Africaland • Leggi argomento - Rosmetro a Ferrara o Modena
Messaggioil 13/02/2019, 20:07
pipippo91 ha scritto:Beh, col tuo nick non mi sarei aspettato niente di diverso.. ahah ;)
Eh no, nonostante l'assonanza non c'entra nulla, è un passo di montagna dalle mie parti (ed il monte vicino) ad avere quel nome LINK :P
Messaggioil 13/02/2019, 20:15
Rosmetro + Cavo
Giusto per dire, 20 euro e passa la paura (la metà di quanto ho comprato CB e antenna.. ahah).
Prima di comprarlo, però, volevo vedere se qualche negozio fornito della mia zona ha qualcosa di ancora più economico e a portata di mano ;)
Messaggioil 13/02/2019, 21:21
pipippo91 ha scritto:....però, volevo vedere se qualche negozio fornito della mia zona ha qualcosa di ancora più economico...
Credo proprio di no!
Comunque ho avuto per diverso tempo un antennino osceno all'interno dell'abitacolo.
Avevo fatto una staffa di fissaggio proprio al centro della paratia.
Stazionarie manco parlarne.
Riuscivo a chiacchierare da qui a li.
Quando andavo in colonna nessun problema.
Ho sempre fatto passaggi brevi e l'apparatino dell'epoca è sopravvissuto.
A dire il vero ho usato anche un accordatore ma, a parte che non notavo miglioramenti, a seconda della temperatura dell'aria e dell'umidità cambiava i suoi parametri.
Messaggioil 14/02/2019, 11:45
Come volevasi dimostrare... 80 euro, da ordinare.. :lol: :lol:
Messaggioil 14/02/2019, 12:21
pipippo91 ha scritto:Come volevasi dimostrare... 80 euro, da ordinare.. :lol: :lol:
Lo sapevamo già, ma non volevamo toglierti la sorpresa... :lol: :lol: :lol:
Messaggioil 14/02/2019, 12:31
è stata una bella soddisfazione....... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Messaggioil 14/02/2019, 13:44
Bisogna pensare all'antenna come ad una corda di chitarra ... o altro strumento simile.... DEVE essere accordata!!!
Le sue dimensioni fisiche sono in diretta relazione alla lunghezza d'onda e quindi alla frequenza.
Detto ciò, il ROS (Rapporto Onde Stazionarie) ma soprattutto il RENDIMENTO dipende MOLTISSIMO dalla posizione di montaggio.
Normalmente le antenne vengono fornite già tarate per il centro banda della gamma CB.
Le antenne mobili sono di tipo GROUND PLAIN ossia radiatori verticali appoggiati su un piano di MASSA (la carrozzeria) ed il rendimento
e la forma del lobo di irradiazione DIPENDONO ESCLUSIVAMENTE da come l'antenna 'vede' le superfici conduttive attorno a sé....
IN TEORIA il montaggio migliore sarebbe a centro tetto (soluzione indesiderata per ovvi motivi) oppure staffata posteriormente (in questo caso la maggior superficie
conduttiva sarebbe TUTTA AVANTI) altra soluzione accettabile sarebbe centro wing (quella che adotterò io per il VUH/UHF).
Montata l'antenna si deve procedere ad una verifica del ROS appunto e , qualora il valore fosse maggiore di 1.5-1.8, si dovrà procedere per tentativi allungando o accorciando lo stilo
fino a raggiunger il valore più basso possibile (teoricammente 1).
Ovviamente più è basso il ROS, maggiore sarà la potenza effettivamente irradiata, a tutto vantaggio dei transistor finali.....
spero di non essere stato troppo prolisso !!!
73 de IK5ZOT :)
Nec recisa recedit
73 de IK5ZOT
ik5zot
Messaggioil 14/02/2019, 14:33
Grazie mille per la spiegazione, Marco ;) molto interessante!
Messaggioil 14/02/2019, 21:12
ik5zot ha scritto:...fino a raggiunger il valore più basso possibile...
E' proprio questo il problema!
Tante volte non si riesce proprio a scendere sotto un certo valore per svariati motivi.
ik5zot ha scritto:...spero di non essere stato troppo prolisso !!!...
Ma quando mai!
Hai fatto benissimo ...
Messaggioil 15/02/2019, 10:30
Abusivo, il ROS o in inglese SWR è una INDICAZIONE dell'adattamento di impedenza tra il CARICO (l'antenna) ed il GENERATORE (la radio) il suo valore TEORICO DOVREBBE essere intorno all'unità.
Tutti sappiamo che la TEORIA è bella ma la REALTA' è MOOLTO diversa.....
