Africaland • Leggi argomento - Scelta Alan o Albrecht
Messaggioil 10/03/2020, 13:18
pipippo91 ha scritto:
Dapo78 ha scritto:
pipippo91 ha scritto:Se ti può interessare, io parlo della mia esperienza con una midland qui:
https://www.youtube.com/watch?v=y5ppPtA1yUw
ho un td5 anche io ;)
da qullo che ho trovato in rete, sembra che l'Alan 78 non abbia i filtri di cui parli nel video. a questo punto, visto che anche tu lo usi su un td5, direi che potrei orientarmi su Midland Alan M10.
Volevo chiederti un cosa. Le dimensioni non sono bel chiare,
io vorrei metterlo sotto la radio in un secondo Din. potrebbe starci in prfondità? ( perchè le caratteristiche parlano di una profondità di 195mm, e dovrei capire se riesco a farcelo stare )
tra poco ti mando le misure ;)
Ok.
Intanto sto guardando anche il midland m20. Giusto per incasinarmi un po’ le idee ;)
Dapo78
Messaggioil 10/03/2020, 15:19
Dapo78 ha scritto:...midland m20...
Ha anche la possibilità di utilizzare il micro wireless!
Messaggioil 10/03/2020, 15:27
Abusivo ha scritto:Ha anche la possibilità di utilizzare il micro wireless!
Esatto. È una funzione interessante
Anche se io sono un nostalgico.....mi piace un sacco il cavo del microfono
Dapo78
Messaggioil 10/03/2020, 16:27
Dapo78 ha scritto:...mi piace un sacco il cavo del microfono
La penso uguale!
Messaggioil 10/03/2020, 17:53
Scocca principale: 17 cm
Scocca + attacco antenna: 18,5cm
Scocca + attacco antenna + sbalzo manopole: 20,5cm
Anche l'M20 è un bel giocattolino ;) è in offerta warehouse (usato garantito 2 anni di Amazon) a meno di 110€: Midland M20
L'M10 si trova a un euro in meno nuovo (ahahah): Midland M10
L'M10 ha la sua cornice 1 din, volendo, ma penso sia superflua: Cornice M10
L'm20 ha, nel mike, i controlli per cambiare canale. Personalmente li ritengo abbastanza comodi (puoi mettere il corpo radio anche in posizione meno accessibile), a patto di starci attenti: col vecchio CB mi capitava di cambiare inavvertitamente canale e di accorgermene dopo tanto... :lol: :lol:
Messaggioil 10/03/2020, 18:18
Io sul mio 90 td5 ho installato un Albrecht ae 6110 con antenna midland, Una volta tarata l'antenna con rosmetro non ho riscontrato disturbi né di ricezione né di comunicazione . Non sono in radioamatore quindi non ho le competenze tecniche o la finezza di distinguere i disturbi, so solo che funziona bene :12
Takk fyrir
baolo
Messaggioil 10/03/2020, 18:20
Aggiungo che ho messo l'antenna sul cancello portaruota ;)
Takk fyrir
baolo
Messaggioil 10/03/2020, 18:26
baolo ha scritto:Aggiungo che ho messo l'antenna sul cancello portaruota ;)
posso chiederti invece dove hai messo il cb?
Dapo78
baolo ha scritto:...ho messo l'antenna sul cancello portaruota ;)
Questo aiuta molto!
I disturbi vengono dagli iniettori.
La posizione, invece, è molto infelice per l'antenna.
Se si riesce a tararla modifica notevolmente il lobo di trasmissione/ricezione.
Senza parlare delle stazionarie che vanno e vengono come si muove anche di poco!
Messaggioil 10/03/2020, 18:30
pipippo91 ha scritto:Scocca principale: 17 cm
Grazie mille. avevo visto l'offerta di amzon.... ma per 20 euro in più, forse meglio nuovo.....
ora ho il dubbio antenna. non essendo esperto, quella che ho visto, sirio new delta 27-95 da come potenza in continuo 35 watt ( ma non ho idea se siano tanti o pochi ) :roll:
Dapo78
Messaggioil 10/03/2020, 18:32
Questo aiuta molto!
la mia idea era metterla o all'altezza del faro da lavoro lato passeggero o all'altezza della cerniera del cancello portaruoita
Dapo78
Messaggioil 10/03/2020, 19:10
Dapo78 ha scritto:...potenza in continuo 35 watt ( ma non ho idea se siano tanti o pochi ) :roll:
Ma non funziona come "l'albero di natale"!
Non va a numero, metro, peso, ...
L'antenna funziona con un altro principio che inficia la potenza applicabile.
Certo che se hai intenzione di dotarti di un amplificatore di antenna sa già che sei limitato.
