Africaland • Leggi argomento - Scelta Alan o Albrecht
Messaggioil 10/03/2020, 22:38
Dapo78 ha scritto:altra domanda un po"strana"...
Nessuna domanda è strana, esistono solo i dubbi!
Dapo78 ha scritto:...ma se io costruissi una specie di staffetta con un occhiello...
Ci ho pensato tante volte ma non ne sono venuto mai a capo per la realizzazione.
Secondo me se po fa!
Ma poi di quanto spunterebbe l'antenna fuori della sagoma?
Messaggioil 10/03/2020, 22:55
Abusivo ha scritto:Ci ho pensato tante volte ma non ne sono venuto mai a capo per la realizzazione.
oitimo! allora inizio a pensarci....e in caso ne faccio 2...si sa mai che ti serva ;)
Abusivo ha scritto:Ma poi di quanto spunterebbe l'antenna fuori della sagoma?
Dunque, se la fisso all'altezza del cancello portaruota sporgerebbe circa 25-30 cm sopra il tetto.
Se la fisso dove ho il faro da lavoro, sporgerebbe quasi di tutta la lunghezza, quindi almeno 80-85 cm ( l'antenna in questione è da 95 cm )
Dapo78
Messaggioil 10/03/2020, 23:00
Dapo78 ha scritto:...si sa mai che ti serva...
Sai mai ...
Dapo78 ha scritto:...sporgerebbe circa 25-30 cm sopra il tetto...
E proprio questo che mi lascia da pensare!
L'antenna così vincolata diventa fragile sotto gli alberi.
Oppure cede prima il supporto ...
Messaggioil 10/03/2020, 23:07
Abusivo ha scritto:E proprio questo che mi lascia da pensare!
Credo tu abbia ragione, ho pensato la stessa cosa mentre iniziavo a disegnare la staffa.....
Dapo78
Messaggioil 10/03/2020, 23:09
baolo ha scritto:Ho realizzato una staffetta in metallo e lo ho piazzato tra il cubby box e il sedile passeggero.
Interessante. Io stavo valutando di metterlo sotto l'autoradio, tagliando e creando un spazio dedicato
Dapo78
Messaggioil 10/03/2020, 23:33
Dapo78 ha scritto:Credo tu abbia ragione...
Con uno stilo in acciaio flessibile, però, potrebbe funzionare!
Messaggioil 06/04/2020, 15:45
Ragazzi riapro questo tread
Cb acquistato.
Ho un problema con la prima accensione.
Lampeggia tutto il display a caso. È normale? Non so che procedura fare per inizializzare
Si tratta di midland m20
Dapo78
Messaggioil 06/04/2020, 16:42
Dapo78 ha scritto:Ragazzi riapro questo tread
Cb acquistato.
Potrebbe non essere ancora stata selezionata la nazione d'utilizzo.
Nel caso ti mancasse, QUI trovi il manuale.
Messaggioil 06/04/2020, 17:01
A me sembra che stenta ad accendersi!
Messaggioil 06/04/2020, 17:03
L’ho appena collegato. Solo che non posso fare la procedura di selezione nazione perché non si capisce nulla sul display
Ho fatto un video.
Ma non so se si possa mettere qui
Dapo78
Messaggioil 06/04/2020, 17:22
Dapo78 ha scritto:...Ma non so se si possa mettere qui
E perché mai no?!?!
Messaggioil 06/04/2020, 17:35
E perché mai no?!?!
Sto cercando come fare. L’estensione .mov non è accettata
Dapo78
Messaggioil 06/04/2020, 18:08
Dapo78 ha scritto:
E perché mai no?!?!
Carica tutto su un Drop Box e poi linka qui!
Messaggioil 06/04/2020, 18:56
La prima parte sembra che lampeggia in attesa di info. Dopo 50 secondi inizia a fare cose strane.
Spero si veda
https://www.dropbox.com/s/vq3qz4ejdngk1 ... 7.MOV?dl=0
Dapo78
Messaggioil 06/04/2020, 19:07
Hai provato a cambiare presa accendisigari? anche a me pare che gli arrivi poca corrente..
Messaggioil 06/04/2020, 19:10
Non è una cosa buona quello che vedo!
Fai 2 ultime prove:
1) Controlla ad apparato acceso la tensione che arriva.
2) Premi AUDIO e FILTER e tenendoli premuti contemporaneamente accendi l'apparato.
Se non risolvi temo che non ci sia molto da fare che portarlo al suo CAT!
Il nostro neo-dottore potrebbe anche avere ragione...
Messaggioil 06/04/2020, 19:11
pipippo91 ha scritto:Hai provato a cambiare presa accendisigari? anche a me pare che gli arrivi poca corrente..
Il cb l’ho collegato ad una scatola portafusibili, la quale va direttamente alla batteria con cavo da 6 mm2
Ci ho messo un fusibile da 5 ampere.
Domani provo a collegarlo diretto alla batteria
Dapo78
Messaggioil 06/04/2020, 19:13
Abusivo ha scritto:Non è una cosa buona quello che vedo!
Fai 2 ultime prove:
Fase 1 devo controllare ( non ho un tester al momento )
Fase 2 già provato ma non cambia nulla
Dapo78
Messaggioil 06/04/2020, 19:15
Dapo78 ha scritto:...Fase 2 già provato ma non cambia nulla
Temo di doverti dare una brutta notizia, comunque Midland è molto seria!
Messaggioil 06/04/2020, 19:16
Le istruzioni per cambiare la banda di frequenza sono queste. puoi provare se cambia qualcosa.
Altrimenti, te lo fai cambiare ;) l'hai preso da Amazon?
