Africaland • Leggi argomento - Problema cb
Problema cb
Messaggioil 06/01/2019, 14:36
Ciao a tutti
Ho un problema con le radio Cb.
Ho due Midland M Zero e antenna sigma credo pcl
Premetto che sono ignorante in materia. Ho fatto saldare il connettore antenna al cavo e poi sulla bagagliera di ogni macchina ho saldato una staffetta dove ho fissato l'antenna.
Non le ho "calibrate" nn so come si dice correttamente e le ho montare così come sono.
Problemi:
- portata delle radio tra le due auto in pieno deserto senza ostacoli 1km scarso.
- fruscio di fondo (devo tenere lo squelch) quasi al massimo
- quando azioni ad esempio i finestrini si sente il "rumore" del motorino
- a volte ho l'impressione di sentire la mia voce nell'autoradio (forse sento le.voci )
- su una delle due auto ho 2 fari led sempre sulla bagagliera. Ieri sera quando ho accesso i fari la radio praticamente ha smesso di funzionare non ricevo/trasmetto .. se li spengo funziona (sempre cmq con i problemi sopracitati).
Suggerimenti? Che devo fare per provare a risolvere? Considerate che vivendo a Dakhla ho difficoltà a procurarmi tutto il necessario e tra QC giorno vengo in Italia e potrei prendere quello che serve (eventualmente)
Grazie a tuttiImmagineImmagineImmagine
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
Non ho comprato una macchina..ho comprato un hobby
nico73
Messaggioil 06/01/2019, 15:27
Se le antenne non sono state tarate e sono come quando sono uscite di fabbrica è già tanto che coprono un km in linea d'aria.
Con le tue stesse antenne copro svariate decine di chilometri a portata ottica.
Poi bisogna vedere come sta il resto dell'impianto.
Da dove si prende corrente, ...
nico73 ha scritto:...quando ho accesso i fari la radio praticamente ha smesso di funzionare non ricevo/trasmetto ...
Questo è un caso molto anomalo!
Messaggioil 06/01/2019, 15:34
…..Te invece hai il problema inverso , quando accendi la radio si spenge anche il Defender !
Messaggioil 06/01/2019, 15:39
Theater ha scritto:... quando accendi la radio si spenge anche il Defender !
Anche questo è vero ma ci sto lavorando!
Messaggioil 06/01/2019, 15:49
.…..basterebbe tu ti accontentassi di una radio da umani e di parlare da qui a lì ;)
Messaggioil 06/01/2019, 16:37
Theater ha scritto:.…..basterebbe tu ti accontentassi di una radio da umani e di parlare da qui a lì ;)
Difficile!
Messaggioil 06/01/2019, 19:17
non e' che manca una massa?..
i fari che una volta accesi spengono il circuito radio, mi fanno pensare ad una massa mancante...o molto povera.
I marinai sanno che il mare è pericoloso e la tempesta terribile, ma non hanno mai trovato questi pericoli, una ragione sufficiente per restare a riva.
gin
Messaggioil 06/01/2019, 21:03
attacca un filo elettrico ad una vite del portapacchi che non sia verniciata, poi porti l'altro cavo a una massa certa, magari nel vano motore e riprova fari e trasmissione, se migliora non hai la massa sul portapacchi
Tanbruk
Il futuro dell'Africa è nero.
tanbruk
Messaggioil 07/01/2019, 11:32
Fa come Colombo, per parlare da quì a lì vuol fare il giro al contrario :lol: :lol: :lol:
Credo anche io che tu abbia problemi di massa, prova a portare un cavo (grosso) all'antenna e vedi se migliora
Apollo13
Zappi
Messaggioil 07/01/2019, 21:36
:lol: :lol:
Messaggioil 07/01/2019, 22:32
:lol: :lol:
A me piace fare le cose in grande!
Messaggioil 07/01/2019, 23:19
Abusivo ha scritto:
:lol: :lol:
……..non si era capito !
Messaggioil 08/01/2019, 9:46
Ragazzi grazie a tutti...sono in deserto e continuo a perdere segnale telefonico. Questa sera dovrei tornare a casa e leggo/rispondo con calma.
nico73
Messaggioil 08/01/2019, 23:59
Abusivo ha scritto:Se le antenne non sono state tarate e sono come quando sono uscite di fabbrica è già tanto che coprono un km in linea d'aria.
è complicato tararle ? é una cosa che posso fare qui da solo ?
- lo stato dell´impianto .. non saprei .. prendo corrente dalla presa accendisigari - purtroppo non posso montare le radio in modo permanente.
nico73
Messaggioil 09/01/2019, 0:01
tanbruk ha scritto:attacca un filo elettrico ad una vite del portapacchi che non sia verniciata, poi porti l'altro cavo a una massa certa, magari nel vano motore e riprova fari e trasmissione, se migliora non hai la massa sul portapacchi
noh ho capito ? :roll: :roll: un filo elettrico alla vite del portapacchi ok ? ma da dove ? ..e l´altro cavo a una massa certa intendi l´antenna ?
nico73
Messaggioil 09/01/2019, 0:08
nico73 ha scritto:...è complicato tararle ?...
No!
E' un operazione abbastanza semplice e trovi infiniti tutorial anche sul tubbo!
nico73 ha scritto:...é una cosa che posso fare qui da solo?....
Ecco forse questo è il problema, devi procurarti un rosmetro.
Per il resto è un operazione che ti impiega poco tempo, se sai cosa fare!
nico73 ha scritto:...prendo corrente dalla presa accendisigari...
Forse è meglio prenderla direttamente dalla batteria.
Dalla presa accendisigari potrebbe fare giri strani, ...
Assicurati anche che l'antenna abbia una massa certa.
Messaggioil 09/01/2019, 0:16
No!
ok guardo :)
vedo di procurarmene uno e mi muovo di conseguenza
allora la presa accendisigari é una presa opzionale che ho fatto mettere io e arriva diretta dalla batteria cmq potrei tirare un cavo in piu e mettere un connettore non é un problema
controllo :)
nico73
Messaggioil 09/01/2019, 0:22
nico73 ha scritto:...é una presa opzionale che ho fatto mettere io e arriva diretta dalla batteria...
Allora è un passo in meno che devi fare!
Intanto guardati qualche tutorial e se hai dei dubbi chiedi pure.
Messaggioil 09/01/2019, 0:23
grazie :)
nico73
Messaggioil 09/01/2019, 8:35
prendi un punto del portapacchi a cui tu possa attaccare un filo elettrico, un punto qualsiasi, se vicino all'antenna meglio, ma va bene anche se è dall'altra parte del portapacchi, l'altro capo del filo lo attacchi in un punto della macchina che sia sicuramente a massa, se vuoi essere sicurissimo lo attachi al negativo della batteria.
A questo punto il tuo portapacchi ha una massa certa, che non sono sicuro che oggi abbia in quanto il portapacchi è normalmente appoggiato sulla vernice della carrozzeria.
Poi ri-provi il CB se migliora ti fai una collegamento fisso della massa.
Tanbruk
tanbruk
