Africaland • Leggi argomento - Problema cb
Problema cb
Messaggioil 09/01/2019, 9:41
tanbruk ha scritto:prendi un punto del portapacchi a cui tu possa attaccare un filo elettrico, un punto qualsiasi, se vicino all'antenna meglio, ma va bene anche se è dall'altra parte del portapacchi, l'altro capo del filo lo attacchi in un punto della macchina che sia sicuramente a massa, se vuoi essere sicurissimo lo attachi al negativo della batteria.
A questo punto il tuo portapacchi ha una massa certa, che non sono sicuro che oggi abbia in quanto il portapacchi è normalmente appoggiato sulla vernice della carrozzeria.
Poi ri-provi il CB se migliora ti fai una collegamento fisso della massa.
Ok.. chiaro :)
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
Non ho comprato una macchina..ho comprato un hobby
nico73
Messaggioil 09/01/2019, 23:25
Abusivo ha scritto:
nico73 ha scritto:...é una presa opzionale che ho fatto mettere io e arriva diretta dalla batteria...
Allora è un passo in meno che devi fare!
Intanto guardati qualche tutorial e se hai dei dubbi chiedi pure.
qc suggerimento per un rosmetro economico ?
nico73
Messaggioil 10/01/2019, 0:14
Un rosmetro economico costa intorno ai 20 euri.
Sono tutti uguali.
Questo è il minimo sindacale:
Messaggioil 10/01/2019, 0:15
nico73
Messaggioil 10/01/2019, 10:29
... a parte un CHIARO problema di massa
x me, a questo punto si sono anche "fottuti" i finali (.... vedi anche la portata ridotta)
dunque si un ROSMETRO ma con WATTMETRO .... x verificare lo stato dei finali
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 10/01/2019, 10:59
RangeRange ha scritto:...x me, a questo punto si sono anche "fottuti" i finali (.... vedi anche la portata ridotta)...
Una portata di 1 Km con i finali rotti mi sembra un po esagerato!
RangeRange ha scritto:... a parte un CHIARO problema di massa...
Tutto può essere!
RangeRange ha scritto:...dunque si un ROSMETRO ma con WATTMETRO .... x verificare lo stato dei finali
Io ho questo che va molto bene:
Messaggioil 10/01/2019, 11:03
Cioè?
nico73
Messaggioil 10/01/2019, 11:07
nico73 ha scritto:...Cioè?...
Si prospetta la rottura dell'amplificatore RF dell'apparato qualora sia andato in TX con antenna starata/disadattata.
Io ne dubito se dici che la portata attuale è di 1 Km.
Qualora fossero rotti i finali riusciresti a coprire una decina di metri.
Messaggioil 10/01/2019, 11:10
Ok ..chiaro.. forse un km no, m di sicuro QC centinaio di metri. Cmq passerò in Italia prossima settimana per QC giorno e vedo di recuperare un rossetto/wattmetro
nico73
Messaggioil 10/01/2019, 11:19
nico73 ha scritto:...forse un km no, m di sicuro QC centinaio di metri...
In tal caso speriamo bene.
Non è che un finale costi chissà cosa ma comunque è un problema per te procurartelo/sostituire.
nico73 ha scritto:...e vedo di recuperare un rossetto/wattmetro...
Oltre al rosimetro ti devi procurare uno spezzone di RG58 intestato con PL259 da 90/60 cm.
Messaggioil 10/01/2019, 11:22
Grazie di tutte le info. Andrò a Genova dal negozio dove ho preso le radio - è uno dei negozi storico di Genova e sicuro mi possono dare quello che serve. Altrimenti cerco on line
nico73
Messaggioil 10/01/2019, 11:27
[quote="nico73"]...
Ma lo trovo in rete sti finali? Indicazioni? Potrei cmq prenderlo e poi eventualmente farlo sostituire la.. QC elettricotecnico c'è... È fattibile?
nico73
Messaggioil 10/01/2019, 11:46
nico73 ha scritto:...Ma lo trovo in rete sti finali?
Tutto si trova!
nico73 ha scritto:...Indicazioni?...
Basta saper saldare.
nico73 ha scritto:...Potrei cmq prenderlo e poi eventualmente farlo sostituire la.. QC elettricotecnico c'è... È fattibile?...
Fattibilissimo!
Non ci vogliono particolari capacità per effettuare tale operazione.
Bisogna solo saper dissaldare/saldare un componente e saper verificare con l'aiuto di un tester se tale componente è efficiente oppure no.
Messaggioil 10/01/2019, 11:47
Tutto si trova!
Ha un nome tecnico o cerco in rete finale per Midland modello xy....
nico73
Messaggioil 10/01/2019, 11:52
nico73 ha scritto:...Ha un nome tecnico o cerco in rete finale per Midland modello xy...
Te lo cerco io, facciamo prima!
Stavo proprio cercando lo schema elettrico in rete ma con scarsi risultati.
Hai sempre una coppia di Midland M Zero?
Messaggioil 10/01/2019, 11:54
Si... Grazie mille... Se passi da queste parti..birra pagata
nico73
Messaggioil 10/01/2019, 18:41
nico73 ha scritto:...Se passi da queste parti...
Molto difficile se non alquanto improbabile!
Comunque una bevuta me la faccio lo stesso e dico che poi passi tu a pagare.
La ricerca ha dato un esito, non è stato facile e sul Web non si trova molto.
Mi sono avvalso dell'aiuto di un noto forum in merito.
Il tuo finale dovrebbe essere:
RD16HHF1
Per avere la matematica certezza apri uno dei tuoi apparati e controlla che ci sia questa dicitura su un finale avvitato al telaio in un angoletto sparuto e solitario indicato su PCB come Q3.
Messaggioil 10/01/2019, 23:55
Abusivo ha scritto:-cut-
Apollo13
Zappi
Messaggioil 11/01/2019, 0:45
Zappi ha scritto:...
Proprio lui!
Ho visto in rete che costa tra gli 8 e 12 euro.
Secondo me è sostituibilissimo da un IRF520 che non ha, però, la stessa piedinatura.
Bisognerebbe invertire il pin 2 con il 3.
Tra l'altro è facilmente reperibile e l'ultima volta l'ho pagato 1 euro!
Messaggioil 11/01/2019, 9:06
Grazie ragazzi ... Vi tengo aggiornati.
Sono di nuovo in giro con clienti e nn riesco ad aprire le radio. Credo ordinero il finale che mi avete indicato e via .. al max me lo tengo lì.
nico73
