Africaland • Leggi argomento - Problema antenna CB
Problema antenna CB
Messaggioil 19/10/2015, 22:29
Secondo me l'antenna di inge non è in un bel posto, perchè si trova molto vicina al tetto, quindi ha del metallo dove non dovrebbe averlo.
Per montarla li dietro sarebbe meglio un' antenna con i 2 anelli, tipo la snake 27, ma con lo stilo della turbo che è molto più flessibile.
Potresti provare ad inclinarla un po' indietro per aumentarne un po' la resa.
Riguardo alla radio, non è molto adatta ad un td5, perchè visti i distrubi degli iniettori sarebbe meglio una radio con la possibilità di trasmettere e ricevere anche in FM.
Per provare il ricevitore inserisci un cavo lungo qualche decina di cm nel polo caldo della presa so239 e prova a trasmettere con un altro cb, non trasmettere con il tuo.
Iw1gfv.it
Piemontegps.altervista.org
iw1gfv
Messaggioil 19/10/2015, 22:30
Sicuramente fruscii, e anche forti, basta anche toccare il polo caldo con un dito... (tanto non è poi tanto caldo.... :oops: :cry: :lol: ) Se il filo è abbastanza lungo e hai qualcuno che trasmette non troppo lontano, lo senti sicuramente.
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 19/10/2015, 22:35
iw1gfv ha scritto:Secondo me l'antenna di inge non è in un bel posto, perchè si trova molto vicina al tetto, quindi ha del metallo dove non dovrebbe averlo.
Vero, ma effettivamente quella è l'unica posizione protetta se vai in mezzo ai boschi... Io ho un antenna (non ricordo marca e modello) analoga sul posteriore del 110. Effettivamente inclinandola di qualche grado verso l'esterno il ROS migliora. Anche se poi viaggiando lei ondeggia e quindi....
Comunque è un buon compromesso per le comunicazioni in colonna.
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 19/10/2015, 22:57
Farò questa prova per testare la radio (PS non è un td5 ma un vecchio 200).
Una volta appurato che funzioni proverò ad arrivare al miglior compromesso pur senza grandi pretese. Ad esempio molti amici hanno dovuto mettere un filtro sull'alimentazione altrimenti sentivano il motore in radio...
L'antenna posso piegarla indietro, a dire il vero si piegherà sicuramente dopo i primi contatti con le piante!
Discovery 200 "Trudisco"
inge
Messaggioil 19/10/2015, 23:07
Tira l'alimentazione direttamente dalla batteria e non dovresti avere grossi disturbi...
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 20/10/2015, 8:36
iceland ha scritto:@moghi: è il ROS pari a zero che non ha molto senso... che rosmetro utilizzi?
Proxel swr 2462 rosmetro wattmetro
Tasto DX su SWR e SX su FWD
Portante e regolo CAL fino a SET
Tolgo portante
Passo tasto SX da FWD a REF
Premo portante e la lancetta non si muove in nessun canale.
Domenica ho fatto un paio di prove in colonna, ma niente, non esco proprio, non innesco, non un sibilo..... niente! è diventato uno scanner :lol:
Moghi
Messaggioil 20/10/2015, 11:50
Se quando premi il PTT in posizione REF la lancetta non si muove, probabilmente hai il ROS=1 il che è perfetto. Se in quelle condizioni non trasmetti probabilmente il problema è da un altra parte..
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 20/10/2015, 13:05
È molto strano che non si muova su nessun canale, sei sicuro che il rosmetro funzioni?
Prova a collegarlo al contrario e prova ad andare su cal con il selettore su ref e misurare con fwd.
Iw1gfv.it
iw1gfv
Messaggioil 20/10/2015, 15:12
iw1gfv ha scritto:È molto strano che non si muova su nessun canale, sei sicuro che il rosmetro funzioni?
Bah! adesso il Rosmetro l'ho lasciato in assistenza, caso mai quando vado a ritirarlo mi faccio controllare l'impianto e poi vi saprò dire.
Moghi
Messaggioil 23/10/2015, 8:33
Ecco quella di Abusivo
meglio avere pressappoco ragione che precisamente torto.
libero
Messaggioil 23/10/2015, 9:10
libero ha scritto:Ecco quella di Abusivo
Non gli servono dei tiranti ancorati al suolo???? :2 :2 :2 :2 :2
Messaggioil 28/04/2016, 16:37
Ciao a tutti, proseguo qui per non aprire una discussione simile.
Vorrei montare l'antenna cb sul portaruota di scorta facendo così:
Cavo inserito insieme al tubicino lavavetro post;
Staffa fissata al portaruota con basetta per antenna sopra al filo pneumatico;
Ho due dubbi:
mettere la staffa all'esterno o verso il centro del portellone?
Conviene portare filo di massa "certa" prendendolo dai fanali per evitare falsi contatti sul portellone?
Grazie ciao
Michele Defender 90 '94 (Ex Discovery300 '94 ExDiscovery Td5 Restyling '03)
micheleb
Messaggioil 28/04/2016, 17:17
micheleb ha scritto:...Vorrei montare l'antenna cb sul portaruota di scorta...
Non è una posizione felice ma comuque:
micheleb ha scritto:...mettere la staffa all'esterno...
E' un terno all'8 anche con tutte le accortezze che hai descritto!
Messaggioil 28/04/2016, 22:04
Infatti so che la condizione migliore è al centro del tetto ma non ce la posso mettere.
Volevo fare il meglio possibile dietro quindi versi il centro del portellone e con la bobina della basetta più in alto del cerchione discorta per ridurre la schermatura fra cerchio e portellone.
So che più è lunga e meglio è ma qual'è un compromesso accettabile?
micheleb
Messaggioil 28/04/2016, 22:16
...mettila sul wing, dalla parte opposta dell'antenna della radio, in parte hai superficie riflettente dal cofano...
Messaggioil 28/04/2016, 22:23
e i rami? c'è sempre il problema nei boschi.
Dietro mi da l'idea di maggior protezione, avere un'ottima ricezione per i primi cinque minuti di giro è peggio che un ricezione mediocre sempre.
micheleb
Messaggioil 29/04/2016, 13:09
micheleb ha scritto:...per ridurre la schermatura fra cerchio e portellone...
Non è tanto un problema di schermatura ma di onde stazionarie.
L'antenna potrebbe risultare intarabile.
landy76 ha scritto:...mettila sul wing...
E' una posizione più gestibile per la taratura.
micheleb ha scritto:e i rami?...
Io la ho lì da sempre e con i rami si piega ma torna sempre al suo posto!
Messaggioil 29/04/2016, 13:35
...mettendola dietro andrebbe ad interferire continuamente con il tetto del defender, (a meno che tu non abbia un pick up)...e quindi creerebbe interferenze; mettendola sul wing è difficile che vada a toccare il tetto, a meno che si vada a piegare parecchio. In ogni modo la vedo come posizione migliore.
Messaggioil 29/04/2016, 13:36
landy76 ha scritto:...In ogni modo la vedo come posizione migliore.
Io la vedo meno peggio!
Messaggioil 29/04/2016, 13:38
...si, intendevo migliore rispetto alla parte posteriore ;)
