Africaland • Leggi argomento - consiglio radio portatile
Messaggioil 11/08/2020, 20:47
Ma il cavo rispetta la lunghezza giusta? Delle volte è arrotolato da qualche parte?
221068
Messaggioil 11/08/2020, 21:41
Cavo perfetto, tra l’altro cambiati con tre nuovi guasto per sicurezza.....credetemi che sono state fatte prove fino allo snervamento, ma a quanto pare nella mia, in quella posizione, le antenne “performanti” non vanno, ci vogliono antenne da zoticoni, semplici e senza pretese, e a questo punto zotico sia, adesso, e quando dico adesso , ore 21,41 smonto per l’ennesima volta la super performante e molto la zotica :?
nippur
Messaggioil 12/08/2020, 8:39
...... cmq sappi che non sei il primo ad avere problemi con antenne "di ultima generazione"
che poi montando un antenna classica, a detta di qualcuno ZOTICA .... :lol: :lol: :lol: invece problemi ZERO
.... anzi ZERO di ROS ....
sono antenne in corto con resistenze all'interno delle bobine .... che poi danno solo problemi
con valori pari e/o superiori a 2 .... SONO VALORI INACCETTABILI
io ho un antenna in VTR incamiciata perché caricata lungo la sua lunghezza (H. 1,2 mt circa) 45 anni di vita .... ancora perfetta su di un supporto da gronda modificato da antenna da fm (radio) .... :lol: :lol: :lol: con stub di taratura a bite in testa ....
va perfettamente la taro ogni volta che la monto ex novo (se in nuova posizione) mai auto problemi .....
se me la rubano o la perdo ...non sono come farò ....
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 12/08/2020, 11:57
Siccome sono un fuori di testa, stamattina mi sono costruito una piastra di 5mm di alluminio da mettere nella finta presa d’aria (come foto) E questi sono i risultati appena ottenuti.....come dice range non si scende sotto il 2 (a parte il canale 19) .....
Oggi per curiosità proverò nello stesso punto l’antenna zotica per curiosità :?
nippur
Messaggioil 12/08/2020, 14:46
Mi diceva il tecnico che basta aprire la base è staccare il filo di rame eliminando così la cortociuitazione è di conseguenza migliorano le prestazioni, l’ho fatto nell’altra antenna ma non dava segni di vita ne prima e ne dopo e dunque non fa testo, sarei molto tentato di farlo con questa....che dici?
P.S con i nuovi valori sopra esposti sono ragionevolmente sicuro di non fottermi i finali??
nippur
Messaggioil 12/08/2020, 18:46
Fatto la prova della base, ma non migliora addirittura peggiora, mi ha fornito di base nuova, rifatta taratura con il suo strumento professionale e da 1,5 nel canale 1,e 1,7 Nel canale 40 nei canali centrali siamo sull’ordine di 1,2
nippur
Messaggioil 12/08/2020, 22:06
Mettiti l'animo in pace e tienilo così.. come valori sono accettabili e via.. ;)
Si vede che il tuo def rigetta tutte le antenne :lol:
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 12/08/2020, 23:11
dove stai provando ? sei in una zona aperta che non ci sia qualcosa che interferisce .....
mettiti in un piazzale che non ci siano alberi reti cancellate ..... 1,5 (1)... 1,7 (40) ... 1,2 (20) accettabile ..... ma non va bene !
vuol dire che l'antenna lavora in modo ottimale intorno al ch. 15 ..... ma non può salire in modo cosi repentino bisognerebbe avere una base magnetica e provare su di un auto "classica" in lamiera posizionandola in centro cappotta e vedere cosa ti da ........ resta il dato di fatto che le antenna di ultima generazione FANNO CAGARE (scusate se ho utilizzato termini troppo tecnici .....)
io ho 2 antenne con lo stesso problema ...... una DIABOLIK (CTE) e una Sirio Turbo 1000 ....
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 13/08/2020, 0:01
Come dice range sono le antenne di nuova concezione che sono “complesse” credo che in questo caso “dove bisogna fare dei compromessi” le antenne performanti non sono consigliabili, credo che lavorino in maniera eccelsa solo se messe in condizioni perfette per farlo sennò il loro rendimento decade come un aereo senza motori.
