20:27
pepeghisa ha scritto:quindi ha latri 2 buchi ?
Dovrebbe...
Messaggioil 05/03/2018, 20:28
va che bella che era ;)
pepeghisa
Messaggioil 05/03/2018, 20:29
pepeghisa ha scritto:va che bella che era ;)
...a prescindere!
Messaggioil 05/03/2018, 23:06
Si era proprio così... sicuramente un bel gioiello nel fiore dei suoi anni... adesso i km che ha addosso si vedono !
Voglio seguire i vostri consigli, tapperò quel buco... ma che antenna devo prendere? Su Amazon ho letto che tante antenne vogliono una base in ferro..... la presa del wing é in plastica .... scusate la domanda stupida, non c’è un antenna che “dove la metto” funziona?
Grazie...
Portarsi non là dove ci si difende, ma là dove si attacca
Edo120d
Messaggioil 05/03/2018, 23:24
Edo120d ha scritto:Si era proprio così...non c’è un antenna che “dove la metto” funziona?...
Si che c'è dipende solo da che "altitudine" ti aggrada!
Messaggioil 05/03/2018, 23:38
Antenna CB Veicolare SUNKER CB124 per Montaggio 58cm https://www.amazon.it/dp/B0072GDIUY/ref ... NAb54H0WYW
Una cosa del genere é piccola?
Edo120d
Messaggioil 06/03/2018, 0:06
La devi sostituire con una di ferro
Messaggioil 06/03/2018, 0:36
Edo120d ha scritto:...Una cosa del genere é piccola?...
Io non mi fiderei tanto.
Vai di Midland e dormi tranquillo.
Questa è il minimo sindacale ma ce ne stanno tante altre...
Messaggioil 06/03/2018, 0:52
Ho letto i tuoi innumerevoli post.... mi state acculturando!
Una midland cortocircuitata insomma?
Edo120d
Messaggioil 06/03/2018, 1:00
Abusivo docet !!!!
:49
Sempre !
Messaggioil 06/03/2018, 11:11
Theater ha scritto:...Abusivo docet !!!!...
Magari una volta, forse un tempo, ...
Oggi i tempi sono cambiati!
Edo120d ha scritto:...Una Midland cortocircuitata insomma?...
La scelta cade su Midland perché è un antenna ultra collaudata ma ce ne sono tante altre come Sirio, ...
La cortocircuitazione ha la caratteristica di dare all'antenna una lunghezza minore a parità di caratteristiche con altri tipi di antenne.
Il problema principale per un fuoristrada è che avere un'antenna lunga condanna a vita breve la stessa!
Quando si passa sotto i rami è quasi inevitabile la "potatura".
Credo che un'antenna corta ma efficiente possa essere una possibile soluzione.
Una posizione meno compromettente per poter posizionare un'antenna, visto che il tetto e off-limit, è il Wing o sulla finta presa d'aria o al posto di quella dell'autoradio.
La staffa della ruota di scorta è la peggiore.
Starei ore a motivare queste affermazioni ma evito di annoiarvi.
Sconsiglio vivamente le antenne di dubbia provenienza che si trovano sul web che servono solo per parlare da quì a meno di lì.
Ne ho montate/provate tante di antenne ma dipende sempre da ciò che uno vuole fare con il CB.
Messaggioil 06/03/2018, 15:17
Ok. preso appunto, antenna sul wing.
Però guardando su amazon rimango sempre perplesso, non dicono chiaramente se l'antenna è cortocircuitata o meno...
https://www.amazon.it/Midland-C593-Ante ... dpSrc=srch tipo questa?
https://www.amazon.it/Midland-Albrecht- ... cb+midland oppure questa?
mi sento un ebete ma davvero, le sto guardando da due giorni e non so cosa comprare.. anche perché vorrei un cavo "già fatto" non mi vorrei lanciare con il saldatore per il connettore...
Edo120d
Messaggioil 06/03/2018, 16:38
Edo120d ha scritto:...tipo questa?...
La prima, già testata, mi ha lasciato sorpreso.
Sempre trovato il giusto accordo.
