Africaland • Leggi argomento - Cosa ho sbagliato ??
Messaggioil 25/07/2019, 22:19
Sera ragazzi, sono molto triste.....
Finalmente ho montato cb e antenna e sono andato x tarare con rosmetro. Dopo aver visto parecchi video ero convinto della semplicità della cosa, invece........
Ho preso il crt millenium e antenna sirio performer da 1.2 metri. Attacco a gronda della sirio.
Purtroppo sui canali 1 20 e 40 riscontro gli stessi problemi: premo il pulsante sul mike, porto la lancetta al limite. Rilascio e vado a far la prova di controllo. Beh..... qui la tragedia. La lancetta non si muove, oppure va a 1.5 / 2 oppure oltre 3. Prova e riprova ma sempre così. Risultati a caso.
Che può essere ? Mica c'erano tante cose da attaccare. Oppure è il rosmetro (vecchio, prestato da un amico). Oppure mi son messo in un piazzale con interferenze ???
Chiedo consiglio a qualcuno esperto. Grazie
Ex Range P38 4.0 - Ex Range L322 3.6 - Discovery 2 td5 2003....... errare è umano, perseverare DIABOLICO !!!!
Vecchifilm
Messaggioil 25/07/2019, 23:15
La massa sulla grondaia?
Ciao Francesco.
Flaviuti ha scritto.
stilus
Messaggioil 25/07/2019, 23:33
Cioè ? Che dovrei fare ?
Vecchifilm
Messaggioil 25/07/2019, 23:41
Secondo me, se la stessa prova ripetuta da risultati diversi ed altalenanti, è il rosmetro andato.
Per prima cosa, procuratene uno funzionante e rifai le prove.
Messaggioil 26/07/2019, 0:10
oppure qualche falso contatto nei cavi o sulle masse
Messaggioil 26/07/2019, 9:48
Ho preso questo supporto antenna.
Un dubbio: le due viti posteriori che servono per fissarlo: le ho avvitate strette, ma non ho grattato la vernice dalla carrozzeria.
Sono quindi avvitate sopra. può essere questo un problema di poco contatto con la carrozzeria e quindi di massa "altalenante" ?
Vecchifilm
Messaggioil 26/07/2019, 9:52
ostrega, anca massa! se non tocchi il metallo non sei a "massa"
Messaggioil 26/07/2019, 9:56
Ok. provo a toglierle e grattare meglio la vernice col dremel e una punta abrasiva
Vecchifilm
Messaggioil 26/07/2019, 11:56
Se le viti hanno la punta vanno già a incidere la canalina grattando la vernice
Messaggioil 26/07/2019, 12:03
No. Niente punta son piatte. Dove si son piantate han fatto un po di bordo attorno ma penso proprio che sotto la vita la vernice sia ancora li.
Vecchifilm
Messaggioil 26/07/2019, 12:06
Ecco le viti. Son un po coniche ma proprio poco.
Vecchifilm
Messaggioil 26/07/2019, 14:18
Prima di smontare tutto, prendi un filo volante e provi a mettere sulla parte metallica.
Ciao Francesco.
stilus
Messaggioil 26/07/2019, 14:42
Attacco un filo all'antenna ? Qualche posto perticolare o anche sullo stelo ?
E sulla macchina ? Che punto mi consigli x far massa....sicura ?
Vecchifilm
Messaggioil 26/07/2019, 15:51
Vecchifilm ha scritto:Attacco un filo all'antenna ? Qualche posto perticolare o anche sullo stelo ?
Metti un filo di massa tra la staffa dell'antenna ed un punto di massa buono.. vai diretto sul motore o sul punto di collegamento del negativo batteria e sei sicuro.
usa comunque un cavo abbondante, almeno 4mm2
Apollo13
Zappi
Messaggioil 27/07/2019, 1:02
vedi che nella tua foto c'è il buco per la vitina di massa, porta un cavo a massa (nota dopo varie prove, la carrozzeria non è un gran che come massa)
Stradalino
