Africaland • Leggi argomento - Alimentazione CB midland
Messaggioil 11/05/2019, 11:38
Salve a tutti, sono in procinto di installare il CB e mi sono arenato sull’alimentazione.
C’è una presa posteriore tonda a 5 poli, con dicitura 13,8V ed una tipo barrel jack a 12V
Non riesco a trovare un cavo adatto ne per l’uno ne per l’altro.
Poi, c’è bisogno di un almentatore separato o almeno per il 12V posso andare direttamente in batteria?
Grazie!
Lorenzo
elleerre
Messaggioil 11/05/2019, 11:43
Lorenzo
elleerre
Messaggioil 11/05/2019, 11:56
elleerre ha scritto:...per i 12V posso andare direttamente in batteria?...
Io direi che sarebbe meglio.
Però è strano che non riesci a trovare il connettore per l'alimentazione.
Forse se cerchi il cavo già fatto e pronto all'uso direi che è quasi impossibile!
Lo devi fare tu ...
Messaggioil 11/05/2019, 12:25
sto cercando un cavo ma con quel connettore non lo trovo.
E anche nel caso lo trovassi mi serve un alimentatore?
Pure con il 12V ho qualche difficoltà...
Forse è meglio che vado in negozio direttamente col CB...
Lorenzo
elleerre
Messaggioil 11/05/2019, 13:15
elleerre ha scritto:sto cercando un cavo ma con quel connettore non lo trovo...
Lo credo bene!
Forse lo puoi recuperare da un vecchio alimentatore da muro.
elleerre ha scritto:...E anche nel caso lo trovassi mi serve un alimentatore?...
L'alimentatore ti serve solo se hai intenzione di installare il CB a casa.
Dentro il tuo mezzo prendi la corrente direttamente dalla batteria.
elleerre ha scritto:...Pure con il 12V ho qualche difficoltà...
In che senso?
Sei un po ermetico, se dai qualche dettaglio in più ti si può aiutare meglio!
elleerre ha scritto:...Forse è meglio che vado in negozio direttamente col CB...
Assolutamente per il connettore.
Il cavo ce lo devi saldare tu.
Messaggioil 11/05/2019, 13:23
Intedevo dire che ho difficoltà a trovare il cavo col connettore 12V
Lorenzo
elleerre
Messaggioil 11/05/2019, 13:33
Purtroppo ti devi rimboccare le maniche e farlo tu.
A meno che non trovi un vecchio alimentatore da muro da cui recuperarlo.
Forse la sezione del cavo sarà un po esigua ma...
Probabilmente in un negozio di elettronica, forse, troverai chi ti farà il favore di saldarti il connettore.
Qual'è l'apparato che lo necessita?
Messaggioil 11/05/2019, 13:41
Diciamo che è intonato col 300 tdi :mrgreen:
Lorenzo
elleerre
Messaggioil 11/05/2019, 14:15
Ma è bellissimo!
Ma con l'antenna come fai?
Messaggioil 11/05/2019, 14:18
Ho già preso un antenna esterna sirio
Lorenzo
elleerre
Messaggioil 11/05/2019, 14:19
E se recuperassi il jack che va al pacco batterie da 1,5V esterno?
Faccio una giunta con una piattina e la porto alla batteria...
Lorenzo
elleerre
Messaggioil 11/05/2019, 14:20
:!: DC significa che la corrente è continua ... in poche parole hai sempre 12V o sempre 13,8V ... quindi prima accertati di non usare linee alternate direttamente collegate all'alternatore, che possano far variare sensibilmente la corrente.
Credo, pertanto, che il connettore a jack (tipo quello dei pc portatili) sia per l'uso fisso con 220V tramite un alimentatore dedicato, mentre il connettore a 5 poli da 13,8V DC sia per l'uso esclusivo su mezzo mobile.
Utilizzare l'ingresso a 12V (perchè è più semplice reperire il connettore) potrebbe far bruciare qualche componente elettronico ... meglio interporre un filtro e/o stabilizzatore, sempre sotto fusibile! ;)
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 11/05/2019, 14:27
Il connettore 12 volt in origine prende corrente da un rack di batterie da 1,5V applicato sulla custodia. Serviva per usare il CB appiedato, a tracolla.
Lorenzo
elleerre
Messaggioil 11/05/2019, 14:33
elleerre ha scritto:Il connettore 12 volt in origine prende corrente da un rack di batterie da 1,5V applicato sulla custodia. Serviva per usare il CB appiedato, a tracolla.
Si lo conosco ... era carino ai suoi tempi! :D
Fausto
scirocco81
Lorenzo
elleerre
Messaggioil 11/05/2019, 14:35
Quindi portare quel jack alla batteria, con un fusibile in mezzo potrebbe essere la soluzione?
Lorenzo
elleerre
Messaggioil 11/05/2019, 14:38
Il fatto è che le batterie ti danno corrente continua (DC) ... la batteria auto è collegata all'alternatore e non ti da mai 12V in continua, ma sempre corrente variabile a più di 12V.
Questo modello aveva un alimentatore esterno per essere usato senza batterie ... per questo ti dico che è meglio non sperimentare soluzioni improvvisate pur di collegarlo alla batteria auto.
Poi può essere che funziona lo stesso, se non è già mezzo bruciato ... comunque è tuo e ne fai ciò che vuoi! ;) :mrgreen:
Fausto
scirocco81
Messaggioil 11/05/2019, 14:42
elleerre ha scritto:Quindi portare quel jack alla batteria, con un fusibile in mezzo potrebbe essere la soluzione?
Io prima mi procurerei un alimentatore di quelli cinesi per pc o tablet (perchè hanno i jack sostituibili e te li forniscono in varie grandezze) in cui è possibile variare la tensione. Lo collegherei e farei la prova se funziona. Poi penserei a come collegarlo in auto, magari trovando un alimentatore stabilizzato 12VDC per auto.
L'unica cosa che non si sa però è quanti A assorbe. :?
Fausto
scirocco81
Messaggioil 11/05/2019, 14:46
Chiarissimo, grazie.
Mi metto in moto per vedere come fare
Lorenzo
elleerre
Messaggioil 11/05/2019, 14:50
A proposito, ho delle batterie da 12 volt per un quad elettrico, potrebbero essere un’alimentazione alternativa?
Lorenzo
elleerre
