Africaland • Leggi argomento - Info baracchino
Info baracchino
Messaggioil 24/11/2020, 13:21
Salve a tutti, ho passato due giorni a cercare sul forum qualche consiglio e...ho le idee più confuse di prima
Sul mio disco2 volevo installare un baracchino ma con il problema degli iniettori (disturbi) non so cosa potrei prendere, ero orientato su una midland m10 o m20, ma non so...
Dico subito che non ci capisco un tubo e che lo userei agli eventi e in or...
Detto questo, ecco un paio di domande:
Che apparato potrei montare?
Antenna?
Altri consigli utili?
Grazie mille ragazzi!
Aleg60
Messaggioil 24/11/2020, 14:04
Problema Iniettori ???????
Io ho un Midland Alan 48 Miltiplus B + Sirio 2001.... nessun problema
Poi se qualcuno mi da qualche dritta su come installare il lineare Midland HF 747 sarebbe il massimo......
Andreact
Messaggioil 24/11/2020, 14:05
Andreact ha scritto:Problema Iniettori ???????
Con il td5 si ha il problema degli iniettori che creano disturbi agli apparati...ronzii ecc...
Aleg60
Messaggioil 24/11/2020, 14:44
Ma sicuro, nel senso che hai già provato a montarne uno? Io sul mio disco TD5 ne ho già cambiati 2, comprati più o meno a caso a seconda delle occasioni del momento, e non c'è nessun disturbo...
alegiglio
Messaggioil 24/11/2020, 14:47
Forse ha gli iniettori wi-fi :mrgreen:
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 24/11/2020, 17:02
Da quello che ho letto sul forum è così...poi magari mi sbaglio è!
Aleg60
Messaggioil 24/11/2020, 17:47
Probabilmente si fa riferimento ad un "abusivo-messaggio" 8-)
Fausto
scirocco81
Messaggioil 24/11/2020, 18:47
https://www.africaland.it/forum/viewtopic.php?f=45&t=83863
L'interferenza degli iniettori del TD5 è cosa, purtroppo, abbastanza comune.
Alcune radio lo patiscono meno di altre e i Discovery solitamente hanno meno problemi dei Defender.
Il Def è un puzzle di pezzi di lamiera avvitati insieme, le masse sulla carrozzeria fanno praticamente schifo.
L'antenna è bene a massa ? in caso prova a mettere a massa cofano e parafanghi con una piattina di rame
Apollo13
Zappi
Messaggioil 24/11/2020, 19:15
Zappi ha scritto:https://www.africaland.it/forum/viewtopic.php?f=45&t=83863
No no devo proprio prendere tutto ancora
Appunto cercavo consigli su antenna, apparato ecc ecc...
Aleg60
Messaggioil 24/11/2020, 19:44
scirocco81 ha scritto:Probabilmente si fa riferimento ad un "abusivo-messaggio" 8-)
Si!
Mi ha cercato qualcuno?
E' da un po che mi fischiano le orecchie ...
Comunque il discorso del Td5 è un po un terno al lotto.
A chi lo fa e a chi no anche con apparati uguali.
Purtroppo il mio Td5 non è esente dal virus e qualsiasi apparato monto è un disastro.
L'unico che, nel mio caso, meno risente del disturbo è l'Albrecht 6891.
Vorrei provare l'M10 ma temo già di sapere il risultato.
L'unica cosa che aggiungo e di posizionare l'antenna più lontano dagli iniettori possibile.
Fosse necessario anche sullo sfigato portellone sopra la ruota di scorta.
Faccio presente che il disturbo rientra sull'apparato CB tramite l'antenna e non ci sono filtri che tengano.
Quindi io mi orienterei sull'M10 già testato dal Doc del Millennium Discovery e come antenna quella che più piace secondo il proprio gusto estetico.
Un antenna corta comunque assicura una portata "da qui a li" utile per un raduno o per fare OR.
Un antenna più lunga è sicuramente più performante ma ...
Già, poi il discorso diventa lungo!
Messaggioil 24/11/2020, 19:53
Si!
Io ero puntato su una m10 o 20...e invece per l’antenna non ne ho proprio idea
Mi piacerebbe metterla sul parafango ant, ma con i disturbi non so...mi sa che la metterò sul portellone...
Tu hai qualche antenna da consigliare?
Aleg60
Messaggioil 24/11/2020, 20:07
Aleg60 ha scritto:Io ero puntato su una m10 o 20...
Mi piacerebbe proprio provarla!
Non appena sarà possibile spostarsi farò la pazzia e ci giocherò un po.
Per adesso devo stare calmo.
Aleg60 ha scritto:...Mi piacerebbe metterla sul parafango ant...
Ed io proprio lì ce l'ho al posto dell'antenna dell'autoradio!
E' un disastro ma se la sposto sul retro la situazione migliora.
Ho una Sigma da 65 cm ma va benissimo.
Scegli sempre un'antenna con stilo in acciaio flessibile in modo da non aver problemi sotto gli alberi e le fronde.
Comunque l'accoppiata tra Sigma e Albrecht è quasi passabile per quelle che sono le mie esigenze e condizioni di lavoro.
Orientati su antenne Midland con cui non ho mai avuto problemi anche in casi più sfigati, almeno questa è la mia casistica.
Inutile dirti quale uso io, ne ho cinque!
Fai una cosa, scegli un'antenna che può soddisfare il tuo gusto estetico e poi ne discutiamo.
Messaggioil 24/11/2020, 20:33
Ok, grazie mille delle info!!!
Aleg60
Messaggioil 24/11/2020, 20:37
Mi trovi sempre qui!
Fatti un giro sul Web, fatti un'idea e poi ne discutiamo...
