Africaland • Leggi argomento - Passaggio cavo
Passaggio cavo
Messaggioil 22/08/2023, 14:26
Lo spinotto si può tagliare e risaldare. La cosa importante è non accorciare. Per farlo entrare o fori la carrozzeria o cerchi di farlo passare sotto la guarnizione ma secondo me non è possibile, io ho forato.
Messaggioil 23/08/2023, 12:00
A parere mio sul Defender è preferibile montare l'antenna sul parafango, ha una resa migliore ed è più facile far arrivare il cavo fino al cruscotto senza dover forare la carrozzeria.
Arkadia: <<almeno sui puma non hai la rottura di balle delle inutili palette aria frontemarcia>>
Arnoust
Messaggioil 23/08/2023, 14:52
È uno dei posti più usati. Io l'ho messa lì perché è il punto più alto, tetto a parte, e perché si può distribuire bene il cavo tra tetto e rivestimento che non va accorciato né aggrovigliato.
Messaggioil 26/08/2023, 23:19
Usa una base magnetica che posizionerai all'occorrenza ....
Il filo lo passi da un finestrino o da una portiera ...
Ivano521
Messaggioil 27/08/2023, 8:08
Ivano521 ha scritto:Usa una base magnetica che posizionerai all'occorrenza ....
Infatti, io faccio pure così, il cavetto entra perfettamente nella guarnizione del montante che lo regge, nella parte a contatto con la portiera l’ho rinforzato con un po’ di nastro vulcanizzante, base magnetica (l’ho presa heavy duty con 3 magneti che con i rami in fuoristrada non si stacca) e via..tanto uso il cb solo saltuariamente.
In caso lo vuoi tenere fisso perché lo usi sempre puoi fare la stessa cosa e compri una staffa da grondaia.
Non hai necessità di forare nulla.
Ogni lasciata è persa
FabioDisco
Messaggioil 27/08/2023, 22:28
fissaggio con staffa sul portaruota e far passare il cavo dal foro del lavalunotto.
poi dal portellone al fianco dx tramite il tubo corrugato con tutti gli altri fili
