taeniura74 ha scritto:La memoria dove memorizzare le mappe, la decidi tu...
(cit. Quattrocchi)
carriolon ha scritto:
Sì, certo. Ma alla fine è molto meglio smanettare direttamente sulle mappe e con l'applicazione avviata, magari facendo una passeggiata in campagna da qualche parte: in un'oretta si impara direttamente sul campo tutto il necessario.
danielship ha scritto:Scusate per l'ignoranza (giro per il Marocco ancora con la cartina Michelin..),ma le mappe di Wikiloc sono scaricabili su Orux? Grazie.
Giorgio 300tdi ha scritto:danielship ha scritto:Scusate per l'ignoranza (giro per il Marocco ancora con la cartina Michelin..),ma le mappe di Wikiloc sono scaricabili su Orux? Grazie.
Che io sappia no. Conviene scaricare la mappa da https://www.openandromaps.org/en
C'è l'opzione per scaricarla direttamente su orux anche se alcune volte non funziona
poi carichi le tracce di wikiloc e il gioco e fatto.
Su openandromaps e i suoi temi c'è una bella discussione qui su Africaland di MD5 viewtopic.php?f=45&t=78341&hilit=orux
eno ha scritto:Ragazzi, basta seguire il tutorial su youtube
Theater ha scritto:Mario MD5, nel suo tutorial consigliava dui scaricare le mappe prima sul PC e poi trasferirle sul Tablet....
Theater ha scritto:Non riesco a scaricare le mappe ( Italia ) da openandromaps a oruxmaps .
Ho seguito la procedura indicata nel video ,sceglindo l'opzione di scaricare le mappe direttamente su oruxmaps , ma dopo 10 ore continua ancora a scaricare![]()
E' capitato a qualcuno ?
Mario MD5 , nel suo tutorial consigliava dui scaricare le mappe prima sul PC e poi trasferirle sul Tablet ....
Giorgio 300tdi ha scritto:io personalmente ci ho rinunciato e seguo lo stesso metodo di MD5, scarico le mappe sul computer e poi le passo nel tablet
MD5 ha scritto:
- Terminato il download, colleghiamo il Tablet al PC tramite il cavo USB, oppure in Wireless utilizzando software tipo Airdroid.
- Individuiamo il dispositivo e accediamo al contenuto:
- Tra le varie cartelle, accediamo a quella di Oruxmaps:
- All'interno della cartella Oruxmaps, ci sono delle altre cartelle, quelle che ci interessano sono la mapfiles (freccia rossa) e la mapstyles (freccia verde):
- La cartella mapfiles è quella che contiene le varie mappe, al suo interno sono presenti una o più cartelle. Ogni mappa ha una sua cartella dedicata:
- Bisogna trasferire il file .map (ad esempio: Italy.map) dal file scaricato al Tablet. Rimango generico perché il come si trasferisce il file dipende dal sistema operativo utilizzato e dal software di gestione dei files .zip che si utilizza. Generalmente basta un drag & drop, ossia un trascinamento del file da una cartella all'altra.
- Alla fine delle operazioni, nella cartella Oruxmap > mapfiles, dovrà esserci una cartella col nome della mappa (esempio: Italy) con al suo interno la mappa vera e propria (ad esempio: Italy.map)
- Ecco il contenuto della cartella Italy:
- E il contenuto della cartella Alps_West:
Theater ha scritto:Tra le varie opzioni per scaricare le mappe sul computer quale scegli ? Multilingual Map ?
Le mappe una volta sul computer vanno decompresse o si trasferiscono cosi come sono ?
