Africaland • Leggi argomento - Cb e interferenza motore HELP
Messaggioil 06/06/2015, 18:40
semplificando, l'impedenza corrisponde (in corrente alternata) alla resistenza nella legge di Ohm, per cui ad una impedenza bassa corrisponderà una tensione bassa e quindi un più basso livello di segnale di disturbo, se i collegamenti al CB fossero ad impedenza zero i disturbi esterni non potrebbero interferire tramite l'alimentazione elettrica, resterebbero solo quelli in grado di passare attraverso l'antenna.
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 06/06/2015, 18:44
gian td5 ha scritto:semplificando...
Adesso si che è chiaro e limpido anche se qui dice altro!
Messaggioil 06/06/2015, 21:00
Gian come mai nella prima installazione del cb ho risolto con un cavo portato dal negativo della batteria al connettore dell'antenna?? ros sotto 1,4..
- MUD LANDERS 4x4 -
Discovery II Td5 απάθεια
blackdef
Messaggioil 06/06/2015, 21:55
dice altro perché l'impedenza caratteristica è altra cosa, forzando la semplificazione, possiamo immaginare un conduttore elettrico composto da una resistenza, da una impedenza e da una capacità; queste costanti, che non sono concentrate ma distribuite nel conduttore, se sono correttamente dimensionate consentono la trasmissione del segnale senza attenuazioni, fatto che avverrebbe se capacità ed impedenza non fossero ACCORDATE sulla frequenza del segnale, questo spiega il motivo per cui i cavi coassiali sono diversi per le diverse frequenze e perché nel nostro caso, (27 MHz) abbia importanza anche la lunghezza.
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 06/06/2015, 22:09
blackdef ha scritto:Gian come mai nella prima installazione del cb ho risolto con un cavo portato dal negativo della batteria al connettore dell'antenna?? ros sotto 1,4..
scusa se cito me stesso:
gian ha scritto: comunque antenna a massa e cb a massa, la calza del cavo ed il negativo di alimentazione NON sono da considerarsi massa
il negativo della batteria, considerata la lunghezza e la sezione del cavo è massa a tutti gli effetti ;)
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 07/06/2015, 11:56
Boh!
Ho letto e riletto gli ultimi due passaggi di Gian ma non ho capito nulla!
Vabbè che non sono ne un fenomeno ne tanto meno un professore e neanche lo sarò mai,
ma l'unica cosa che mi è chiara è il concetto di entropia!
