Africaland • Leggi argomento - VANTAGGI INSTALLAZIONE CB
Messaggioil 05/01/2018, 14:29
iw1gfv ha scritto:...Guarda la serie performer della Sirio...
Si ma si parla di altezze che vanno da metro e venti fino ad arrivare ad uno e novanta.
Sirio fa degli ottimi prodotti.
Messaggioil 05/01/2018, 14:30
Abusivo ha scritto:Non ho riscontrato molto entusiasmo su questo argomento.
Non volevo essere troppo insistente !
Poi per farmi la vita difficile , mi sono orientato sulla Sigma , come preannunciato e' introvabile ???? Perche' ???
Messaggioil 05/01/2018, 14:37
Ma quale insistente!
Era una cosa che volevo fare da un pezzo.
Della serie; <<Anche le formiche si inc@zz@no>> volevo confrontarmi sull'argomento ma per il momento non trovo molto interesse, giustamente.
Theater ha scritto:...come preannunciato e' introvabile ???? Perche' ???
Ha chiuso i battenti diverso tempo fa!
Messaggioil 05/01/2018, 14:38
La sirio Performer 600 e' alta 1250 mm , la Performer 800 : 1650 mm
Messaggioil 05/01/2018, 14:41
Abusivo ha scritto:Ha chiuso i battenti diverso tempo fa!
Il sito e' attivo !
La PLC Minox L e' in catalogo ........
Ho anche scritto per sapere chi la vendeva nella mia zona .....hanno letto la mail ma non hanno risposto !
Messaggioil 05/01/2018, 15:06
Theater ha scritto:...hanno letto la mail ma non hanno risposto !
E' in liquidazione!
Messaggioil 05/01/2018, 16:13
Che c... !
Messaggioil 05/01/2018, 19:22
Teniamo viva la discussione !!!!
Qual'è la differenza tra " BASE CORTOCIRCUITATA A MASSA " e " BASE NON CORTOCIRCUITATA A MASSA " ?
" BASE TIPO PL " si riferisce al tipo di connessione tra base e cavo ?
Il tipo di base puo' far cambiare la resa dell'antenna ?
Grazie !
Messaggioil 05/01/2018, 19:45
Messaggioil 05/01/2018, 20:14
Theater ha scritto:Teniamo viva la discussione !!!!...
Ma tu mi vuoi morto!?!?
Vabbé, oramai il danno è fatto vediamo di rispondere in parole poverissime!
Prendi sempre con "beneficio di inventario" ciò che dico.
Theater ha scritto:...Qual'è la differenza tra " BASE CORTOCIRCUITATA A MASSA " e " BASE NON CORTOCIRCUITATA A MASSA " ?...!
Sono due tipologie di antenna differenti.
La prima vede due bobine di accordo.
Una in parallelo all'uscita, sulla base, e l'altra all'inizio dello stilo o quello che è.
Naturalmente tu rilevi un corto sul cavo antenna in quanto la bobina sulla base in questione ha una resistenza ohmica molto bassa.
Il vantaggio di questa tipologia è di avere "grandi" rendimenti con lunghezze di antenne relativamente corte.
Ci sono poi altri vantaggi ...
La seconda tipologia di antenna non presenta la bobina sulla base e non è facilmente governabile.
Anche il cavo rientra a far parte dell'elemento radiante e la lunghezza del medesimo influisce su stazionarie e rendimento.
Theater ha scritto:..." BASE TIPO PL " si riferisce al tipo di connessione tra base e cavo ?...
Ti sei risposto da solo:
Viene da se che ogni antenna vuole la sua base magnetica/Bobina di accordo.
E comunque qui sopra ci sono le varie Basi di antenne più usate.
Theater ha scritto:Il tipo di base può far cambiare la resa dell'antenna ?...
Ma più che la base fa variare il rendimento la sua posizione sull'auto.
Capisci da solo che la meglio antenna messa su staffa sulla ruota di scorta a volte rende molto poco ed ha un lobo Rx/Tx molto deformato.
Theater ha scritto:...Grazie !
Prego!
Spero almeno di averti fugato qualche dubbio!
Messaggioil 05/01/2018, 22:04
Grazie !!!
