Africaland • Leggi argomento - albrecht ae-6110 cb ultra compatto
Messaggioil 17/04/2017, 8:51
Abusivo ha scritto:
Paolo_tn ha scritto:...Montato da poco AE6891...Senza infamia ne lode....
Si è vero.
Comunque ha una particolarità.
Vedo se riesco a trovare sul tubbo quello che non è un difetto ma una caratteristica.
giuseppe_d90td5 ha scritto:...
Quindi questa è la prova che si può prolungare il cavo.
Certo che al prezzo a cui viene venduto io non riuscirei a farlo.
Mi ero perso questa discussione... sarei molto curioso di conoscere la caratteristica del AE6891 :D
qualche indizio?
Defender Puma 110
- MUD LANDERS 4X4 -
Giorgio 300tdi
Messaggioil 19/04/2017, 18:52
Giorgio 300tdi ha scritto:... sarei molto curioso di conoscere la caratteristica del AE6891 :D
qualche indizio?
Theater ha scritto:
Abusivo ha scritto:Non vedo l'ora di averne uno per poterlo modificare!
ECCHIME!
Appena modificato un 6891AE.
Rispondo a Giorgio posso dire che:
l'apparatino in questione ha un unico punto di forza. il frontalino remotabile che lo rende molto comodo.
Il cavo di estensione non è lunghissimo ma lo si può prolungare.
O si prende già fatto il cavo oppure lo si può anche fare.
L'importante è che il cavo sia un 9 più schermo, normalmente è un 8 più schermo ma che non va bene.
Nei cavi da computer lo shell è collegato con uno dei 9 pin ma in questo caso deve essere collegato separatamente.
Non è un 48 ma le sue prestazioni sono più che accettabili.
Il display lascia un po a desiderare ma non è un difetto.
Il selettore dei canali, un encoder con una piccola manopola, rende a volte difficoltoso l'indirizzamento del canale desiderato.
Però, sul mike sono presenti due pulsanti che permettono facilmente di cambiare frequenza.
E' da tenere presente che andando a remotare il frontalino è necessario mettere una cassa/altoparlante esterno strategico.
Una volta nascosto l'apparato non c'è modo di ascoltare il suo altoparlante.
Io personalmente ho recuperato un altoparlante di una cassa per PC è l'ho messo dietro la grata dove c'è il pomello della palpebra.
Non si vede nulla ma si sente tutto!
Ometto un paio di difetti, che probabilmente interessano solo alcuni rari casi, sennò allungo troppo il brodo!
Veniamo alle modifiche.
La prima, la potenza, non riguarda il nostro paese in quanto in Italia viene venduto già a 4 Watt mentre in alcuni stati è solo di 1 Watt.
La seconda riguarda i canali.
Si può estendere la gamma di lavoro fino a 240 canali.
Sono suddivisi in 6 bande, A-B-C-D-E-F, da 40 canali ciascuno.
I canali canonici sono nella banda D.
E' molto semplice tale modifica, si effettua sul frontalino e non si invalida il sigillo di garanzia.
Ci ho messo più tempo a togliere le viti che a cortocircuitare l'apposito Jumper.
Una volta fatta la saldatura e acceso l'apparato non succede niente.
Tutto rimane così com'è.
Per abilitare le bande dei canali abusivi bisogna accendere l'apparato tenendo premuto il tasto AM/FM.
Una volta abilitata la funzione, per spostarsi di banda basta premere il tasto CH9.
Se si vuole riportare il tutto come all'origine si preme il tasto MT e scegliere la propria nazione.
Il tutto torna come da impostazione di fabbrica.
Certo 240 canali sono eccessivi senza bande laterali ma comunque ho ascoltato dei QSO locali fuori banda.
Se volete fare domande chiedete pure, so tutto di questo apparato,
Quando si parla di "monnezza" non sono secondo a nessuno!
Dimenticavo: nessun problema con Td5.
Messaggioil 28/05/2017, 20:08
Ottima soluzione di fissaggio :
Messaggioil 08/03/2018, 0:33
massimoo ha scritto:
https://youtu.be/N88SpYgyj9o