I militari considerano NORMALE un ROS di 2 mentre i radioamatori INORRIDISCONO davanti ad un valore di 1.5. Le radio commerciali cominciano ad andare in protezione con valori vicino ad 1.8 !!
La posizione di un'antenna è SEMPRE un compromesso, immaginiamo le difficoltà che incontrano i progettisti ad installarle su aerei ad altissime prestazioni o i poveri tecnici che quotidianamente litigano con gli architetti nel caso dei megayacht....
Ciò di cui bisognerebbe tener conto è la DISTANZA tra oggetti conduttori nei pressi del'antenna stessa (roll cage, snorkel e ogni altra ...propagine). Spesso vedo antenne 'afffogate' , letteramente attaccate alla carrozzeria posteriore ... ecco, in questo caso QUASI TUTTA l'energia RF se ne andrà a giro per il mezzo ma BEN POCA in aria!!!
Resto convinto che la posizione migliore dia centro wing (Dx o Sx) magari sfruttando la falsa presa d'aria mentre per una eventuale HF la posizione è posteriore con l'accordatore direttamente sotto il supporto dello stilo (davanti al finestrino posteriore) e lo stilo vero e proprio che sporge dal tetto ed eventualmente ripiegato in avanti.
Un caro saluto a tutti i RADIO Landers !!!!
73 de IK5ZOT
Nec recisa recedit
73 de IK5ZOT
ik5zot
Messaggioil 15/02/2019, 13:25
Ecco, appunto.
Io ho l'antenna magnetica e la metto sopra il tetto (anche perché ho due macchine e quindi sposto l'impianto a seconda delle esigenze).
Quando ho provato col rosmetro mi dava 1.15 anche tenendola inclinata (ove teoricamente il meglio sarebbe verticale).
Aggiustando, tarando e quant'altro si spostava di centesimi, al che ho deciso di fregarmene....
P.S. ovviamente col Discovery si può fare, su un Defender l'antenna magnetica è più un problema :mrgreen:
Messaggioil 24/02/2019, 20:33
Alla fine mi sono fatto un regalo... :lol: :lol: :lol: Ho comprato il rosmetro da 15 euro e, oggi, sono andato in campo aperto a tarare l'antennino ;) Intanto ho testato la potenza in uscita della pNi 8000L. Il risultato è stato di 3w (sarà vero? boh.. ahah)
Sono partito con dei valori sul canale 1 di 2,0 e sul canale 40 di 1,3. Ho, quindi, allungato l'antenna fino ad avere il valore 1,5 sul canale 1 e 40. Allungando di più ottenevo miglioramenti sul canale 1, ma peggioramenti nel canale 40. Ho quindi preferito stabilizzarmi a 1,5 su entrambi i canali
Direi che, per l'antennino in questione, il valore sia accettabile :mrgreen: :mrgreen: o no???
Messaggioil 24/02/2019, 20:40
normalmente, la taratura ottimale si ottiene (e si cerca!) a centro banda: canale 20.
se riesci ad ottenere un ROS di 1.1-1.3 sul canale 20 sei appostissimo !!! :3 :3 :3
tieni presente che di solito, nei raduni, nelle uscite in compagnia ci si accorda per il canale 16 (4x4=16 :mrgreen: )
oppure 19...
ciao Roberto
p.s. già così va benone !!!
Messaggioil 24/02/2019, 20:43
pipippo91 ha scritto:...Direi che, per l'antennino in questione, il valore sia accettabile :mrgreen: :mrgreen: o no???
Se quello che funziona basta non lo toccà che sennò ti lascia!
pipippo91 ha scritto:...(sarà vero? boh.. ahah)...
Lo fa, lo fa!
Messaggioil 24/02/2019, 20:45
Quindi va bene o c'è qualche altro controllino da fare?? :lol: :lol:
Messaggioil 24/02/2019, 21:01
pipippo91 ha scritto:...Quindi va bene o c'è qualche altro controllino da fare?? :lol: :lol:
Fermo, accontentati, non toccare nulla, mi pare che oltre non puoi ottenere!
Messaggioil 24/02/2019, 21:04
Ottimo, mi ritengo soddisfatto! :mrgreen:
Messaggioil 24/02/2019, 21:05
pipippo91 ha scritto:Ottimo, mi ritengo soddisfatto! :mrgreen:
Fai dei test e facci sapere!
Messaggioil 24/02/2019, 21:38
Domani devo andare da Ferrara a Montevarchi (AR). Parlerò con qualche camionista, se riesco ahah :lol: :lol:
Messaggioil 25/02/2019, 0:36
Azzo pipippo.. Ho letto solo ora..
Altrimenti una accordatina in cambio del solito obolo di anduja ci scappava :lol:
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
