Africaland • Leggi argomento - MIDLAND M-MINI
MIDLAND M-MINI
Messaggioil 01/06/2017, 20:29
Theater ha scritto:...sei Te l'esperto!...
A posto!
Adesso si che siamo a cavallo di un porco!
(Sapete da dove deriva questo detto?)
Theater ha scritto:...volevo capire se per un uso saltuario ed amatoriale...
Sicuramente si!
Non sarà facile da tarare ma facendo passaggi corti credo che si possa utilizzare con un buon margine di sicurezza.
Theater ha scritto:...Forse si puo' inclinare ma con quale resa e/o perdita ???...
Forse si, ma non ti aspettare prestazioni entusiasmanti.
Per esperienza diretta ho dovuto sempre combatterci con questa tipologia di antenna.
Perso per perso, una volta, ne montai una simile di 40 cm all'interno del 90.
Nessuno credeva che funzionasse veramente ma con un opportuno accordatore nascosto faceva quel che poteva.
Certo che la portata era da qui a meno di lì!
ociodesoto ha scritto:...l'antenna sarebbe più efficiente se messa inclinata...
Quest'omino è saggio ed ha sicuramente provato ad accordare l'intarabile!
Certo il mollone è molto bello, sempre se funziona meccanicamente, ma l'antenna non mi ispira molta fiducia!
Messaggioil 01/06/2017, 21:05
ociodesoto ha scritto:...Non per essere sempre polemico ma:...
Questo passaggio non l'avevo visto!
Devo ammettere di essere perfettamente d'accordo.
Comunque sia a chi mi chiede un parere rispondo lo stesso.
Giusto a titolo di completezza riporto gli apparati che ho installati per la gamma, più o meno, CB.
Uso un Albrcht 6891 come apparato di servizio con una Sigma da 95 cm sul Wing
Posso anche spiegare il motivo di questa scelta anche se non è il top della scelta.
Chiaramente non è proprio come esce di fabbrica!
Mentre, nascosto sotto una panchetta, c'è un 5890 perché omologato chiaramente come suo fratello minore!Immagine
Al quale ci collego l'antenna descritta un po di passaggi fa!
Un 747 giace da qualche parte a fare la muffa!
Messaggioil 02/06/2017, 0:10
A posto!
Sono distante da entrambi .....altrimenti ne avrei approffittato materialmente !
I Vs consigli sono preziosi !
Grazie !
Messaggioil 02/06/2017, 10:23
Theater ha scritto:Sono distante da entrambi...
Ma io per lavoro viaggio molto!
Chissà, forse un giorno ti passo a fare visita.
Messaggioil 03/06/2017, 13:40
Abusivo ha scritto:Chissà, forse un giorno ti passo a fare visita.
:64
Messaggioil 13/07/2017, 2:06
Questa mattina ho comprato il MIDLAND M-MINI.
L'ho pagato 85,00€, e con altre 40,00€ sono riuscito ad accaparrarmi una "vecchia" antenna Sigma.
...in settimana monto il tutto, e poi vi dico.
Ildefender
Land Rover DEFENDER Td4 90
Ildefende
Messaggioil 27/07/2017, 12:59
salve ragazzi, stavo leggendo i vostri post circa al modifica da fare per aumentare i watt da 4 a 8 + i canali sul MIDAND MINI.
Ho comprato il "midlan mini" e vorrei fare la modifica, volevo sapere se qualcuno di voi ha qualche foto dei ponticelli da fare su PO1 o P02 oppure qualche spiegazione in merito ..grazie..
marco69ita
Messaggioil 27/07/2017, 14:14
ociodesoto ha scritto:preferisco sempre quelli dal frontalino separabile ma questo è molto piccolo e si riesce a metterlo ovunque, è anche pieno di caratteristiche interessanti con possibilità di arrivare a 9Watt e di estendere la frequenza se ne sei autorizzato all'uso (non CB)
MODIFICHE
e guardare qualcosa su youtube ;)
ociodesoto
Messaggioil 08/10/2017, 18:25
Riesumo questo thread in quanto mi sono procurato un Mini e l'ho testato.
In se per se è eccezionale come caratteristiche e va molto bene.
Ottimo l'ASQ e i suoi 4 livelli.
Forse nel suo uso lo trovo un po macchinoso ma per un uso "da qui a li" va molto più che bene.
Unico neo, fa a cazzotti con il Td5.
Incredibilmente è meglio il suo fratello dell'Albrecht, almeno si riesce a sentire e i disturbi da Td5 sono relativi.
Ora mi dedico alle modifiche e vi informerò.
Messaggioil 08/10/2017, 22:55
Abusivo ha scritto:Riesumo questo thread in quanto mi sono procurato un Mini e l'ho testato.
:64
PS....provalo anche su un Puma ;)
Messaggioil 08/10/2017, 23:06
Theater ha scritto:...provalo anche su un Puma ;)
Ecco questo è anche un po più difficile ma non impossibile!
Mi organizzo e faccio sapere!
Messaggioil 11/10/2017, 4:42
Abusivo adesso lo compro anch'io ,ho appena fatto fuori il mio con un +24Vpoi te lo spedisco così me lo modifichi anche a me (poi mi dici come sdebitarmi). se me lo vuoi fare ovvio
Inviato dal mio SM-P905 utilizzando Tapatalk
shadow77
Messaggioil 11/10/2017, 10:12
shadow77 ha scritto:Abusivo adesso lo compro anch'io...
