Africaland • Leggi argomento - defender dove avete l'antenna CB
Messaggioil 30/06/2016, 9:54
Ok grazie.
un'altro chiarimento: passare il cavo è un lavoretto semplice?
Ennio
mavieni65
Messaggioil 30/06/2016, 10:38
assolutamente si ;)
nippur
Messaggioil 15/07/2016, 11:26
Allora ieri ho completato l'installazione. L'antenna l'ho posizionata sul wings di sinistra. Un amico mi ha rifatto in acciaio il coperchieto di plastica. Siccome ho interposto tra coperchio e carrozzeria una guarnizione in gomma dalla stesso coperchio ho portato il cavo della massa dell'antenna fino al telaio. Il cavo dell'antenna l'ho passato lungo giù fino al longherone di sx del talaio quindi seguendo il percorso del positivo del winch sono entrato nel vano batteria. Poi l'ho fatto uscire da un foro già presente proprio dietro al vano battetia sbucando in fondo al binario del sedile, quindi passando dientro il sedile sono arrivato al cubby box dove ho posizionato il CB tra sedile di guida e lo stesso cubby box. Per l'alimentazione ho seguito in parte il percorso all'incontrario cubby box - parte posteriore sedile - vano batteria.
Alla prova del rosmetro sembra tutto a posto.
Se vi interessano le foto per il fine settimana penso di inserirle.
Vi chiedo un consiglio: il coperchio in acciaio lo lascereste al naturale oppure è preferibile dagli una mano di nero? esteticamente l'acciao al naturale non mi dispiace tenuto conto che il def è il classico grigio chiaro metallizzato. Se lo lascio al naturale potrei avere problemi di ruggine? e se ogni tanto gli dò una passata di WD40?
Ennio
mavieni65
Messaggioil 15/07/2016, 11:52
Se il coperchio è in acciaio inossidabile lo puoi lasciare cosi, se non lo è, devi necessariamente verniciare per evitare l'ossidazione.
Per evitare tutto ciò ho utilizzato alluminio verniciato solo dal lato eterno. 8-)
Messaggioil 15/07/2016, 12:44
Fra il coperchio ed il Wings dovresti mettere un bullone zincato,(grattando la vernice sotto) così da avere un massa corta, il cavo fino al longherone è troppo lungo ed irradia all'interno del cofano.
Non mettere un bullone di inox, che potrebbe dare luogo a corrosioni galvaniche e mangiare l'alluminio.
Il coperchio di inox non dovrebbe avere nessun problema di ossidazione.
Iw1gfv.it
Piemontegps.altervista.org
iw1gfv
Messaggioil 15/07/2016, 14:10
Si, in effetti il cavo della massa dell'antenna è lungo una cinquantina di cm e l'ho attaccato ad un sostegno in metallo li vicino. Il cavo è collegato direttamente alla piastra (che sostiene l'antenna) dove è stato praticato un'altro piccolo foro svasato tramite vite e bullone.
Ennio
mavieni65
Messaggioil 02/10/2016, 10:32
Io ho montato l'antenna per il veicolare VHF-UHF sul parafango al posto di quella originale dell'autoradio usando un attacco pl-259 per il centrotetto. All'nizio dopo aver letto i vostri post ero un po' dubbioso sulla massa, ma poi ho visto che c'è perfettamente continuità elettrica tra il corpo dell'attacco, la carrozzeria e telaio del Def, infatti le antenne (dato che uso due, una piu corta o una più lunga) sembrano andare bene.
L'antenna dell'autoradio l'ho lasciata montata ma dentro il vano motore sulla sua staffetta, tanto gia di per se l'autoradio orinale land rover non mi sembra il massimo come ricezione... e se con l'antenna in questo modo è un pochino più sordo poco cambia per me...
Ora il prossimo passo è trovare una sistemazione ad un'eventuale antenna per le HF. E almeno per ora non vorrei usare il trapano sul Def... :)
Nitrolux
Messaggioil 14/08/2017, 23:23
Ciao a tutti,
ho da poco acquistato il cb, e come molti di me prima, ho la questione "dove posizionare l'antenna" da risolvere.
