Africaland • Leggi argomento - Oruxmaps: Setup delle Mappe e Stili OAM
Messaggioil 02/10/2014, 19:14
Grande..
Molto utile grazie
eclisse15
Messaggioil 02/10/2014, 20:48
map ha scritto:io con il Garmin uso gps trackmacker che riconosce in automatico il file e visualizza il tracciato anche su Google earth con la possibilità di fare un archivio digitale sul proprio pc ed esportare successivamente le tracce sul nav.
Ritengo che questa sia una funzione fondamentale, orux lo fa secondo voi?
Oruxmap può esportare il tracciato in formato .gpx, , .kml e .kmz. Gli ultimi due sono formati nativi di Google Earth per cui vengono gestiti al meglio.
Per quanto riguarda la condivisione dei tracciati sui vari dispositivi, non avendo bisogno di questo tipo di funzionalità non ne so più di tanto, però leggo che il metodo migliore per la condivisone automatica tra più dispositivi è quella di utilizzare servizi cloud come DropBox.
Con quel sistema configurato a dovere, se io salvo una traccia, percorso o waypoint da un dispositivo, supponiamo il Pc di casa, i dati vengono subito replicati sui vari dispositivi, ad esempio smartphone e tablet. Un altro vantaggio della condivisione sul cloud è che i dati sono sempre disponibili in locale (sul dispositivo) e in remoto, sempre accessibili a patto di avere disponibile una connessione ad internet.
Un altra interessante funzione che ho scoperto oggi è la possibilità di scaricare automaticamente una traccia dal servizio online MapQuest. In Oruxmaps, attivo la funzione di ricerca traccia, inserisco sulla mappa il punto di partenza e d'arrivo (sia stradale che offroad). MapQuest effettuerà una ricerca nei suoi database e se qualcuno dei milioni d'utenti iscritti ha già effettuato un percorso analogo, la traccia verrà inviata al dispositivo e visualizzata da Oruxmaps.
MD5
Messaggioil 02/10/2014, 20:52
Raga io non ce la faccio ho installato e disinstallato oruxmaps 10 volte scaricate le mappe inserite nelle apposite cartelle ma poi non me le apre anche Italy.map vede la cartella vicino a Word ma è vuota Bhoooo
http://marioibba.com/
jollyroger
Messaggioil 02/10/2014, 21:45
Non c'è bisogno di installare e disinstallare Oruxmaps, il problema è da qualche altra parte.
Ricapitolando...
Hai a disposizione la mappa Italy.map
Sul tablet/smartphone individua la cartella oruxmaps.
Dentro la cartella oruxmaps ci sono altre cartelle, una di queste si chiama mapfiles
Dentro la cartella mapfiles crea una cartella che si chiama italy. Dopo averla creata mettici dentro il file italy.map
Dopo esserti assicurato al 100% che la mappa sia nella cartella giusta, avvia Oruxmaps.
Premi l'icona a forma di mappa sulla barra rossa superiore e sul menù che si apre premi map index.
Se tutto va bene, sulla mappa appaiono uno o più quadrati/rettangoli con il nomer della mappa. Un area quadrata dovrebbe avere il nome Italy.
Fai sta prova, ok ? Poi vediamo il resto...
MD5
Messaggioil 03/10/2014, 8:25
provo anch io
grazie
un saluto
rob
rob16
Messaggioil 03/10/2014, 9:56
Ok ci provo adesso alle ore 09,50 vediamo se è tutto ok
jollyroger
Messaggioil 03/10/2014, 10:00
jollyroger
Messaggioil 04/10/2014, 19:44
io non riesco proprio ad esportare il track su google
Nell'incerto..gas aperto
il giorno più facile era ieri
map
Messaggioil 05/10/2014, 10:14
Intendi Google Earth ? Devi esportare la traccia in formato .KML o .KMZ
In Oruxmaps, Premi la terza icona a forma di strada sulla barra rossa superiore e sul menù che appare, premi gestisci. Viene visualizzata la schermata Tracks con l'elenco di tutte le tracce/percorsi che hai registrato.
Premi col dito sulla destra del titolo del percorso che vuoi esportare, vedi (particolare 1 nell'immagine sotto). Verrà visualizzato un menù, (particolare 2 nell'immagine sotto), premi su Export as... (particolare 3 nell'immagine sotto).
Poi selezioni il formato .KML o .KMZ.
Che cosa sono i formati .KML o .KMZ ?
