Africaland • Leggi argomento - Supporto antenna CB su finta presa d'aria
Messaggioil 27/10/2018, 14:20
Ciao a tutti!
Proprio in questi giorni mi sto costruendo il supporto per l'antenna sulla finta presa d'aria sx.
Ho però difficoltà a far passare il cavo dal vano motore all'abitacolo. C'è qualche apertura sfruttabile? Dentro in abitacolo (TD5) non capisco dove potei sbucare... dato che non sono riuscito a smontare la plastica del cruscotto che pare stare insieme con le clip (che mi si spezzano solo a guardarle :shock: )
Grazie!
ste.jp
Messaggioil 27/10/2018, 14:30
Io ho trovato un buco con tappo lato passeggero sul Bulkhead.
In questa foto si vede bene!
Messaggioil 27/10/2018, 14:48
Abusivo ha scritto:Io ho trovato un buco con tappo lato passeggero sul Bulkhead.
Grazie mille!
Ti riferisci a quello rotondo zona piedi vero? Che sbuca vicino al caso di apertura cofano? L'avevo visto, ma mi pareva un po' troppo basso con poi conseguente entrata di acqua/sabbia ecc. Tu hai riscontrato problemi del genere?
Mi sa che nel breve termine lo userò pure io.
ste.jp
Messaggioil 27/10/2018, 15:29
ste.jp ha scritto:...Ti riferisci...
Si, proprio lui!
Ho bucato solo il tappo con un foro di diametro poco più piccolo del cavo.
Sono passati anni e non mi pare sia entrato niente.
Messaggioil 27/10/2018, 18:16
Ti consiglio un altro posto dove entrare. Sopra il taglio del pedale frizione trovi quella svasatura a pera. Più in alto.c è un altro passaggio svasatura piatto e lungo. Se ti aiuti con qualcosa di rigido, nel senso al cavo antenna leghi un bastoncino in metallo passi sotto al cruscotto e arrivi dove ci sono i comandi del tergicristallo e accendisigari. Li è molto più sicuro da ingressi di acqua.
Messaggioil 28/10/2018, 11:18
landy76 ha scritto:Ti consiglio un altro posto dove entrare. Sopra il taglio del pedale frizione trovi quella svasatura a pera. Più in alto.c è un altro passaggio svasatura piatto e lungo. Se ti aiuti con qualcosa di rigido, nel senso al cavo antenna leghi un bastoncino in metallo passi sotto al cruscotto e arrivi dove ci sono i comandi del tergicristallo e accendisigari. Li è molto più sicuro da ingressi di acqua.
Interessante, grazie!
Il foro piatto e lungo è quello da cui entrano tutti i cavi che vanno alla scatola fusibili mi pare di capire. è piuttosto affollato, ma proverò.
Ora sto facendo un'installazione provvisoria per un primo viaggio, dunque provo il foro indicato da Abusivo, poi quando farò l'installazione definitiva del CB punterò sicuramente a questo passaggio!
Grazie mille!
ste.jp