Abusivo ha scritto:Spero almeno di averti fugato qualche dubbio!
Qualche si , ma e' un argomento sconosciuto per me ed in dubbi sono molti !!!!
Le basi di tipo PL sono solamente quelle magnetiche , od anche di altro tipo ???
Queste ad esempio ?
La stessa antenna ho visto che viene venduta per tipo di base diverse.....non vorrei ritrovarmi con un'antenna che non posso utilizzare ....
Qual'e' la differenza tra questi due sistemi di fissaggio ?
Quella di destra si fissa solamente su base magnetica o con connettore SO-239 ?
Quella di destra , si riesce a fissare sul wing nella finta presa d'aria (rifatta in metallo ) , se si in che modo ???
Il cavo dell'antenna conviene comprarlo gia' con i connettori , o farselo ( fare ) .....?
Per questa settimana mi fermo ....continuo solo con i rubens !!
Ciao e Grazie !
Messaggioil 06/01/2018, 0:13
Theater ha scritto:...Queste ad esempio?...
Quel tipo di attacco serve per le antenne V/UHF.
Il tipo di antenna che non ha la bobina sulla base normalmente.
Daltronde è scritto anche sulla descrizione dell'antenna di destra.
Theater ha scritto:...non vorrei ritrovarmi con un'antenna che non posso utilizzare...
Quando acquisti un'antenna è tutta completa, forse mancherà solo il PL che va all'apparato.
Devi solo scegliere il tipo di attacco che necessiti.
Theater ha scritto:...Qual'e' la differenza tra questi due sistemi di fissaggio ?
Quella di destra , si riesce a fissare sul wing nella finta presa d'aria (rifatta in metallo)...
Ti sconsiglio di usare l'attacco di destra.
Avresti meno scelta sul modello di antenna.
Come già detto serve per un uso U/VHF a meno che l'antenna che scegli non abbia già questo tipo di attacco.
Ti consiglio il tipo di attacco di sinistra, fai sempre in tempo ad allargare il buco!
Theater ha scritto:...se si in che modo ???...
C'è sempre un dado ma è molto fino.
Theater ha scritto:...Il cavo dell'antenna conviene comprarlo gia' con i connettori , o farselo ( fare )?...
Ne caso delle antenne per CB il cavo è sempre compreso nella confezione ed è già intestato lato antenna.
Devi solo saldare il PL lato apparato, come già detto.
Theater ha scritto:...Per questa settimana mi fermo ....continuo solo con i rubens !!...
Pace, tregua, resa incondizionata!
Messaggioil 06/01/2018, 10:00
:49 :49 :49
Messaggioil 06/01/2018, 21:28
Theater ha scritto::49 :49 :49
Aggiornamento:
I miei UAZamici capitolini, mossi a compassione dalla mia profonda e sconfinata depressione, mi hanno portato a fare un giro!
Niente per niente e mi è toccato montare un CB nuovo, nuovo.
L'apparato era un CRT, uguale al MINI, e l'antenna era questa:
Peccato per la base magnetica ma l'antenna, con i suoi 66 cm andava veramente bene per essere un "quanto basta" e per comunicare da quì a lì.
Lo stilo lo vedo un po troppo delicato per un uso OR
Messaggioil 07/01/2018, 3:19
:64
Messaggioil 08/01/2018, 1:09
La settimana ormai è finita !!!
Parliamo un po' di antenne ....
- Sigma PLC Minox L PL ,secondo il tuo consiglio :
Abusivo ha scritto:Ti sconsiglio di usare l'attacco di destra.
, mi conviene scartarla ?
Cosa ne pensi di queste antenne ?
- SIRIO MINI SNAKE 27
http://www.sirioantenne.it/it/prodotti/ ... i-snake-27
- Midland Picco 70 C
https://www.midlandeurope.com/it/prodot ... on-t638-12
- Midland FUNK 90
https://www.midlandeurope.com/it/prodot ... on-t638-04
- SIRIO OMEGA 27
http://www.sirioantenne.it/it/prodotti/hf/omega-27
- Midland ALAN PC 4
https://www.midlandeurope.com/it/prodot ... amion-t739
- SIRIO SNAKE 27
Messaggioil 08/01/2018, 11:43
Theater ha scritto:...Parliamo un po' di antenne ....
