Africaland • Leggi argomento - consiglio radio portatile
Messaggioil 06/07/2020, 22:04
Ciao a tutti!!
vorrei acquistare un radio portatile, cosa mi consigliate? ho visto che ci sono dei modelli pmr-lpd e uff-vhf, che differenze ci sono sostanzialmente? ho letto qualche articolo ma non ci capisco molto di ricetrasmittenti.
grazie mille
superdef90
Messaggioil 06/07/2020, 22:08
Deduco non hai il patentino. Questo ti limita ai lpd/pmr446 o i cb portatili..... dipende anche cos'hanno le persone con cui devi parlare...
TommyDef
Messaggioil 06/07/2020, 22:09
Radio portatile per far che cosa???
Comunicare con gli altri dotati di CB??
Visto le domande credo tu non abbia il patentino di radioamatore giusto??
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 06/07/2020, 22:19
Esatto ragazzi, non ho il patentino. Ho visto in diversi gruppi di fuoristradisti che usano queste radioline per comunicare tra loro (io ho il cb) allora volevo prenderne una. Ma ci sono talmente tanti modelli e fasce di prezzo che non so quale acquistare..un’altra cosa: funzionano anche come Walkie-talkie? Oppure e’ un’altra cosa ancora?
superdef90
Messaggioil 06/07/2020, 22:28
Io ti consiglierei di lasciar stare visto anche che si deduce che non sei molto avvezzo nel campo e hai già il cb in macchina e in colonna è la cosa migliore e più semplice da usare..
Per le cosidette "radioline" ad eccezione dell'LPD che è di uso libero, per il Pmr446 devi cmq fare la comunicazione di uso e pagare la tassa di 12€ come il CB.. ovviamente comprando un modello omologato..
Se ti avventuri nel mondo degli aBBusivi invece i baofeng vanno bene, ma devi sapere cosa stai usando e i potenziali rischi che corri.. quelli ufficialmente li puoi usare solo se hai il patentino da radioamatore.. e non sono semplicissimi nell'uso.. se ingenuamente fai interferenze su frequenze riservate o di emergenza.. e ti beccano.. sono Baofeng da espellere dal posteriore.. e le cifre da sborsare nelle multe sono almeno a tre zeri..
teos81
Messaggioil 06/07/2020, 22:37
No niente robe abusive. Se e’ per i 12€ l’anno, li pago gia’ per il cb, pagarne 1 o 2 non cambia molto.. volevo solo capire qual’e’ il miglior compromesso. Pmr sono reti “libere”? O rischio di entrare in qualche rete d’emergenza?
superdef90
Messaggioil 06/07/2020, 22:38
Baofeng ho visto che ci sono radioline a prezzi bassisimi e gia’ mi sembrava strano.. io ho visto yaesu e midland..
superdef90
Messaggioil 06/07/2020, 22:44
PMR o LPD446 sono canali liberi dedicati apposta allo scopo..
Ma devi prendere modelli appositi omologati (motorola, midland ecc..) stando molto attento, perchè parecchi di quelli che hanno a listino sono cmq di libera vendita ma non omologati per l'uso pubblico (solo radioamatoriale), se non erro già il fatto che sia un bibanda (fà sia Lpd che PMR) lo rende non omologato..
Per la scelta della banda, dipende da cosa usano gli altri con i quali vorrai parlare.. per quello proprio di dicevo di stare sul CB che è quasi un must per i fuoristradisti..
teos81
Messaggioil 06/07/2020, 22:51
E lo so teos che il cb e’ comodo, ma se ora si utilizzano ste radioline il cb lo uso per parlare da solo...
Quindi devo fare una ricerca su radio pmr omologate. Questo e’ gia’ un passo avanti
superdef90
Messaggioil 06/07/2020, 22:54
se gli altri usano pmr.. se trovi quelli che hanno lpd, ti ci vuole un lpd.. se usano un multibanda.. chiedi di andare sulla frequenza che hai tu.. se hanno un multibanda digitale (quelli che vanno per la maggiore ora) sei fregato e non senti e parli con nessuno come con il cb.. :lol:
teos81
Messaggioil 06/07/2020, 23:11
superdef90 ha scritto:No niente robe abusive. Se e’ per i 12€ l’anno, li pago gia’ per il cb, pagarne 1 o 2 non cambia molto...
I 12 Euro l'anno sono un tassa unica per la banda cittadina, valgono sia per CB che per PMR.
Se già li paghi per il CB sei a posto, non puoi (= non devi) pagare due volte la stessa concessione.
Messaggioil 06/07/2020, 23:19
devi mandare nuova comunicazione..
Và barrato che tipo utilizzi.. CB e/o PMR446 e devi sempre tenere la copia di quello che hai inviato.. ;)
Questo è il nuovo modello ;)
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/ima ... beruso.pdf
teos81
Messaggioil 06/07/2020, 23:20
Grazie birrone per l’info!! 12€ in tasca!