La Sirio snake lavorava a 1,3 sia sul 1 che sul 40, nel 19 lavorava a 1,1 circa......penso seriamente di rimontare su quella :? .....la notte porta consiglio
nippur
Messaggioil 13/08/2020, 9:29
Ciao Fabio - mi permetto un consiglio dato che ci sono passato anche io......
Non ti fidare troppo delle vitine che hai usato per bloccare la piastra di alluminio per la connessione di massa. A volte può essere ballerina andando ovviamente a modificare il Ros.
Io per sicurezza ho applicato alla piastra un bel dado è bullone con un occhiello dal quale parte un bel cavo che ho collegato dalla parte opposta a un dado del servofreno ottenendo così un sicuro collegamento di massa
Tingle
Messaggioil 13/08/2020, 12:47
Grazie Piero,
Ho provveduto a farlo proprio per sicurezza,
Adesso vado a trovare un posto come dice Range e riprovo, giusto per curiosità.
nippur
Messaggioil 14/08/2020, 12:41
Rimontata antenna zotica (Sirio snake da quattro soldi) e questo è il risultato ROS bassissimo
A voi i commenti....
nippur
Messaggioil 14/08/2020, 12:47
ROS a norma, questi sono i ROS di un antenna tarata correttamente
Vuoi un consiglio che cosa devi fare con l'altra antenna .... o lascio alla tua fantasia
scherzi a parte se hai ancora lo scontrino fiscale .... contesta il prodotto e pretendi il rimborso
se non sei più in possesso dello scontrino contesta il prodotto direttamente alla casa madre
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 14/08/2020, 13:29
Grazie del consiglio, credo che rimanga sullo scaffale a mò di monito per altri eventuali e oscuri colpi di testa :?
La tengo li e prima o poi verrà buona, magari per sdebitarmi di un favore o cose simili.
Tengo molto a ringraziarti, a ringraziare Teos, e Piero per La sopportazione, per aver avuto la pazienza di leggere i post e per l’aiuto e i consigli che mi avete dato in questo peregrinare.
nippur
Messaggioil 14/08/2020, 13:40
Di niente, credo che siamo qui tutti per dare una mano quando serve... traffico con le radio dal 1973... è un divertimento
per me sbagli dovresti far presente alla Sirio che antenne si sono messi a produrre
Sirio e Sigma sono un fiore all'occhiello dell'elettronica italiana ed esportano con successo in tutto il mondo
sono pochissime le aziende che fabbricano antenne x ricetrasmettitori, si contano sulle dita di 2 mani
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 14/08/2020, 14:36
Credo che una mail per loro conoscenza gliela mando, non per avere un risarcimento, ma giusto per fargli presente la cosa ;)
nippur
Messaggioil 14/08/2020, 14:43
Figurati Nippur.. ;)
E pensa che io poco prima di vendere il Def, ho scassato la mia vecchia Sirio CB Line per una mia catzata..
Comprata nuova una Sirio Turbo 2000... Non ho avuto manco tempo di montarla che ho venduto il Ginori e mi sono tenuto il CB.. Vedremo come và appena trovo il tempo di rimontare tutto sul D3..
Se dà schifo come quelle che hai provato tu.. rimando indietro a Santo Amazon e compro una Snake magnetica e amen :lol:
Quindi grazie a te per i tuoi test prodotto ;)
teos81
Messaggioil 14/08/2020, 14:55
Ho passato,lo stesso tuo calvario.
Anche io ne ho un paio in garage che mi fanno ormai da arredamento......
Tingle
Messaggioil 14/08/2020, 14:58
E vai, sumero! La via vecchia è stata la migliore! :D
Io mi tengo il mio nano mid. 42 con la 180 cm sulla zampa del portapacchi. Una strana coppia, ma vincente!
GEN
Messaggioil 14/08/2020, 15:34
comunque è strana la cosa, non si capisce se è l'antenna guasta o la posizione sul Defender che non va bene per quel tipo di antenna, nel primo caso me la farei proprio sostituire
crys76
