Africaland • Leggi argomento - Cb Alan 48 excel
Cb Alan 48 excel
Messaggioil 17/05/2014, 18:55
Bè il fruscio si sentiva, ma cosa devo fare per andare in tx , non ho il manuale e quindi non so esattamente cosa schiacciare.
giver
Messaggioil 17/05/2014, 18:58
Hai i PTT sul microfono ma non andare in TX senza antenna!
Giusto un colpo per vedere se ci va!
Messaggioil 17/05/2014, 19:03
Aspetta Abusivo, non capisco nulla io ,come faccio ad andare in PTT , io l'antenna la tengo sempre collegata.
giver
Messaggioil 17/05/2014, 20:21
Calmezza e tranquillezza!
Ricominciamo d'accapo.
Una volta che hai collegato il tutto, se hai l'antenna collegata, pigia il pulsante che hai sul microfono.
Se tutto funziona bene si accenderà un Led rosso o una scritta TX.
Viceversa in RX dovresti sentire il classico fruscio del ricevitore in ascolto.
Ti ricordo che la funzione 'scan' si attiva solo con lo squelch/autosquelch abilitato.
Messaggioil 18/05/2014, 10:49
Ok ora ho capito, ho fatto la prova e si accende il tx luce verde,viceversa rossa,però il voltmetro con lancetta non si sposta neanche di una virgola,ecco perché penso non funzioni.
giver
Messaggioil 18/05/2014, 12:50
giver ha scritto:...però il ...
Questo è un bel problema, non c'è nessuno vicino a te con cui verificare il funzionamento?
E' che mi stai un tantinello fuori mano!
Messaggioil 18/05/2014, 13:01
Allora proverò da Davej in settimana.
Grazie Abusivo sei stato utile.
giver
Messaggioil 18/05/2014, 13:02
Figurati, nel dubbio mi trovi sempre qui!
Messaggioil 10/06/2014, 15:35
Abusivo ha scritto:Figurati, nel dubbio mi trovi sempre qui!
Ieri navigando in internet ho trovato una discussione sui CB , e si parla del President Lincoln come il migliore,però non è omologato.Tu cosa ne pensi?
giver
Messaggioil 10/06/2014, 16:05
giver ha scritto:...Tu cosa ne pensi?...
Il mio nick è anche il mio soprannome e la dice lunga!
Scherzi a parte stai parlando di un capostipite della serie anche se ultimamente, con l'avvento dell'SMD, non è proprio come i suoi predecessori.
Chiaramente il tutto va ad abbattere il prezzo dello stesso.
Dipende tutto che cosa vuoi farci con l'apparato.
Il Lincoln oltre ad avere la AM e FM ha anche le bande laterali e cioè USB e LSB.
Non sto qui a descriverti come funzionano le due emissioni,
ma ti posso dire che se sei appassionato di DX ovvero collegamenti a lunga distanza tramite riflessioni ionosferiche,
le bande laterali sono indispensabili.
Altrimenti sarà difficile che incontrerai qualcuno SSB munito come me su 4 ruote!
Spesso me ne vado in altura a cercare emissioni da tutto il mondo, difficile è avere un feed back!
E poi anche la larghezza di banda non è che sia indicata nella ricerca quando guidi.
In definitiva se non sei un appassionato della banda 26-28 Mhz il Lincoln è un apparato esagerato!
Se cerchi un apparato omologato, invece, devi stare nei soliti 40 canali da 26.965-27.405 Mhz AM-FM.
Se non sono stato esaustivo chiedi pure!
Messaggioil 10/06/2014, 16:51
Sempre pronto alla risposta,sei stato esaustivo.
Allora ti chiedo se i nostri baracchini si possono usare anche in Africa o se sia meglio un lincol.
giver
Messaggioil 10/06/2014, 17:57
giver ha scritto:...Allora ti chiedo se i nostri baracchini si possono usare anche in Africa o se sia meglio...
Questa è una bella domanda!
Non sono mai stato in Africa ma penso che ne troverai molto pochi in giro.
Se vai in carovana penso che sia indispensabile.
E comunque penso che tutti i mezzi ne siano equipaggiati per l'occasione.
Personalmente non disdegnerei il Lincoln per via delle bande laterali.
Forse, durante la notte, potrei tentare di contattare qualche italiano dall'Africa.
Non sottovaluterei l'uso di altre bande come VHF/UHF o PMR/LPD in quanto hanno una portata maggiore.
Oppure ti togli il pensiero con un quadribanda!
E comunque rimane un 'coltello a doppia lama'!
Attualmente mi sto dedicando ad un sistemino di unificazione di tutte queste bande in quanto nelle nostre uscite c'è una 'Babele' di radio.
Avendo una copertura su tutto mi ritrovo a fare da ponte, e guidare contemporaneamente mi rimane difficile.
Invidio chi ha il cambio automatico!
Sto sposando un CB con un Dual Band con un'interfaccina Homemade.
Tutte cineserie ed economiche, cosi su tre frequenze e modulazioni differenti, tutti parlano con tutti!
Messaggioil 10/06/2014, 19:19
Grazie Abusivo, si vede che sei informatissimo, se ti capita di parlare con qualche italiano in Africa prova chiedere,a me interessa la parte East africa (Kenya).
Il quadriband mi piace,un po meno il prezzo.
giver
Messaggioil 10/06/2014, 19:29
giver ha scritto:...Il quadriband mi piace...
Si trova anche a 250 euri ma ti ripeto è un'arma a doppio taglio.
Se non sei pratico della materia "quello" non parla!
giver ha scritto:...a me interessa la parte East africa (Kenya)...
Difficile ma non improbabile.
Pratico molto radio ascolto e di tanto in tanto faccio l'Abusivo!
Messaggioil 03/08/2014, 10:12
Ciao Abusivo,
Ieri un amico mi ha lasciato il suo alan 48 old da provare; funziona e prende molto bene, ma non ho capito come si fa ad attivare la funzione scan per ricerca canali. Ma ha la funzione scan oppure no.Il mio amico non sa nulla perché era quello di suo padre che usava quando faceva l'autista.
giver
Messaggioil 03/08/2014, 13:34
giver ha scritto:Ciao Abusivo,
il mitico alan 48 analogico. un mulo ma non penso proprio abbia lo scanner
Messaggioil 03/08/2014, 21:01
Infatti, non vedo nessun tasto con indicato scanner.
giver
Messaggioil 24/09/2014, 15:16
giver ha scritto:Ciao Abusivo,...
Chiedo scusa per il ritardo ma leggo solo ora il post dopo qualche mese di assenza dal forum.
Effettivamente l'Alan 48 non ha la funzione di scanner, ad ogni modo quando ti capita di avere un'apparato con tale funzione ricordati di inserire lo Squelch.
Altrimenti *quello* non gira!
Messaggioil 25/09/2014, 11:35
Grazie Abusivo
giver
