Africaland • Leggi argomento - doppia antenna cb
doppia antenna cb
Messaggioil 21/02/2008, 11:39
Una verticale con massa a terra funziona bene solo se la terra si avvicina il più possibile alla cd terra ideale. Per intenderci, una verticale con polo caldo collegato allo stilo e calza collegata ad una base di rame di raggio superiore a lambda funziona molto bene. Il problema è il terreno reale, che non ha mai una conducibilità perfetta. La soluzione più semplice è polo caldo allo stilo e calza collegata elettricamente al piolo piantato nel terreno. Migliora se anzichè al piolo, la calza la colleghi ad una barra di 1m piantata a sua volta nel terreno. COme alternativa puoi mettere un cavo lungo 1/4 d'onda come radiale collegato alla calza e disteso sul terreno. In questo caso l'antenna assume una certa direzionalità. Meglio ancora 4 radiali a 90° distesi sul terreno: in pratica realizzi una ground-plane. Remo [url="http://www.3970.net"][/url] [url="http://lombricoteam.altervista.org/"][/url]
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 21/02/2008, 13:34
anche i 4 radiali non sono difficili da realizzare. grazie per le dritte. stasera riporvo il dipoloi (sempre in orizzontale) orientato verso varese al posto che verso nord come avevo fatto domenica. in tanto passerò a cercare in qualche negozio di pesca qualche grezzoa bassissimo costo, magari lunga sui 6 metri, in modo da riuscire a farci stare sia 1/4 che 1/2 che dipolo verticale
marco84
Messaggioil 21/02/2008, 13:42
Se vuoi, anche se la propagazione non è granchè in questo periodo, possiamo fare qualche prova in banda CB... Io ho un dipolo orientato SE/NW. Se hai skype, cerca remornd. Così possiamo comunicare su skype e vedere di fare qualche prova. Remo [url="http://www.3970.net"][/url] [url="http://lombricoteam.altervista.org/"][/url]
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 21/02/2008, 14:20
non ho skype, che cosa è? io abito nella zona del lago d'orta, per cui non dovrei essere nella direzione d'oriantamento del tuo dipolo, domenica mentre facevo prove con i miei normalissimi 9W del hy gain V in lsb arrivavo a santiago 5 nei pressi di genova
marco84
Messaggioil 21/02/2008, 14:42
dovrei orientare un po più verso nord (cosa che peraltro non posso fare con il dipolo), ma secondo me la direzione c'è. Io sono a Cavour (TO) http://www.skype.com è un sw di voice over ip oppure di chat tipo MSN messenger. Remo [url="http://www.3970.net"][/url] [url="http://lombricoteam.altervista.org/"][/url]
GO BEYOND!
iceland