Il dato che devi guardare è il guadagno in dB, quello si che più alto è e meglio è!
L'antenna che hai scelto funziona bene, solo che per me è troppo rigida!
Messaggioil 10/03/2020, 19:11
Dapo78 ha scritto:...la mia idea era metterla o...
Questo è il vero problema, sarà un bello sbattimento!
Ma sai mai che sei fortunato ...
Messaggioil 10/03/2020, 19:29
[quote="Abusivo"]
:D ok mi hai scoperto....non ci capisco un c.... :mrgreen:
Dapo78
Messaggioil 10/03/2020, 19:33
Abusivo ha scritto:Il dato che devi guardare è il guadagno in dB, quello si che più alto è e meglio è!
...il mio dubbio è che prendendone una più flessibile, vada a sbattere contro la carrozzeria durante la marcia....
chiedo scusa se i miei dubbi possono sembrare ridicoli....ma sono davvero alle prime armi con il discorso cb......non so nemmeno quanto possa flettere un antenna :?
Dapo78
Messaggioil 10/03/2020, 20:29
Dapo78 ha scritto:...non ci capisco un c...ma sono davvero alle prime armi con il discorso cb...
Ma nessuno nasce imparato!
I forums esistono proprio per questo.
Dapo78 ha scritto:...chiedo scusa se i miei dubbi possono sembrare ridicoli...
Nessuna domanda è ridicola e non c'è niente da scusarsi.
Devi chiedere, chiedere, chiedere, ... per fugare ogni dubbio.
Dapo78 ha scritto:...non so nemmeno quanto possa flettere un antenna :?
Uno stilo in acciaio flette parecchio e meccanicamente è più robusta, poi dipende sempre dal diametro.
Uno stilo in vetroresina/fibra anche se più "delicata" all'urto ti potrebbe lasciare una spiacevole sorpresa sulla carrozzeria!
Un buco più grande di quello che hai fatto per montare l'antenna.
A me mi stava stracciando la grondaia!
Però funziona veramente bene.
Messaggioil 10/03/2020, 21:06
Abusivo ha scritto:Ma nessuno nasce imparato!
grazie mille
Abusivo ha scritto:Uno stilo in acciaio flette parecchio e meccanicamente è più robusta, poi dipende sempre dal diametro.
ho trovato questa variante.... con molla. Potrebbe risolvere in parte il problema rigidità secondo te?
Sirio 27-M95
https://www.amazon.it/gp/product/B07J9S ... JU7H&psc=1
La mia idea era di fare una piastra fissata alla cerniera del cancello poratruota, fissata al buillone che fa da perno più una piccolo bullone antirotazione. Cosi eviterei spiacevoli fori aggiuntivi non voluti ;)
La staffa che sto tenendo in mano era una prova...ma da quallo che mi dici...meglio che la cestino subito
Dapo78
Messaggioil 10/03/2020, 21:14
Ho realizzato una staffetta in metallo e lo ho piazzato tra il cubby box e il sedile passeggero.
Takk fyrir
baolo
Messaggioil 10/03/2020, 21:26
Dapo78 ha scritto:...ho trovato questa variante...
A me piace molto!
Ne ho una simile ma di altra marca.
Ho ottenuto risultati entusiasmanti.
Quando faccio "esperimenti" nessuno mi crede da dove modulo e in che condizioni.
Dapo78 ha scritto:...Potrebbe risolvere in parte il problema rigidità secondo te?...
Forse peggiora il risultato in quanto è pesante e potresti sentirla sbattere.
Con uno stilo in Acciaio la senti molto meno.
Ma comunque metti in considerazione che sbatterà sulla carrozzeria in entrambi i casi!
Dapo78 ha scritto:...La staffa che sto tenendo in mano era una prova...ma da quallo che mi dici...meglio che la cestino subito...
La staffa che hai in mano va benissimo!
Tieni conto che in quella posizione tarare l'antenna è un terno all'otto.
Sai mai ti dice culo...
Messaggioil 10/03/2020, 21:55
Abusivo ha scritto:Forse peggiora il risultato in quanto è pesante e potresti sentirla sbattere.
altra domanda un po"strana" :
ma se io costruissi una specie di staffetta con un occhiello, in cui bloccare la parte alta dell'antenna, per evitare che sbatta in giro? In un materiale tipo abs o similari? qualcosa che non conduca corrente
Abusivo ha scritto:La staffa che hai in mano va benissimo!
...speriamo di averne allora di culo.....la metterei volentieri all'altezza del faro da lavoro...mi piace molto li in alto....ma l'altezza totale aumenta notevolmente.... sarei sempre in giro con il timore di impigliarmi da qualche parte
Dapo78