Funziona!
Edo120d ha scritto:...oppure questa?...
Lascia perdere.
Ha la base magnetica e serve solo per chiacchierare solo in colonna con chi ti precede o ti segue!
Per capire quali sono le antenne "cortocircuitate" basta andare a cercare in mezzo alle caratteristiche.
Quasi sempre sono indicate potenze applicabili relativamente basse.
Le più grandi hanno una potenza massima sopportabile di 300 W.
Proprio a causa della presenza della bobina sulla base.
Edo120d ha scritto:... anche perché vorrei un cavo "già fatto" non mi vorrei lanciare con il saldatore per il connettore...
Tranquillo!
Dovesse succedere ti spiego come fare a mettere il connettore anche senza l'uso del saldatore.
Edo120d ha scritto:...mi sento un ebete ma davvero, le sto guardando da due giorni e non so cosa comprare...
Rilassati, il mondo è pieno di abeti e di boschi!
Tu chiedi e ti sarà risposto...
Messaggioil 06/03/2018, 22:12
Abusivo mi hai convinto..., ho preso un Alan 100 Plus con la Midland che mi hai consigliato.. mi danno 4 metri di cavo ma devo metterci io il PL per innestarla al cb...
vedremo come fare, intanto devo preparare una piastra da accoppiare alla plastica sul wing, forerò la plastica e innesterò in quella maniera l'antenna.. sarà da mettere a massa?
Vorrei arrivare pronto per il raduno di Levone del prossimo week end.. così da non rimanere, virtualmente isolato :D
Ps. tu ci sarai?
grazie grazie grazie per il supporto!!
Edo120d
Messaggioil 06/03/2018, 22:33
Edo120d ha scritto:...intanto devo preparare una piastra da accoppiare alla plastica sul wing, forerò la plastica e innesterò in quella maniera l'antenna...
Ma lascia perdere la plastica e fatti direttamente sagomare una lamiera di alluminio che va al posto della finta presa d'aria.
Edo120d ha scritto:...sarà da mettere a massa?...
Metti tutto a massa e non fidarti neanche della carrozzeria.
Ho scoperto solo in un secondo momento che avevo il Wing isolato!
Edo120d ha scritto:...mi danno 4 metri di cavo ma devo metterci io il PL per innestarla al cb...
E poi ti spiego come si fa l'importante è che ti procuri questo connettore!
A proposito: hai qualcuno che ti tara l'antenna?
Edo120d ha scritto:...Ps. tu ci sarai?...
Mi piacerebbe ma a dire il vero non so neanche se arrivo a domani!
Messaggioil 06/03/2018, 22:39
Abusivo ha scritto: Mi piacerebbe ma a fire il vero non so neanche se arrivo a domani!
Edo, dai che se si riesce andiamo noi a trovare Fabrizio ;)
brunobis
Messaggioil 06/03/2018, 22:41
Sembra quando si dice non fidarti di nessuno, nemmeno dei genitori!
Ho preso questo:
Aerzetix - 5 x Connettore per spina UHF PL-259 maschio per cavo RG213 . https://www.amazon.it/dp/B01EJF3418/ref ... NAbN8X9HZG
Ehm. No. Non ho nessuno con il rosometro....
Quindi niente raduno per te?
Edo120d
Messaggioil 06/03/2018, 22:50
Edo120d ha scritto:...Aerzetix - 5 x Connettore per spina UHF PL-259 maschio per cavo RG213...
Non va bene!
Ci vuole quello per RG58, il 213 è enorme ci balla dentro e se lo vuoi per forza usare lo devi saldare!
Edo120d ha scritto:...Ehm. No. Non ho nessuno con il rosometro...
Il rosimetro è importantissimo!
Magari al raduno trovi qualcuno che ti fa il favore di tararti l'antenna, è una questione di pochi minuti.
Edo120d ha scritto:...Quindi niente raduno per te?...
Per me la festa è finita diverso tempo fa!
Già è tanto che respiro.
Messaggioil 06/03/2018, 22:58
Apperò, non avevo letto!
Ma bruno è dieci volte peggio di me.
