Africaland • Leggi argomento - Traccia interrotta
Traccia interrotta
Messaggioil 30/01/2006, 10:53
Come già detto in altro 3D ho preso un Garmin 60CS con il kit Europa. Ora da una settimana sto prendendo mano con Oziexplorer e, grazie anche ai consigli di Beyond, sono riuscito a georeferenziare la CTR delle Marche per cui posso piazzare i giri che faccio in O/R su tale cartografia. Veniamo al problema: ho scaricato da Ozi su GPS, prima i weypoints di una traccia e poi la traccia stessa, il GPS la prima volta l'ha registrata giusta. Successivamente, dopo averla cancellata, alla seconda registrazione della stessa mi dice "traccia interrotta" e mi si ferma a metà della traccia. Che succede, dove sbaglio??? Attilio
Attilio
litio
Messaggioil 30/01/2006, 13:16
Non ho capito bene: ti riferisci al caricamento di una traccia nel 60? Se è questo, hai controllato che non superi i 500 punti? Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
Messaggioil 30/01/2006, 14:02
Si Bobo, la prima volta è stata caricata senza problemi. La seconda volta il GPS 60Cs mi dà "traccia interrotta". E' una traccia di 23 Wp e si ferma al 15. Quando parli di punti ti riferisci ai WP.. giusto? o ai punti traccia? Attilio
Attilio
litio
Messaggioil 30/01/2006, 14:07
Parlo di punti traccia. Il 60 accetta tracce con max 500 punti di traccia. Waypoints, ma allora tu parli di rotte? Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
Messaggioil 30/01/2006, 14:11
No sto parlando di traccia e ora ho capito che i wp non c'entrano nulla. Benissimo posso parlare con te... allora come faccio a controllare di quanti punti traccia è costituito il percorso? Attilio
Attilio
litio
Messaggioil 30/01/2006, 14:13
.. e nell'eventualità che i punti siano di più ( a proposito si parla di 500 punti traccia complessivi o per traccia) come faccio a mettergli dentro il resto della traccia.. Attilio
Attilio
litio
Messaggioil 30/01/2006, 14:15
hai ragione i punti sono 750... Attilio
Attilio
litio
Messaggioil 30/01/2006, 16:09
Risolto... basta tagliare la traccia e registrarla in due pezzi progressivi... Ora però chiedo: se sto facendo un giro e sto registrando la traccia , sul registro traccia .. il valore 100% a quanti punti traccia corrisponde? Attilio
Attilio
litio
Messaggioil 30/01/2006, 16:14
TILIO VA Butta via quella cosa @+LandmaniaC Driver Easily Forgets Everything; Normally Disabled on Every Rock
landmaniaC
Messaggioil 30/01/2006, 19:28
Se non vado errato il 60 tiene un max di 10000 punti traccia (cumulativi per le 20 tracce disponibili), con un massimo di 3000 per la traccia attiva. Per prova e con i settaggi di default, ho percorso più di 600 km prima che si riempisse la memoria della traccia attiva. Il problema nasce quando salvi la traccia a bordo strumento oppure devi caricarla da pc. Infatti lui vuole tracce da max 500 punti e quella attiva, se superiore, te la comprime "sfoltendo" i punti in più. Per "sfoltire" manualmente una traccia io uso Mapsource, che ha anche una funzione per farlo in automatico (nelle "proprietà percorsi", funzione "filtro"). I waypoints (ce ne stanno 1000 a bordo strumento), come dici tu, sono completamente indipendenti dalle tracce. Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
Messaggioil 30/01/2006, 19:46
Vero Didier ... siamo andati sempre a naso fino ad oggi ed ha funzionato sempre....però il "coso" può dare molte soddisfazioni!!! Come ci siamo ridotti.. Attilio
Attilio
litio
Messaggioil 30/01/2006, 19:50
Vero Bobo... nella giornata odierna ho potuto verificare quello che tu scrivi. Quindi la traccia attiva può arrivare a 3000 punti .. Ho visto anche che su Map Source si arriva a 500 punti traccia, quindi si scarica su Ozi, si spezza e si può ricaricare su GPS con tratti inferiori a 500 punti... Bene altro passo in avanti.. Attilio
Attilio
litio
Messaggioil 30/01/2006, 20:11
Sai, adesso che mi ci fai pensare, probabilmente puoi variare a piacere questo limite. Ora non ho lo strumento sottomano per controllare.
Con Mapsource puoi gestire tracce ben più lunghe di 500 punti! Pensa a quella attiva che viene scaricata dal GPS, con appunto anche 3000 punti. Tutte le operazioni che hai fatto su Ozi le puoi fare direttamente anche da Mapsource. Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
Messaggioil 30/01/2006, 20:47
Bobo non mi pare che Msource possa gestire tracce maggiori di 500 punti, infatti quella che io ho riversato di 750 punti è stata tagliata a 500. Tornando al Gps invece, il mio è settato a 3000 punti traccia ma c'è il tastierino e quindi si può modificare, ma 3000 mi sembrano tanti. E' chiaro quindi che nell'ipotesi di avere una traccia registro maggiore di 500 punti, non bisogna "salvarla" sul GPS ma riversarla su PC tramite Ozi dato che Msource taglia a 500.... così mi pare di aver capito .. correggimi se scrivo stron..te. Attilio
Attilio
litio
Messaggioil 30/01/2006, 21:09
No, ne sono certo, Mapsource gestisce tracce anche più lunghe di 500 punti. Infatti, quando scarichi la traccia attiva (che può essere anche di 3000 punti), non te la taglia mica! Eppoi l'ho già fatto più volte di unire vari pezzi di tracce diverse ed ottenerne così una unica, contenente anche diverse migliaia di punti. Che poi questa non venga caricata interamente a bordo strumento, perché tagliata a 500 punti, è un altro discorso e dipende dal GPS, non certo da Mapsource. Allora devi usare la funzione "filtro" per sfoltire i punti. Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
