Africaland • Leggi argomento - Quale cb acquistare
Quale cb acquistare
Messaggioil 14/05/2019, 9:37
Vecchifilm ha scritto:Per gli esperti: crt millennium o midland m mini ? ...
Sono uguali come anche anche l'Albrecht 6110
Messaggioil 03/06/2019, 23:05
Scusate.....altra domanda. Se attacco un antenna al supporto ruota di scorta posteriore ma che arrivi a livello tetto o al max 2/3 cm in più (di più non posso x altezza portone garage) secondo voi prende ??? O è inutile ?
Ex Range P38 4.0 - Ex Range L322 3.6 - Discovery 2 td5 2003....... errare è umano, perseverare DIABOLICO !!!!
Vecchifilm
Messaggioil 04/06/2019, 9:46
Vecchifilm ha scritto:...O è inutile ?
Secondo me potrebbe funzionare.
Un tentativo lo si può anche fare.
Non è una cosa inutile ma male che ti vada chiacchieri da quì a lì!
Messaggioil 03/07/2019, 22:16
Sono ancora qui a chiedere.
Ho preso il crt millenium. Però non mi entusiasma l'antenna magnetica. Mi sembra più funzionale una fissa.
Ho quindi ordinato l'attacco a gronda della Sirio (occasione a 13 euro sulla baia con consegna).
Ora però son a chiedervi consiglio x antenna.
La vorrei:
- che non costi una follia
- che posso piegare a 90 gradi per entrare in garage
- che posso svitare facilmente per toglierla x lavaggio o sicurezza
- che non sia alta come un palazzo ma nemmeno bassa che non serve a niente. Direi più bassa possibile ma che funzioni.
Pensavo di attaccarla o sul fianco sinistro tra le 2 porte e far scendere il cavo dietro alla guaina di gomma della porta posteriore, oppure dietro in fianco al portellone (devo ancora vedere se lato apertura o lato cerniera)
Che mi consigliate ?
Vecchifilm
Messaggioil 03/07/2019, 22:22
La posizione migliore è questa, ma il Defender si lava (specialmente sotto) con l'idropulitrice non con le spazzole. ;)
Messaggioil 08/08/2019, 22:48
Bene. Montato cb e antenna. Esteticamente molto bello. Ho fatto controllare la massa dell'antenna ed è ok. Per taratura.......mah non ho capito molto: sul canale 1 sono a 1.2/1.5. Sul 20 e 40 sono a 3. Se regolo i canali 20 e 40 mi stara il canale 1. Morale......non riesco ad avere 1.5 su 1 20 e 40.
Per rumore di fondo.....già il td5 si sente (e da fastidio). Ronza a seconda dell'accelerazione. Se sollevo completamente il piede dall'acceleratore anche a oltre 100 kmh il rumore sparisce per poi ritornare appena ripremo l'acceleratore.
Leggendo mi sembra di capire che non c'è rimedio.
Ma allora chiedo: c'è un baracchino che non ha questo problema ? Potete indicarmi qualcosa (possibilmente di dimensioni contenute) ? Leggendo il forum sembra che tutti abbiano problemi, alan 48 compreso.
Midland m10 non ho ben capito se va bene o meno
Vecchifilm
Messaggioil 09/08/2019, 9:38
Vecchifilm ha scritto:Per rumore di fondo.....già il td5 si sente (e da fastidio). Ronza a seconda dell'accelerazione. Se sollevo completamente il piede dall'acceleratore anche a oltre 100 kmh il rumore sparisce per poi ritornare appena ripremo l'acceleratore.
Midland M10
Il Midland M10 l'ho provato io durante il raduno a Castel del Rio e funziona alla grande. Il Td5 non entra per niente, utilizzando una normale presa accendisigari diretta in batteria (io ho interposto un relé per averla sotto chiave e va comunque benissimo). Poi, con lo squelch elettronico, non ti devi neanche preoccupare di nulla. Fa tutto lui ;)
Messaggioil 12/08/2019, 12:57
Sapete di qualcuno che mi sa tarare l'antenna in zona verona / vicenza ?
Vecchifilm
Messaggioil 12/08/2019, 17:19
..... io sono a PADOVA troppo lontani,
ti conviene cercare qualche negozio specializzato e gli paghi il favore
o meglio ancora ti comperi direttamente un ROSMETRO e fai prima
avere il rosmetro sempre attaccato è come avere una telecamera sull'antenna .... e hai sempre sotto controllo l'efficenza di tutto l'apparato
con 25/30 euro trovi ROSmetro e cavetto ... cerca anche su SUBITO magari usato (rischi anche di pagarlo di più che nuovo :lol: :lol: :lol:
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 12/08/2019, 17:34
Si ho visto. Su amazon sei a 30 euro con cavetto. Ma poi ? Non so come si fa. Ho provato con uno prestato da un amico ma.....sistemo un canale e l'altro mi sballa. Cosi lo sistemo e mi sballa l'altro......
