Africaland • Leggi argomento - ANTENNA ESTERNA TABLET
Messaggioil 16/03/2022, 11:01
Buongiorno, probabilmente la mia richiesta è "simile" ad altre lette sul forum, ma scorrendole non ho trovato delucidazioni. Per i miei giri normalmente utilizzo un Tablet (Android) ed il programma OziExplorer, purtroppo l'antenna interna al Tablet non è molto affidabile in termini di precisione, costanza del segnale e tempi di ricezione. Sto cercando un' antenna esterna da collegare via cavo alla micro usb, avete suggerimenti?
Inoltre, è sufficiente un'antenna? per intendersi sul tipo di quelle che si usano nei classici GPS o deve essere una componente "attiva" cioè dotata di ricevitore interno? Nel caso come faccio a impostare il Tablet affinché utilizzi l'antenna esterna invece dell'interna?
Grazie.
firenze63
Messaggioil 16/03/2022, 11:16
Mi sembra strano che tu abbia problemi di ricezione del segnale GPS con il tablet, io lo utilizzo da anni senza nessun problema.
Sei sicuro che il problema non sia del software? Hai provato ad utilizzare un altro pogramma tipo OruxMaps o Osmand per vedere come si comporta il GPS?
OziExplore non lo utilizzo da molti anni, l'ho abbandonato perchè ritengo che ci siano programmi decisamente migliori.
Le antenne GPS esterne normalmente sono bluetooth e hanno un batteria interna di alimentazione.
boxer
Messaggioil 16/03/2022, 11:23
Prendi una antenna esterna bluetooth e tienila collegata alla presa 12V
Messaggioil 16/03/2022, 11:28
Come scritto le antenne esterne lavorano via bluetooth, tra l'altro non credo che il tablet possa dialogare tramite la porta usb con un antenna. Ozi funziona bene se il segnale è buono. Poi sull'opportunità di usarlo o meno è questione di gusti.
Io uso un vecchio Samsung Tab4 e il gps interno lavora molto bene anche tenendolo appoggiato sul cubby, per farti un esempio. Il Tab3, precedente, era molto peggio.
Che tablet usi?
Messaggioil 16/03/2022, 12:01
Grazie per le risposte, uso un Asus peraltro molto datato che sicuramente non brilla per ricezione e attualmente non è praticamente più aggiornabile, ne approfitto per chiedere consiglio per sostituzione. Ozi nel mio caso lavora bene quando ha un buon numero di satelliti. Sul problema porta USB, credo anch'io che difficilmente "legga" un'antenna direttamente collegata, più facile ricezione bluetooth da un ricevitore esterno. Resta eventuale problema di far "capire" al Tablet che deve utilizzare le informazioni esterne ed escludere l'antenna interna. Ozi ad esempio mi dice se è attiva o no la ricezione satellitare e quindi di default utilizza quella.
firenze63
Messaggioil 16/03/2022, 12:13
Basta usare l'app "Bluetooth GPS"
Messaggioil 16/03/2022, 12:48
Grazie, come già detto, qualcuno ha suggerimenti per Tablet sugli 8-9 pollici, da usare esclusivamente come GPS? Come sto facendo con il vecchio lo applico al parabrezza con supporto a ventosa. In pratica non mi servono "performance" sulla macchina fotografica o altro, mi chiedo se salendo di fascia e di prezzo migliori anche la qualità del ricevitore GPS? O in realtà sia più o meno "standardizzato" come modulo?
firenze63
Messaggioil 16/03/2022, 12:51
Credo che più o meno siano tutti uguali dal punto di vista ricezione. O vai su prodotti professionali, tipo i Panasonic Rugged, altrimenti uno vale l'altro da questo punto di vista.
C'è sempre l'opzione Garmin Overlander.
Messaggioil 16/03/2022, 13:00
Cerca un tablet che usi la tecnologia SiRFstarIII detta anche semplicemente SiRFIII, con questo tipo di chip la ricezione ha fatto un salto di qualità enorme.
Se non vuoi cambiate il tablet ci sono centinaia di gps esterni con questa tecnologia che comunicano tutti via bluetooth.
Messaggioil 16/03/2022, 13:03
Tutti i tablet recenti, come i cellulari, oltre alla rete GPS usano anche la rete Glonass e Galileo.
Questo vuol dire avere un numero di satelliti visibili molto maggiore rispetto alla sola rete Gps che usava il tuo vecchio tablet, quindi problemi di ricezione dai satelliti non ce ne sono più.
boxer
Messaggioil 16/03/2022, 13:10
Grazie, sicuramente sostituirò il Tablet (il vecchio ha almeno 10 anni e il suo l'ha fatto) magari controllando caratteristiche modulo ricezione (Glonass, SIRFIII ecc.) lo provo e nel caso opzione B modulo esterno Bluetooth. Grazie ancora, se avete altri suggerimenti ben accetti, vi aggiornerò comunque.
firenze63
Messaggioil 16/03/2022, 13:17
Il chip Gps da solo non fa la ricezione del device, dipende poi come è stato posizionato dentro: un mio amico aveva preso la prima versione del Blackview 9000 Rugged, un disastro, ricezione pessima.
Messaggioil 17/03/2022, 10:03
Ci sono alcune app sul play che possono aiutare i tablet a prendere ed usare il rilevamento GPS di un altro device android e fare gps tether. Io uso questa che però non riesco più a trovare sul Play ... Sembra funzionare discretamente.
MassimOne
massimoo
Messaggioil 17/03/2022, 11:24
Grazie, sto valutando quale Tablet prendere, poi lo userò un po e nel caso la soluzione B è il ricevitore esterno.
firenze63
Messaggioil 24/03/2022, 21:15
Io ho sostituito da poco il mio vecchio tablet e l'antenna BT esterna, perchè non ne potevano proprio più! Ho acquistato un nuovo tablet economico da 8" da 145 Euro e l'ho abbinato all'antenna Garmin GLO 2. L'antenna (grazie alla sua clip da cintura acquistata insieme) la tengo agganciata praticamente di fianco ai supporti del poggiatesta (attaccata a una delle cinghie dello "zaino" portaoggetti che ho dietro allo schienale) così risulta ben esposta.
Il tablet non sarà un fulmine, ma per il mio uso va più che bene: lo utilizzo principalmente come navigatore stradale (Copilot) e come navigatore durante i rilievi topografici (Osmand e Ozi). E l'antenna Germin ha una buona precisione che mi è di aiuto in certi frangenti difficili.
Leandro66
Messaggioil 25/03/2022, 19:41
Grazie, potrebbe essere una soluzione. Attualmente ho trovato 2 modelli Samsung interessanti: Galaxy Tab A8 (10,5") caratteristiche GPS GPS, Glonass, Galileo, QZSS e Galaxy Tab A7 (8,7") caratteristiche GPS Glonass, Beidou, Galileo. Sari più tentato dall' A7, perché il 10 pollici (A8) è piuttosto ingombrante da tenere al parabrezza con supporto a ventosa. Di contro mi sembra di capire che "Beidou" non sia utilizzabile da noi. Alternativa prendere l'A7 utilizzarlo e se non soddisfa la ricezione, prendere in seguito, antenna esterna come suggerito.
firenze63
