Africaland • Leggi argomento - consiglio radio portatile
Messaggioil 21/07/2020, 11:17
indipendentemente da tutto: ROSmetro che fai capricci e/o antenna con problemi intrisechi
resta il fatto che l'impianto precedente .... FUNZIONAVA .... perché ?
dunque il problema della massa secondo c'è e non c'è .....
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 21/07/2020, 16:45
Anche a me è venuto quel dubbio :? ,
Prima avevo un’antenna molto semplice una Sirio snake, ora questa che ho preso ( Sirio performer p600) hanno bobine, sono in corto ecc ecc ..pensando di migliorare e invece casini e basta :roll: ...bohh, attendo il tecnico, al massimo cambio antenna
nippur
Messaggioil 22/07/2020, 0:05
Ciao Fabio
Non ti fidare della massa del wing che potrebbe essere ballerina
Conviene collegare al dadone della massa dell'antenna un bel cavo di buona sezione tramite un'occhiello e l'altra estremità a qualche dado sporgente di qualche componente del motore.
Io ad esempio mi sono collegato con l'antenna nel wing di sx alla pompa del servofreno che è ben a massa ( per chi non lo sa TD4 ) e ho risolto definitivamente i miei problemi di ros che variavano a giornata
Tingle
Messaggioil 22/07/2020, 9:42
Si Piero, quello è il prossimo passo che farò, aspetto di tornare su dalla Sardegna e poi faccio, dato che a casa ho tutto l’occorrente
nippur
Messaggioil 22/07/2020, 9:43
Ciao Fabio
Se hai necessità sono a tua disposizione ....
Tingle
Messaggioil 09/08/2020, 19:43
Allora, aggiorno il risultato,
Dopo, ( in preda alla follia più pura) aver comprato una miriade di antenne, anche performanti, ho convenuto che chi vuole montare l’antenna sul wing dove è posizionata quella originale, le uniche che danno un ros basso e dunque vanno bene sono le antenne corte (midland mini, Sirio snake, ecc ecc) solo una lunga va bene ed è la Sirio snake da 165 mm (non ricordo bene la misura) quelle super performanti che hanno la bobina grossa, sono cortocircuitate ecc ecc non riescono ad avere un ros basso, provato con la Sirio p600 performer, con la midland pc6 ed altre, niente da fare, per loro bisogna trovare un posto adeguato, la massa non c’entra n questo caso, probabilmente essendo decisamente più performanti risentono molto delle onde che si riflettono e rientrano dentro (probabilmente sto dicendo un sacco di eresie, ma il risultato non cambia)
Avevo come prima istanza la snake mini da 60 cm circa, ora (lasciando lo stesso attacco perché identico) ho montato la versione più lunga, credo che questo mi dia un qualcosina in più rispetto a prima.
nippur
Messaggioil 09/08/2020, 21:56
Ma metterla dietro zona attacco cancello con una staffetta??
È anche più protetta..
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 09/08/2020, 23:04
Ho provato (in maniera provvisoria prima di forare) ma a quanto pare la carrozzeria riflette, ho addirittura due supporti, quello da mettere sulla cerniera in alto, quell’altro della h&m, posizionata in alto al di fuori della carrozzeria non riesce proprio a piacermi, credo che starà lì......almeno fino al prossimo colpo di testa :? :? :?
nippur
Messaggioil 10/08/2020, 0:27
Già fatto questo esperimento: ros pessimo e anche necessario tenerla inclinata per ridurlo un po'.
L'unica soluzione è il wing
Per Fabio: io ne ho due, una sul wing dx corta fissa e una sul wing sx da mt 1,90 Che utilizzo alla bisogna e tutt'e due con un ottimo ros
Tingle
Messaggioil 10/08/2020, 8:51
Stamattina andando al lavoro ho acceso il cb, e sono riuscito a sentire alcune conversazioni di camionisti, questo mi conferma che effettivamente la lunghezza della nuova antenna mi da quel qualcosina in più ;)
Di conseguenza, siccome mi bastava prima “da quì a lì” adesso è ancora meglio, mi rimangono in casa tre antenne e due supporti :lol: :lol: fanculo......un giorno o l’altro mi serviranno 8-)
nippur
Messaggioil 10/08/2020, 9:33
Ma, strano..