Adesso, considerando che di rami ne prendo molti (ed ho usato un eufemismo credetemi), visto che entro molto spesso nel fitto del bosco, avrei optato per la soluzione usata da 221068 .
Volevo sapere, se possibile, se altri oltre a lui hanno fatto tale scelta, e con che risultati.
Da quanto ho capito dovrei tenere la bobina dell'antenna ad altezza vetro, per evitare massa. Ho detto una bischerata?
Qualsiasi consiglio e critica saranno ben accetti.
Ildefender
Land Rover DEFENDER Td4 90
Ildefende
Messaggioil 14/08/2017, 23:43
Non è granchè come posto perchè hai la lamiera vicino allo stilo dell' antenna.
Preferirei sul wing, Anche se leggermente più esposta ai rami.
Iw1gfv.it
iw1gfv
Messaggioil 15/08/2017, 10:06
recentemente l'ho spostata qui' e va alla grande:
tiburzi
Messaggioil 16/08/2017, 14:31
Se nessuno ti ha ancora risposto, io non sono un super novellino del cb però l'installazione avendola fatta io posso almeno suggerirti dove ho fatto passare io il cavo....
Io ho l'antenna sul wings lato passeggero e ho fatto passare il cavo dell'antenna dallo stesso buco dal quale entra nell'abitacolo il filo per l'apertura del cofano (mi pare), comunque se guardi verso l'abitacolo dentro al cofano vedo un buco che entra nei pressi del poggiapiedi passeggero.
Io il cb non ce l'ho nella plancia quindi non mi è servito far passare successivamente il filo anche nella zona vascone.
Luca
lucafbb96
Messaggioil 08/01/2019, 10:45
Funzionale e comoda sul Defender quando giri in città la snodi verso il fianco e non ingombra mentre sul Disco (l'ho messa nello stesso punto) non la puoi snodare in quanto l'inclinazione del tetto la porta verso fuori però funziona benissimo e non c'è alcun disturbo dovuto all'elettronica del TD%
Chiaramente la taratura la deve fare un professionista come Abusivo :D
Messaggioil 08/01/2019, 10:47
Giffissimo ha scritto:...Chiaramente la taratura la deve fare un professionista come Abusivo :D
Sempre pronto al pezzo!
Messaggioil 08/01/2019, 17:59
Abusivo ha scritto:Sempre pronto al pezzo!
:!: Ma questa antenna alla fine l'hai provata ???
Messaggioil 08/01/2019, 18:16
Theater ha scritto:...Ma questa antenna alla fine l'hai provata ???
Ancora no!
Mi sono procurato tutto l'occorrente ma non ho avuto modo ancora di testarla.
Una cosa, però, la posso dire;
la sua base (quella in foto) è troppo delicata e rischia di rompersi.
Mi sono perciò procurato una base tipo quelle U/VHF.
Poi una serie di disavventure mi ha inficiato il test.
Compresa la rottura della mia barracchetta!
Messaggioil 08/01/2019, 19:36
Ciao a tutti!sto per montare l’antenna sul wing sinistro sulla finta presa d’aria, dato che ci sono vorrei anche montare l’antenna per l’autoradio..la domanda è, posso montarle sulla stessa piastra
lupet
Messaggioil 08/01/2019, 19:54
Per l'autoradio puoi usare la stessa antenna del CB se installi il miscelatore, se vuoi.
Messaggioil 08/01/2019, 20:40
Digger ha scritto:Per l'autoradio puoi usare la stessa antenna del CB se installi il miscelatore, se vuoi.
Quest'omino ha ragione!
Messaggioil 08/01/2019, 21:11
Ehm e di che cosa si tratta..cioè spendo di più di miscelatore o di antenna e cavo?grazie cmq della dritta
lupet
Messaggioil 08/01/2019, 21:25
lupet ha scritto:Ehm e di che cosa si tratta...
http://crtelettronica.it/professionale/ ... uct_id=761