Teos multibanda digitale ci vuole il patentino?
Comunque nn penso abbiano il patentito, penso che usino radioline in regola su frequenze libere senza incasinarsi molto. Da quello che ho capito le pmr..
superdef90
Messaggioil 06/07/2020, 23:25
teos81 ha scritto:devi mandare nuova comunicazione..
È da verificare, ma che io sappia non è così.
Può essere che quando mandi il modulo adesso ti chiedano di specificare tipo e banda, ma mi risulta che la legge non preveda che uno debba inviare una nuova comunicazione se tali dati sono variati.
In ogni caso, se si manda una nuova comunicazione in variazione di una precedente, io metterei ben in chiaro ed in grande una dicitura del tipo "DICHIARAZIONE INVIATA A MODIFICA ED INTEGRAZIONE DI ANALOGA DICHIARAZIONE INVIATA IN DATA xx/xx/xxxx". Sia mai che la prendano per una nuova iscrizione e ti chiedano altri 12 Euro...
Messaggioil 06/07/2020, 23:34
Yes, per tutti i multibanda ti ci vuole il patentinto da radioamatore e la dichiarazione di inizio attività di stazione radio.. (assimilano le unità portatili alle fisse)
Guarda che potrebbe essere benissimo anche degli aBBusivi.. in molti non lo sanno neppure cosa hanno in mano, visto che sono tutti di libera vendita, e credono di poterli usare liberamente.. li poi stà a te decidere..
Ad esempio io ho un Baofeng, ma programmato solo su canali VHF marini e bloccato apposta da tenere di scorta in gommone in caso si guasti quello buono marino.. o non riesca a tirare come potenza.. ovviamente avendo la regolare licenza Limitata per uso marino.. ;)
I cinesi se li conosci e sai come usarli sono ottimi.. ma vanno gestiti bene altrimenti sono dolori ;)
teos81
Messaggioil 06/07/2020, 23:39
@Birrone,
sei rimasto un pò indietro come moduli..
Gia il vecchio che avevo compilato a mano nel lontano 2013 era da barrare il tipo di apparato usato.. CB o PMR, e sul nuovo modulo (vedi link poco più sopra che manda direttamente al ministero) devi per forza selezionare la scelta non hai campi extra.. cmq basta che lo faccia al contestuale rinnovo o che gli allega la copia già pagata del bollettino dell'anno e sei appo..
Di sicuro se ti fermano e hai un PMR con la dichiarazione con barrato solo CB i 1000€ di sanzione sono difficili da evitare.. ;)
teos81
Messaggioil 08/07/2020, 22:30
Scusate ma la baofeng fa radio bmr e non pmr. Cosa cambia? Sono compatibili le 2 bande? Grazie
superdef90
Messaggioil 08/07/2020, 22:47
teos81 ha scritto:...Se ti avventuri nel mondo degli aBBusivi...
E' tutto il giorno che mi fischiano le orecchie!
Sarà l'acufene, alla mia età ...
Comunque vedo che sono arrivato in ritardo ed è stato già detto molto.
superdef90 ha scritto:Scusate ma la baofeng fa radio bmr e non pmr...
Poche idee e molto ben confuse!
LPD=433 MHz in Wide FM potenze variabili a seconda del costruttore
PMR=446 MHz in Narrow FM massimo 0,5 W
Dual Band=VHF/UHF 144/430 MHz ma si arrivano anche a coprire le bande PMR e LPD, si arriva al massimo a 8 W
I famosi Baofeng sono degli Entry Level (modello base) e non sono di facile utilizzo per chi non è avvezzo alla materia.
Bisogna sapere quello che si fa!
Le normative non le conosco e non le voglio neanche sapere.
Messaggioil 08/07/2020, 23:22
Come ti diceva aBBu in persona (una autorità nel mondo dei baracchini) i baofeng sono di VHF/UHF che raggiungono programmandoli anche le frequenze dei PMR e LPD.. ma vanno programmati e gestiti a manina..
Forse conviene orientarti su un Midland serie G Pmr/Lpd o un Intek (per me più scarsetti) sempre pmr/lpd. non sarai in super regola, ma almeno non rischi di trovarti sulle frequenze sbagliata a fare casino..
@aBBu...
Brutta roba gli acufeni.. :lol: :) :lol:
vè che roba ancora più brutta invece mi è arrivata da poco dal ministero dello sviluppo economico dopo lauta elargizione di quasi 80 eurozzi..
e ovviamente a bordo Baofeng GT-3TP bloccato solo su canali vhf marini.. e Polmar Navy ufficiale rotto :lol: :lol:
teos81
Messaggioil 08/07/2020, 23:35
Ragazzi che ne dite di questa? Canali pmr-lpd
https://www.techsideworld.com/tech_it/r ... dland.html
superdef90
