Africaland • Leggi argomento - Consiglio acquisto nuovo cb
Messaggioil 06/02/2017, 14:17
Ciao a tutti mio cognato sta per comprare un discovery 3 e quest' anno partiremo con le rispettive famiglie per un viaggetto insieme. Io col mio 110.sono anni ormai che non mi informo per i Cb visto che il mio è un residuo bellico di mio padre che però continua a funzionare.
Chiedo a voi che sicuramente siete più preparati di me in materia. Avete qualche marca/modello da consigliarmi e magari anche posto dove comprarlo pensavo comunque in rete. Un baracchino andante non mi serve che faccia cose fantascientifiche. Basico ma che funzioni bene. Lui non è una cima in queste cose.... E magari anche antenna da accoppiare. Grazie mille a tutti
Solo PUFFIN ti darà forza e grinta a volontà!!
Tommy_vercetty
Messaggioil 06/02/2017, 14:23
Ne ho avuti tanti, tantissimi!
Dipende sempre dal risultato che vuoi ottenere con un apparato simile.
Appena potrò, voglio provare questo RTX che mi incuriosisce molto soprattutto per le sue dimensioni.
Modificabile sia in frequenza che in potenza.
Messaggioil 06/02/2017, 15:17
President lincoln ,lo avevo ( come stazionario) ,con un'antenna adatta e' il migliore credo,fate attenzione se andate all'estero,rischiate grosso,attenzione sia ai cb che alle telecamerine che registrano e agli antiradar,non tutti gli stati europei tollerano queste cose.La maggior parte dei Cb funzionano su frequenze da 26,960 MHz a 27,410 MHz,altri ancora hanno le bande che cambiano la frequenza,ssl,sst,qsl( se ricordo bene) e li si incomincia a parlare di patentino..quindi un cb standart e eviti rogne,questa e' la mappa dove e' vietato usare il cb se non con apposita licenza e cb rispettante le direttive,in frequenza AM e' ancora peggio,in rosso le nazioni vietate ,in giallo quelle con documentazione apposita e in verde quelle libere ai comuni mortali.Immagine in romania e Irlanda del nord sono vietati tutti i tipi di radioricevitori
Dominik
Messaggioil 06/02/2017, 15:29
altrimenti un paio di portatili Baofeng GT3 da 35 euro cad e vai tranquillo :mrgreen:
apogeo
Messaggioil 06/02/2017, 16:08
Il problema dei portatili sono le batterie e la ricarica.
Quindi cosa mi consigliate.?considerate un baracchino standard con potenza fissa e i soliti 30 canali.grazie
Tommy_vercetty
Messaggioil 06/02/2017, 16:17
Tommy_vercetty ha scritto:Il problema dei portatili sono le batterie e la ricarica.
non sono 30 ma 40,sul mio defender ho montato un midland alan ( non ricordo la serie) e un'antenna sirio,comunico senzacproblemi anche a 2 o 3 km,cosa importante e" anche la grandezza,da tenere presente
Dominik
Messaggioil 06/02/2017, 16:31
Mi parlano bene di questa offerta oppure un 'altra con base magnetica per l'antenna.
Ripeto, ancora non ho avuto modo di testare questo apparato ma so che AMWILL ce l'ha!
Gli si può sempre chiedere un parere!
Questa soluzione penso che sia il minimo sindacale.
Dominik ha scritto:...La maggior parte dei Cb funzionano su frequenze da 26,960 MHz a 27,410 MHz...
Qui in Italia va da 26,965 a 27,405 MHz suddivisi in 40 canali.
Messaggioil 06/02/2017, 16:45
Se può interessare, ho un alan 48 da togliermi dalle scatole...
Inviato dal mio HUAWEI SCL-L21 utilizzando Tapatalk
lollorock
Messaggioil 06/02/2017, 16:59
lollorock ha scritto:...ho un alan 48...
Anche questo è un bell'apparato!
Messaggioil 06/02/2017, 21:19
Alan 48 è il Top, ma se ti serve x parlare da macchina a macchina, basta un Alan 80 o 100 o meglio due portatili Midland ricaricabili e dove puoi anche collegare un antenna veicolare e sei a cavallo.
Inoltre con i portatili te li porti appresso anche fuori dall'auto !!!!!!!.... ;) ;)
questo "DISCO 300 TDI" mi fa diventare....TUTTO ESAURITO !!!.... #I DISERTORI
Gitano61
Messaggioil 06/02/2017, 21:22
Gitano61 ha scritto:...Inoltre con i portatili te li porti appresso anche fuori dall'auto !!!!!!!.... ;) ;)
La penso uguale ma...
Tommy_vercetty ha scritto:...Il problema dei portatili sono le batterie e la ricarica...
Messaggioil 06/02/2017, 21:42
Trovo che i portatili siano cari e con un ricevitore che non gradisce i segnali forti.
Questo è un problema quando si è vicini.
Se ti serve un cb che vada discretamente bene e non costi molto guarda i Lafayette Ares Zeus od ermes.
Importantissima e l'antenna , non per la resa ma per la robustezza o flessibilità.
In questo le Sirio performer p600 o p800 sono le migliori.
Iw1gfv.it
Piemontegps.altervista.org
iw1gfv
Messaggioil 06/02/2017, 21:59
io ora uso con estrema soddisfazione un alan 42 con la sua mini antenna. Appena ho tempo e voglia monterò una fissa sul veicolo...ma mi trovo molto bene anche con il solo 42 ;)
lollorock
Messaggioil 06/02/2017, 22:16
Io sono al secondo Midland Alan 100b plus che reputo dal'ottimo qualità/prezzo ;)
Dolx89
Messaggioil 06/02/2017, 22:46
Grazie ragazzi mi metto alla ricerca online dei modelli che NJ ú avete consigliato
Tommy_vercetty
Messaggioil 13/02/2017, 13:52
Alan 48 BSX.
Già da originale, con antenna Midland PC6 Turbo, fa il suo buon lavoro.
A breve comunque, una bella vitaminizzata da un mio amico torinese... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Criscsw
Messaggioil 14/02/2017, 9:46
Questo è il 48 Old ?
Messaggioil 14/02/2017, 10:58
Yes!
Messaggioil 14/02/2017, 12:48
Yes!
Ce l'ho ce l'ho
Pietro Mennea.
Davidone
Messaggioil 14/02/2017, 13:33
Davidone ha scritto:
Yes!
Ce l'ho ce l'ho
Modifica?
