Africaland • Leggi argomento - midland alan 199-a
midland alan 199-a
Messaggioil 22/03/2018, 16:17
salve
come da titolo sto per acquistare a 100€ un cb midland alan 199-a + antenna di 2,20mt cosa ne dite ? usato ovviamente , avete consigli da darmi ?
La fame viene e scompare, ma la dignità una volta persa non torna mai più
pietrox
Messaggioil 22/03/2018, 21:41
Non me ne intendo ....ma mi sembra troppo !
Con poco piu' compri tutto nuovo ...
Che antenna e' esattamente ?
Il MIDLAND ALAN 199 A si trova nuovo a 75 Euro ...
http://www.ilelettronica.it/prodotto/midland-alan-199/
http://www.flqelettronica.it/description.asp?item=157
Messaggioil 22/03/2018, 22:55
l'antenna sirio ... non so il modello :/
pietrox
Messaggioil 22/03/2018, 22:59
Theater ha scritto:Non me ne intendo ....ma mi sembra troppo !
si ho visto , ora mi informo sull'antenna che modello è , ho visto che le sirio costano non pochissimo però non so il modello preciso , credo nuova la prendo a poco più di 50 € ... vi tengo aggiornati
ma come cb com'è ?
pietrox
Messaggioil 23/03/2018, 14:38
Aspetta la risposta del "Maestro" , da un paio di giorni e' latitante ....
Ti sapra' dare tutti i chiarimenti !
Secondo me l'antenna e' molto lunga , poi dipende dall'uso che fai del disco .
Messaggioil 23/03/2018, 18:48
eccoli
pietrox
Messaggioil 25/03/2018, 19:14
ciao, l'antenna e' ottima (sopporta elevate potenze ed e' a larga banda ) , ma sicuramente troppo lunga per uso su un fuoristrada se vai in zone boschive , il cb e' un apparato essenziale ma valido per chiacchierare con gli amici quando vai in giro , certo hai il minimo indispensabile e modula soltanto in AM , considera che l'antenna dovrebbe costare nuova circa 60 € , e il cb 75 € sono 135€ totali , per un usato gli darei non piu' di 80€ !
tiburzi
Messaggioil 26/03/2018, 7:38
tiburzi ha scritto: per un usato gli darei non piu' di 80€
Messaggioil 26/03/2018, 10:16
tiburzi ha scritto:ciao, l'antenna e' ottima (sopporta elevate potenze ed e' a larga banda ) , ma sicuramente troppo lunga per uso su un fuoristrada se vai in zone boschive , il cb e' un apparato essenziale ma valido per chiacchierare con gli amici quando vai in giro , certo hai il minimo indispensabile e modula soltanto in AM , considera che l'antenna dovrebbe costare nuova circa 60 € , e il cb 75 € sono 135€ totali , per un usato gli darei non piu' di 80€ !
ti ringrazio per le delucidazioni accurate, credo che l'antenna vada bene allora perchè spesso esco solo , mi può fare comodo , un altra cosa : cosa significa modula solo in AM ? ho visto che ha anche la levetta per scegliere FM ... puoi chiarirmi questa incognita ? :D grazieancora !!!
pietrox
Messaggioil 26/03/2018, 20:25
sicuro che ha la levetta per commutare AM-FM ? a me risulta che puoi commutare da 1-4W per la potenza di uscita e hai un commutatore per i canali 9 (emergenza ) e 19 .
tiburzi
Messaggioil 26/03/2018, 20:37
Theater ha scritto:Aspetta la risposta del "Maestro" , da un paio di giorni e' latitante ....
Ti sapra' dare tutti i chiarimenti!...
Sono quì!
Ma non sono un "maestro" ma solo un praticone/smanettone.
Proprio sabato scorso ne ho sistemato uno durante una scampagnata in mezzo alla neve.
E' stato tutto già detto tutto e non aggiungo altro che ha sia l'AM che l'FM.
Messaggioil 26/03/2018, 20:40
Era ora !!!!!!
Messaggioil 26/03/2018, 20:42
ALAN 199-A è un nuovo ricetrasmettitore veicolare, di dimensioni ridotte, che opera in modalità AM. Di facile ed immediato utilizzo, ALAN 199-A dà la possibilità di selezionare la potenza di uscita e quindi può essere utilizzato in tutti quei paesi europei che consentono la normativa AM, nel rispetto della EN 300-433.
Messaggioil 26/03/2018, 20:45
Abusivo ha scritto: ha sia l'AM che l'FM.
ciao Abusivo, ben riletto ! x curiosita' , l'apparato in questione, dove ha il commutatore AM -FM ?
tiburzi
Messaggioil 26/03/2018, 21:48
Fermi tutti!
Ho chiamato il proprietario è mi ha detto che era il 100 plus che è praticamente identico al 199, Sorry.
Ciao Vincè!
Messaggioil 27/03/2018, 10:02
sorry , avevo confuso 4w-1w nella foto che mi hanno mandato con fm-am ... quindi anche su banda fm si può comunicare ? non lo sapevo ... cosa significa 9-19channel ? non sono 40 i canali ? :/ non ci sto capendo ragà
pietrox
Messaggioil 27/03/2018, 10:12
pietrox ha scritto:...quindi anche su banda fm si può comunicare?...
Purtroppo no!
Mi ero sbagliato anch'io con il 100 plus che è praticamente identico.
Quindi ribadisco che il 199 in questione non avendo l'FM è troppo esoso.
Per il resto già tutto ampiamente spiegato sopra.
Messaggioil 27/03/2018, 10:32
pietrox ha scritto:... cosa significa 9-19channel ? non sono 40 i canali ? :/ non ci sto capendo ragà
e' il commutatore per passare velocemente ai canali di emergenza (una volta ! ormai in disuso ) in pratica, da qualunque canale tu ti trovi ad esempio il 32 , vuoi passare velocemente sul 9 o 19 , non c'e' bisogno che li vai a cercare con i tasti, lo fai semplicemente dal commutatore .
tiburzi
Messaggioil 27/03/2018, 10:41
ok adesso ci siamo ... ed il 1-4w ha una reale utilità ? perchè non tenerlo in 4w e basta ?
il limite della sola banda AM cosa mi implica ?
pietrox
Messaggioil 27/03/2018, 10:54
vai tranquillo a 4 Watt , modulare solo in AM non comporta nulla , anzi diciamo che il 90 % dei cb , modula in quel modo anche perche' riesci a trasmettere piu' lontano a svantaggio di maggiori rumori di fondo e qrm , in FM avresti una modulazione piu' pulita, ma se sei in mezzo a palazzi o zone montane sei piu' svantaggiato . inoltre avere anche la FM e' come se hai 80 ch 40+40 .
tiburzi