Non saprei come fare.
Un negozio vicino mi ha detto che sistema solo quello che vende lui.
Gli ho risposto.....auguri !!
Vecchifilm
Messaggioil 12/08/2019, 17:50
E' NORMALE
tu ti devi tarare su canale centrale o su canale dove l'utilizzi di più
l'unico sistema x avere un rapporto 1:1 cioè ZERO è avere un accordatore d'antenna
perché NON SERVE A NULLA avere 400 CANALI perche non puoi avere l'antenna TARATA SEMPRE
tarare 40 CANALI è impossibile avrai sempre ROS da qualche parte,
perché una volta si andava bene, perche avevi solo 23 CANALI >>> TARAVI sul 11/12 e cosi avevi al max 1:1,5 sul 23 e 1:1,4 sull'1
VALORI ACCETTABILI
e tarare sul 20 avrai sempre valori alti ..... o tari sul 10/12 per avere valori accettabili in basso o tari sul 30 per avere valori accettabili in alto
se tari sul 20 dovrai rettore fra 15 e 30 .......
NON PUOI AVERE LA BOTTE PIENA E LA MOGLIE UBRIACA ..... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
O SE NO di comperi ROSmetro e accordatore d'antenna e tutte le volte dovrai fare un un accordatura x zona di trasmissione :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 12/08/2019, 18:41
ciao Francesco.
io sono appena rientrato a Verona dalle ferie e se ti serve una mano per tarare l' antenna del CB non ci sono problemi !!
nel mio profilo trovi i contatti, chiamami o messaggiami e ci mettiamo d' accordo !
ciao Roberto
Messaggioil 12/08/2019, 20:13
Grazie Roberto se sempre gentilissimo. All'inizio le sospensioni, ora il cb........per fortuna ci sei !!!
Sono in ferie e rientro il 20.
Se non ti spiace ti chiamerò per approfittare ancora della tua gentilezza.
Vecchifilm
Messaggioil 12/08/2019, 22:31
... ci mancherebbe altro !!! ;) ;) ;)
ciao, buon rientro
Roberto
Messaggioil 06/11/2019, 19:58
sono un neofita in cerca di consigli... , qualcuno sa come va il midland-M20? esteticamente mi piaceva l' alan 48, ma ho letto un sacco di critiche in giro... sembra che del vecchio mitico alan48 ci sia solo il frontalino. :geek: :geek: :geek:
il destino si apposta dietro l'angolo, come un borsaiolo, una prostituta o un venditore di biglietti della lotteria, le sue incarnazioni più frequenti. Ma non fa mai visita a domicilio.
orzowei99
Messaggioil 06/11/2019, 20:03
Se non hai un Td5 va benissimo.
A me non piace ... ma è una mia personale opinione!
Messaggioil 06/11/2019, 22:05
Mi han parlato bene del Midland m10 o m20, squelch elettronico che si adatta da solo al segnale. Io ho un 48 plus che avevo montato sul td5 e si sentiva bene, poi ho un 48 vecchio che non vendo assolutamente, poi ho un Intek semplice semplice senza tante memorie che avevo sul primo td5. Tutti andavano bene.
Messaggioil 07/11/2019, 19:58
landy76 ha scritto:Mi han parlato bene del Midland m10 o m20, squelch elettronico che si adatta da solo al segnale. Io ho un 48 plus che avevo montato sul td5 e si sentiva bene, poi ho un 48 vecchio che non vendo assolutamente, poi ho un Intek semplice semplice senza tante memorie che avevo sul primo td5. Tutti andavano bene.
sono sincero esteticamente mi piacciono di piu il 48 e il 48 plus ( anche il 78 per intenderci)
Ho un td4 e lo userei solo per i raduni e uscite OR, quale mi consigliate?
orzowei99
Messaggioil 07/11/2019, 19:59
Abusivo ha scritto:Se non hai un Td5 va benissimo.
esteticamente mi piace di piu il 48... ma funziona bene l'ultimo modello? qualcuno ce l ha?
orzowei99
Messaggioil 07/11/2019, 20:11
orzowei99 ha scritto:Ho un td4...
Ne ho provati di apparati con Td4 e non dovresti avere problemi!