io con una vecchia Sirio CB Line da 140cm e due staffette a L in alluminio attaccate al bullone del cancello ero riuscito ad avere un 1.5.. m come dice tingle inclinandola leggermente verso il fuori..
teos81
Messaggioil 10/08/2020, 10:03
sul wing non la metterei è troppo esposta, in fuoristrada al primo ramo che trovi te la strappa... gia visto
meglio dietro è molto più protetta, per avere un ROS basso bisogna assicurarsi che abbia una buona massa e regolare l'inclinazione, per l'uso che se ne fa va bene lo stesso
crys76
Messaggioil 10/08/2020, 11:20
nippur ha scritto:mi rimangono in casa tre antenne e due supporti
Una mettimela da parte per me per quando schianto la mia; le altre 2 andranno nei longheroni di 2 mezzi diversi, nel 26...
GEN
Messaggioil 10/08/2020, 12:27
crys76 ha scritto:sul wing non la metterei è troppo esposta, in fuoristrada al primo ramo che trovi te la strappa... gia visto
L'avevo messa sul wing ant sx sul mio ex 110 e l'ho rimessa nello stesso identico posto anche sull'attuale 300: MAI un problema... e sono mezzi che ho usato per raduni e uscite in mezzo ai rami! Era una Midland lunghezza media sul 110 e una Lemm Sirio Turbo parecchio lunga (esce tipo un metro buono sopra il tetto con rollcage) sull'attuale ;)
Dolx89
Messaggioil 10/08/2020, 12:51
non conta tanto l'altezza dello stilo, il problema è dove si attacca la bobina che è debole, c'è un'unica vite centrale che lo tiene, quindi quando spingi su un ramo ci sono due possibilità, o si stronca il ramo o si straccia la base dell'antenna... solitamente la peggio ce l'ha antenna
Invece dietro sporge solo lo stilo fuori dal tetto e si flette tranquillamente
crys76
Messaggioil 10/08/2020, 13:24
Io l avevo messa dietro il vetro sinistro posteriore,ed aveva i Ros sotto ad 1
Messaggioil 10/08/2020, 21:01
Oggi sono andato in un negozio che vende e aggiusta apparati cb qua a Parma, ho spiegato la situazione (siccome sono un po’ testardo e sta benedetta Sirio performer 600 mi piace proprio) mi ha chiesto di fare una modifica e montarla poi passare da lui.....
La modifica consiste ( dato che ha la base cortocircuitata) di aprire la base, eliminare il filo di rame che serve per cortocircuitarla ( dato che serve solo per non fare entrare i fulmini fino al cb) e rimontarla , pare che la stessa Sirio abbia eliminato le cortocircuitazioni in quanto le antenne perdevano parte della potenza, comunque stasera l’ho fatto e domani monto e vado dal tizio, vediamo.
nippur
Messaggioil 11/08/2020, 20:05
Aggiornamento,
Sono andato dal negoziante (ed è uno che sa il suo mestiere) con la Sirio performer 600 e non c’è verso di accordarla, abbiamo provato anche la gemella più lunga, la p800 (tutte e due nuove di pacca)e neanche quella c’è modo di accordarla, a quel punto abbiamo cambiato antenna montandone un sempre “performante”(quella in foto la Sirio blu Line) e quella siamo riusciti ad accordarla ma......ha comunque un ros alto, lui col suo strumento dice 1,7 circa, comunque, io quando sono arrivato a casa ho provato ad affinare la taratura ma i risultati sono quelli in foto.....le uniche che danno ros basso sono quelle con le ghiere...in quella posizione intendo.
Adesso mi chiedo, con questi valori rischio di fottermi i finali o no?
nippur
Messaggioil 11/08/2020, 20:32
Si, se il tuo strumento segna bene cuoci tutto..
mai andare oltre i 2.. meglio stare sugli 1.5..
Fà specie che con il suo era 1.7 e con il tuo così alto..
lo hai tarato bene??
teos81
Messaggioil 11/08/2020, 20:36
È nuovo :? e con l’altra antenna era allineato allo strumento professionale...
Credo che per l’ennesima volta rismonto tutto e rimonto l’altra antenna e fine dei giochi :cry:
nippur