Ma va!?
Non me lo sarei mai aspettato!
Theater ha scritto:...mi conviene scartarla?...
Si, l'attacco a PL è dedicato alle antenne V/UHF che non hanno la base.
Puoi anche trovarlo nella base CB ma è compreso con l'antenna nella base magnetica.
Theater ha scritto:...SIRIO MINI SNAKE 27 ...
...SIRIO SNAKE 27...
Sono praticamente la stessa cosa.
Parliamo di una lunghezza di 65 cm.
Mi sono sempre trovato bene con il sistema di taratura a ghiere.
Taratura molto precisa.
Però attenzione: non so quale delle due ha uno stilo molto rigido, il che non la farebbe sopravvivere sotto gli alberi.
Lo riconosci perché è scuro.
Theater ha scritto:...Midland Picco 70 C...
Non la conosco ma sui forum dedicati la evitano come la peste!
Ne parlano solo male.
Io sono come S Tommaso, se non tocco con mano non credo.
Sui forum ci scrive chiunque, che ne so che tipo di esperienza/competenza ha chi descrive un antenna?
Theater ha scritto:...Midland FUNK 90...
...SIRIO OMEGA 27...
...Midland ALAN PC 4...
Ottime, ma parliamo di lunghezze di oltre 95 cm.
Vanno decisamente più che "da quì a lì".
In tutti i casi l'attacco/base è compresa con l'antenna stessa devi solo procurare/saldare il PL che va all'apparato.
Dubbi, incertezze, perplessità...
Messaggioil 08/01/2018, 14:13
Grazie mille !
Ho appena ricevuto mail di risposta dalla R.T.V. elettronic Srl ,( distributrice delle antenne Sigma ) circa la reperibilita' della Sigma PLC Minox L :
" Buongiorno , purtroppo non e’ piu’ fornibile".
In realta' avevo chiesto chi le vendeva nella mia zona..........
Abusivo ha scritto:Sui forum ci scrive chiunque, che ne so che tipo di esperienza/competenza ha chi descrive un antenna?
Proprio per questo e per la mia ignoranza assoluta in materia mi affido a Te !!!
Sono lunghe ,ma forse non lunghissime ???... mi sembravano meglio delle altre che avevo elencato ....
La Midland FUNK 90 mi sembra sia 90 cm......
In realta' quella che mi piace di piu' " a pelle " e dalle caratteristiche che ho interpretato a modo mio e' la ALAN PC 4 lunga 115cm ....Troppo lunga ???
Messaggioil 08/01/2018, 14:32
io per non sbagliare (applico la regola che piu' lungo e' meglio :mrgreen: ) da tempo ho installato questa :
http://www.flqelettronica.it/description.asp?item=40
abbinata ad un intek 500 opportunamente "tarato" :mrgreen: , mi regala belle soddisfazioni ;)
tiburzi
Messaggioil 08/01/2018, 14:36
Theater ha scritto:...mi affido a Te !!!...
Apposto, siamo a cavallo di un porco!
British version: We are riding a pork.
Scegli la versione che più ti piace.
Theater ha scritto:....Troppo lunga ???
Secondo me no.
Il problema nasce solo quando passi sotto le piante.
Comunque io riesco a piegare anche la Sigma sul wing.
A proposito di Sigma, la ricerca va fatta sulle rimanenza dei vari negozi e non sul grossista.
Theater ha scritto:...In realta' quella che mi piace di piu' " a pelle "...
La tua pelle non si sbaglia e poi Midland è un marchio che esiste da vari decenni ed un motivo ci sarà.
Personalmente non ho mai avuto problemi a tarare le varie tipologie di antenne.
Le uniche difficoltà sono rappresentate dai posti strani di installazione tipo ruota di scorta, paraurti, ...
Quindi la valutazione va fatta a seconda dell'estetica ma soprattutto funzionalità in OR.
Ne ho potate tante di antenne e non c'è tipologia che regga.
Poi il rendimento è in funzione della lunghezza e ci si adatta.
tiburzi ha scritto:...io per non sbagliare ...
E non sbagli!
tiburzi ha scritto:...da tempo ho installato questa...
E' una bestia!