Il formato .KML è il formato di scambio dati predefinito per le applicazioni Google Earth e Google Maps.
Il formato .KMZ è identico al .KML, però offre in più la compressione dei dati con l'algoritmo .zip in modo da ridurre la dimensione del file.
MD5
Messaggioil 06/10/2014, 7:40
Ma che tablet consigliate per fare questo tipo di operazione?
Giovanni,
- proverbio groenlandese -
giovanniland
Messaggioil 06/10/2014, 7:56
scusami
invece usarlo come un normale gps...
come si imposta la rotta...
grazie
grazie
un saluto
rob
rob16
Messaggioil 06/10/2014, 21:10
giovanniland ha scritto:Ma che tablet consigliate per fare questo tipo di operazione?
Un qualsiasi Tablet con Android va bene. La dimensione dello schermo varia tra i 7 e 10 pollici in base alle tue esigente.
La qualità e sopratutto la leggibilità dello schermo sotto il sole è molto importante.
Capacità di memorizzazione minima di 16GB, meglio 32GB, o con slot per SD per eventuali espansioni
Modem dati incorporato molto utile ma non indispensabile se usi le mappe offline
Riguardo la robustezza, non dico nulla perché in qualsiasi tablet, se cade "male" si spacca l'lcd, eccetto quelli Hevy DUty tipo Panasonic etc.
Un tablet molto valido che mi sento di consigliare è il Nexus 7 2a generazione con 32GB di memoria, ottimo e veloce chipset, modem dati, buon display e piuttosto economico.
http://www.androidworld.it/recensioni/asus-nexus-7-2013-la-recensione/
Tra qualche giorno verrà presentato l'erede del Nexus 7, ossia il Nexus 9 che dovrebbe essere un bellissimo oggetto, il prezzo del vecchio Nexus 7 potrebbe scendere ulteriormente.
Altri tablet con display eccellenti sono i Samsung Galaxy Tab S 8.4 e 10.5
http://www.androidworld.it/recensioni/samsung-galaxy-tab-s-8-4/
http://www.androidworld.it/recensioni/samsung-galaxy-tab-s-10-5/
MD5
Messaggioil 06/10/2014, 21:28
rob16 ha scritto:scusami
grazie
Se per "usarlo come normale GPS" intendi un utilizzo come i classici navigatori stradali TomTom o Garmin Nuvi dove il dispositivo ti guida con indicazioni visive e vocali tra le varie strade fino a destinazione, Oruxmaps non dispone di questa funzione.
Se imposti un tracciato o un punto sulla mappa, Oruxmaps te lo visualizza a video e se vuoi ti fa vedere che direzione devi tenere per raggiungerlo, però si tratta di un indicazione che non tiene conto dell'orografia e conformazione del territorio o delle strade per cui non è che sia molto utile se non in particolari situazioni.
Se vuoi provare, avvia Oruxmap e premi per 1 secondo su un punto qualsiasi della mappa che vuoi definire come punto d'arrivo, sul menu che si aprirà, seleziona l'ultima voce, ossia "Direct To". Vedrai che sulla mappa verrà visualizzata una linea retta che unisce la posizione attuale a quella di destinazione.
MD5
Messaggioil 07/10/2014, 7:57
provo..grazie
grazie
un saluto
rob
rob16
Messaggioil 07/10/2014, 9:49
Grazie mille!
Giovanni,
giovanniland
Messaggioil 07/10/2014, 21:19
grazie
Se ho capito bene la nuova versione di Locus Map integra la navigazione stradale turn by turn, tipo Tom Tom.
Locus Map ha indicativamente le stesse caratteristiche di Oruxmaps con un interfaccia forse più piacevole e facile da usare.
http://www.locusmap.eu/
MD5
Messaggioil 16/10/2014, 18:41
Allora io ci sto riprovando ad installare ste benedettemappe perchè proprio non ne vuol sapere il mio tablet!!!!! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
jollyroger
Messaggioil 16/10/2014, 18:43
grazie
Provo a scaricare anche Locus map vediamo un pò!
jollyroger
Messaggioil 16/10/2014, 18:57
Scusate e usare Ozi?
jollyroger
Messaggioil 16/10/2014, 20:39
Scusate sempre la mia ignoranza ma a cosa serve Oruxmaps? O per meglio dire come si usa se non funziona da navigatore? cioè mi spego meglio......io mi trovo a Susa e voglio raggiungere il rifugi Scarfiotti,ecco con Oruxmaps come ci arrivo?
jollyroger