Alla fine non costa molto!
Il mio "spacciatore", dopo un cospicuo ordine alla Midland, me lo ha regalato dicendomi: << ... gioca!>>
shadow77 ha scritto:...ho appena fatto fuori il mio con un +24V...
Ma forse lo si può riparare!?!?
shadow77 ha scritto:...te lo spedisco così me lo modifichi anche a me...
E' un operazione molto semplice, puoi farla anche da solo, si deve solo saper saldare un ponticello per ottenere 400 canali!
Su questo punto spendo due parole già dette.
400 canali non sono troppi, sono troppissimi!
Non avendo le bande laterali, SSB, non ha nessun senso avere una tale espansione di frequenza.
120 canali non sono neanche sfruttabili interamente ma avere una banda sopra e una banda sotto quella canonica dei 40 canali male non fa.
Allontanandoti dal centro banda, sia la potenza che la sensibilità, diminuiscono la loro efficienza.
Quindi fare un QSO a 25 MHz oppure a 30 MHz, con una portata da qui a lì. risulterà molto difficile!
Probabilmente ci si chiederà come mai si possono fare tali modifiche senza avere la possibilità di sfruttarle.
La risposta è semplice; il processore che gestisce la frequenza di lavoro è lo stesso di un apparato radioamatoriale.
Comunque le modifiche le puoi trovare qui, link già postato da Ociodesoto.
Se vuoi spiegazioni ulteriori in merito chiedi pure.
shadow77 ha scritto:...se me lo vuoi fare ovvio...
Scegli tu, secondo me è un operazione molto semplice che richiede solo qualche minuto.
Non ne vale la pena fare sotto e sopra ad un apparatino che quasi giustifica le spese di spedizione!
Mi hai fatto venire in mente che devo fare un tutorial sulle modifiche in italiano in merito al MINI!
Messaggioil 11/10/2017, 11:50
Il mio "spacciatore", dopo un cospicuo ordine alla Midland, me lo ha regalato dicendomi: << ... gioca!>> beato te
Ma forse lo si può riparare!?!? L'ho mandato a riparare,ma così a occhio condensatore e forse finale,l'ho pagato 50 euro,se ne spendo altrettanto mi conviene comprarlo nuovo
Veramente interessava la potenza non i canali,purtroppo in materia di elettronica sono gnorry
Mi hai fatto venire in mente che devo fare un tutorial sulle modifiche in italiano in merito al MINI![/quote]
Adesso sono in ricerca sia di un usato,del mini e in attesa del preventivo di riparazione mo vediamo!!!!
shadow77
Messaggioil 11/10/2017, 12:20
shadow77 ha scritto:...Adesso sono in ricerca sia di un usato del mini...
"La vedo dura" disse lo stitico!
E' un apparato nuovo e se esiste l'usato, e magari lo trovi anche modificato, è comunque nuovo.
Vedi quanto ti costa a km 0.
Messaggioil 11/10/2017, 14:32
Abusivo ,
del Thunderpole K-PO K100
e del CRT Millenium
cosa ne pensi ?
Non ti sei ancora espresso ! ;)
viewtopic.php?f=45&t=105038
Messaggioil 11/10/2017, 14:36
seguo spensierato.....
nippur
Messaggioil 11/10/2017, 15:20
Theater ha scritto:Abusivo, del...
E' identico, sputato, spiccicato al mini!
Unica diversità; il micro con connettore staccabile e al posto dei attacco tipo Kenwood ci sono i tasti UP e DOWN dei canali.
L'avevo già visto solo che avevo bisogno dell'apposito attacco per utilizzarlo come trasponder su banda CB.
Comunque parliamo della stessa elettronica, se hai un Td5 lascia perdere.
Per un Puma devo ancora verificare su uno scatolone che giace da SimoneRange!
Per quanto ne so sia l'Albrecht 6110, il MINI e questo sono della stessa mano cinese ma sottoposto a controllo qualità.
Per curiosità, senza andare a girare sul web, quanto costa?
nippur ha scritto:seguo spensierato.....
Mi devo preoccupare?
Messaggioil 11/10/2017, 15:30
no caro, seguo perchè se poi mi salta l'embolo per prendere un oggettino così (cosi cambio la mia ciofeca di alan42) non mi trovo impreparato,
avevo già vagliato quello postato poco tempo fa in un altro 3D, il quale mi quagliava parecchio a un costo tutto sommato ragionevole, poi ci sono i nuovi piccolini midland ecc ecc....insomma seguo e acaparro informazioni ;) poi le tue sono assai preziose (un pò come il distillato di genziana :mrgreen: )
P.S.
il mio subisce l'interferenza della vettura anche se è collegato direttamente alla batteria ecc ecc....se capita di sentire che qualcuno si trova bene con un ogettino e che non crea interferenze col puma ecco che scatta l'embolo......
nippur
Messaggioil 11/10/2017, 15:32
Abusivo ha scritto:Per curiosità, senza andare a girare sul web, quanto costa?
Il Thunderpole K-PO K100 di listino 80 € + spedizione poi si troverà sicuramente a meno
Il CRT Millenium 60€ spedito
