Africaland • Leggi argomento - Problema antenna CB
Problema antenna CB
Messaggioil 28/11/2019, 20:10
superdef90 ha scritto:...Poi devo provarlo in AM o FM?...
E' ininfluente, comunque ti da lo stesso dato.
superdef90 ha scritto:...Aiuuutooo...
Appena dato!
superdef90 ha scritto:...Grazie!
Prego!
Messaggioil 28/11/2019, 20:35
Ciao abusivo!!! I tuoi aiuti sono sempre al top!!
Per una buona qualità de segnale che ros dovrei avere?
Allora domani provo sul canale 1 e 40 e vi faccio sapere!!
Sapete se vendono solo il pezzo d’antenna (il filo armonico) senza tutta la base?
Grazie mille!!
superdef90
Messaggioil 28/11/2019, 20:54
superdef90 ha scritto:Ciao abusivo!!!...
Un cordiale saluto anche a te!
superdef90 ha scritto:...I tuoi aiuti sono sempre al top!!...
Nono, non è vero!
Non lo dire ad alta voce altrimenti chi legge potrebbe anche crederci!
superdef90 ha scritto:...Per una buona qualità de segnale che ros dovrei avere?...
A differenza del rosmetro con un solo strumento ne hai due ed il ROS si legge sull'incrocio dei due aghi.
Il fondo scala di sinistra ti indica la potenza che arriva dal tuo apparato.
Quello di destra indica le perdite.
superdef90 ha scritto:...Allora domani provo sul canale 1 e 40 e vi faccio sapere!!...
Sicuramente avrai un andamento che ti farà capire cosa devi fare.
superdef90 ha scritto:...Sapete se vendono solo il pezzo d’antenna (il filo armonico) senza tutta la base?...
Si che si trova ma ha una sezione costante e non conica come lo stilo dell'antenna.
Ha altre proprietà meccaniche ma si può usare in alternativa.
superdef90 ha scritto:...Grazie mille!!...
Prego tante!
Messaggioil 28/11/2019, 21:23
Se non ricordo male: se avrai ros alti su canali alti (es.CH25) significa che l'antenna è alta cioè che la dovrai accorciare. Nel caso contrario (es.CH1) dovrai allungarla.
Se i ROS non scendono, verifica che l'antenna faccia massa. Alle volte è necessario collegare la base dell'antenna direttamente a massa con un cavetto dedicato.
Facci sapere come è andata.
gentilezza non fa rima con debolezza
Cappe
Messaggioil 28/11/2019, 21:30
Come fai a far massa all antenna? Io ho messo l antenna su un roll bar esterno, su di una staffa che abbraccia il tubo. Al di sotto della staffa c è della gomma che avvolge il roll bar per non rovinare e far spessore. Può creare contrasti??
Messaggioil 28/11/2019, 21:34
Cappe ha scritto:Se non ricordo male...
Male, male no!
Se rovesci le cose sei apposto...
Comunque verificare la situazione tra il canale uno e il quaranta da un indicazione migliore.
Tempo fa stavo cercando di tarare un'antenna con un apparatino datato con soli 23 canali: stavo impazzendo!!!
Tra il canale uno e il ventitre non c'era quasi differenza.
Messaggioil 28/11/2019, 21:40
Male, male no!
Il quaranta non l'ho citato: mi rifacevo ai miei ricordi con l' Alan 68s a 34 canali ;)
La differenza la notavo tra canale 25 e 26.
Su apparato a 40 canali, come giustamente fai notare, la differenza maggiore si ha tra 1 e 40.
PS: per l'opener: bello lo strumento Zetagi !
Cappe
Messaggioil 28/11/2019, 22:12
landy76 ha scritto:...Può creare contrasti??...
Ma sai cos'è!?!?
Non c'è una regola precisa.
Dipende tutto dall'antenna.
Io ne ho due; una sul Wing e con filo che porta su massa certa, l'altra è sul porta pacchi e lavora come la tua isolata dalla carrozzeria.
Tutte e due funzionano bene!
Messaggioil 28/11/2019, 22:17
Cappe ha scritto:...l' Alan 68s a 34 canali...
E se non ricordo male io i canali dal 26 al 34 erano negativi!
Messaggioil 28/11/2019, 22:21
Si, il CH26 era più basso del CH1...
ho scoperto solo ora, guardando la tabella canali che fino al 25 le frequenze sono identiche per gli apparati a 34 canali come per quelli a 40.
Dal canale 26 in poi invece, differiscono: negli apparati a 34 CH scendono sotto il canale 1, mentre in quelli da 40 canali, continuano a salire…
Si impara sempre qualcosa :D
Cappe
Messaggioil 28/11/2019, 22:33
Cappe ha scritto:...Si impara sempre qualcosa :D
Io, invece, ho imparato che l'alzheimer ancora non mi si sta mangiano vivo, oppure no!?!?
Messaggioil 28/11/2019, 22:37
Grazie dell’aiuto landy76, cappe e abusivo!!!
Vi tengo aggiornati!! Domani faccio tutte le verifiche del caso e metto le foto dei risultati, cosi li guardiamo insieme visto che siete super esperti!!
L’unica cosa e’ che questo pomeriggio provando senza una base tecnica ho tagliato un po’ l’antenna, speriamo di non aver tagliato troppo altrimenti devo comprare un’altra asta!!
superdef90
Messaggioil 28/11/2019, 23:37
superdef90 ha scritto:...visto che siete super esperti!!...
Non è vero!
E' che solo qualche volta le cose vanno bene.
A cul@!
superdef90 ha scritto:...L’unica cosa è che questo pomeriggio provando senza una base tecnica ho tagliato un po’ l’antenna...
Lo scopriremo domani, ma di quanto l'hai tagliata?
superdef90 ha scritto:...altrimenti devo comprare un’altra asta!!...
Non è che costi tanto, il difficile è trovarla!
Messaggioil 29/11/2019, 0:01
E un 10cm sono partiti fig@... va bhe domani provo.. vi tengo aggiornati! Grazie!!
superdef90
Messaggioil 29/11/2019, 0:14
superdef90 ha scritto:E un 10cm sono partiti fig@...
C@zzo è tanto!
Vabbè, ne parliamo domani...
Messaggioil 29/11/2019, 1:01
superdef90 ha scritto:E un 10cm sono partiti fig@... va bhe domani provo.. vi tengo aggiornati! Grazie!!
prima di tagliare (...) prova ad inclinare l'antenna
Messaggioil 29/11/2019, 9:46
Canale 01
Canale 20
Canale 40
ImmagineImmagine
Allungo o accorcio
superdef90
Messaggioil 29/11/2019, 10:48
Che caso anomalo!
Hai 1:8 sull'1, 2 sul 20 e poi ritorna 1.8 sul 40.
L'ultima foto, con ROS compreso tra 2 e 3, a che canale si riferisce?
Messaggioil 29/11/2019, 10:50
fntmra ha scritto:...prima di tagliare (...) prova ad inclinare l'antenna...
Anche questa prova farei ma andiamo per ordine.
Messaggioil 29/11/2019, 11:14
Ad ogni modo cerchiamo di capire come stanno le cose per non peggiorare la situazione.
Lo stilo che hai tagliato è ancora tutto dentro il suo alloggiamento?
