Africaland • Leggi argomento - doppia antenna cb
doppia antenna cb
Messaggioil 17/02/2008, 20:52
c'è qualcuno che ha già adottato questa soluzione, cioè avere un antenna per le corte distanze, da usarsi quotidianamente cioè mentre si viaggia o durante i raduni, di lunghezza contenuta e magari messa al riparo dai rami (io la metterei sopra la ruota di scorta, settimana prossima dovrei riuscire a saldare il cancello portaruota) e un altra antenna più performante, più ingombrante da usarsi solo per comunicazioni da fermi? come potrebbe essere uno stilo da 1/4 d'onda in inox montatto su una base a pl. qualcuno ha già tentato questa strada per salvare capra e cavoli? cioè antenna riparata nelluso quotidianno e antenna che permette lunghi collegamenti? come vi sembra l'idea?
marco84
Messaggioil 19/02/2008, 0:31
potrebbe essere un'idea valida, ma secondo me ci sono dei risvolti che la complicano un pò: siccome ogni antenna deve avere il suo preciso cavo di lunghezza giusta e tarata, non basterà solo cambirare lo stilo in acciaio conificato ma dovrai scollegare lo spinotto dell'intero complesso antenna + cavo per attaccare l'altro. Quindi dovrai avere due antenne in tutto e per tutto, cioè con doppia base di supporto, doppio cavo da alloggiare da qualche parte (disposto regolarmente a spirale più ampia possibile, preferibilmente tra il tetto e il rivestimento del cielo interno). Già sistemare un cavo è una bella impresa, due cavi... boh? Tornando al fatto di scollegare lo spinotto di un'antenna per collegare l'altro: la cosa può essere di poco conto se il cb è collocato in una posizione che rende agevole tale operazione, ma a bordo di un land non c'è mai tanto spazio per le manovre... Umberto e... 300 Tdi
carriolon
Messaggioil 19/02/2008, 10:36
Io ho due antenne praticamente da sempre. (veramente ora sono 3) Soluzione comodissima e funzionale. Una post riparata da carrozzeria. Una su parafango ant. per trasmissioni "serie". Però ho un alan100 collegato sempre alla post. La anteriore la utilizzo con un altro apparato. In ogni caso non vedo controindicazioni. Se l'antenna è ben progettata, la lunghezza del cavo è irrilevante o quasi. Remo [url="http://www.3970.net"][/url] [url="http://lombricoteam.altervista.org/"][/url]
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 19/02/2008, 10:51
Per ovviare all'accessibilità del connettore del CB basta un pezzo di cavo RG58 con connettore SO239 (la femmina del PL). Se cablaggio e connettori sono di buona qualità l'attenuazione è minima e si può avere il punto di scambio tra le antenne in qualsiasi posizione. PS: se può essere utile sto mettendo un pò di informazioni [url="http://www.roveraid.com/roveraidpedia/index.php?title=CB_e_radiocomunicazioni"]qui[/url]. Remo [url="http://www.3970.net"][/url] [url="http://lombricoteam.altervista.org/"][/url]
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 19/02/2008, 13:17
io pensavo di fare un antenna da 1/4 d'onda, ovviamente più per praticità che altro con un altro cavo come facco tuttora attrezzato con un dipolo (fatto con due fili da 2.5mmq e un simmetrizzatore in rg8, il tutto autocostruito). ovviamnete se decido di fare passare il cavo all'interno della macchina userò del rg8xx oppure dell'rg58 (dipende quale mi capita in mano prima) mentre io pensavo ad una cosa un pò più rudimentale..cavo fuori dal finestrino e via, oppure ancora un commutatore con il quale scegliere con che antenna parlare
marco84
Messaggioil 19/02/2008, 18:48
certo, se hai connettori o commutatori, è tutto un altro discorso: fattibilissimo, quindi l'idea è vincente! Umberto e... 300 Tdi
carriolon
Messaggioil 19/02/2008, 18:52
Ma il dipolo lo usi in auto? oppure fai DX quando ti fermi? Remo [url="http://www.3970.net"][/url] [url="http://lombricoteam.altervista.org/"][/url]
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 19/02/2008, 19:18
quando mi fermo, poi faccio una foto in configurazine dx anche l'altra antenna che vorrei realizzare la userei solo da fermo io pèensavo di fare un supporto per tenerla sulla grondaia, facendo uscire il cavo da un finestrino. questa antenna è più facile che la userei anche con altre radio e non solo con l'alan48 che ho in macchina, principalmente per esperimenti (magari stupidi, ma mi passo qualche serata d'estate)
marco84
Messaggioil 19/02/2008, 19:39
Se la usi solo da fermo, fatti un'antenna filare su canna da pesca. Costa pochissimo, ingombra poco in macchina, rende in modo eccellente. Scusa la curiosità, ma giri anche in altre bande o solo CB? Remo [url="http://www.3970.net"][/url] [url="http://lombricoteam.altervista.org/"][/url]
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 19/02/2008, 20:43
ho un alan 48 in macchina. hy gain V che tengo a casa oppure lo uso quando tento dx da un altura sopra casa (non omologato per i 9W di uscita, qualche canale di troppo, ma ha una buona modulazione e soprattutto mi permette di andare in banda laterale). e da poco ho un Kenwood TS2000, in attesa di risusire a fare l'esame. antenna filare in configurazione verticale suppongo, hai in mente un supporto per tenerla in macchina oppure conviene montarla a terra e usare una prolunga per collegarla? in questo caso come piano di massa sarebbe da fare una base metallica?
marco84
Messaggioil 19/02/2008, 21:48
Guarda la foto del mio profilo. Quella è una multibanda 10-80, che va bene soprattutto da 10 a 40m. Ovvviamente richiede l'accordatore. La canna è 7m. COn una canna più corta (5m)ci puoi far stare o un dipolo verticale, oppure una verticale 1/4 onda senza problemi. Dopo un po di esperimenti ho aggiunto un contrappeso di terra di ca 7m. Il giorno che ho fatto la foto del profilo ho collegato l'Indonesia sui 14MHz con ca 60W. In bocca al lupo per l'esame (giugno o novembre??), e poi fammi sapere il nominativo. Remo [url="http://www.3970.net"][/url] [url="http://lombricoteam.altervista.org/"][/url]
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 19/02/2008, 21:56
mi piace l'idea del dipolo verticale, ma in questo caso non sarebbe utile avere comunque una canna più lunga di 5 metri in modo da riuscire ad uscire dalla sagoma della macchina anche con la terra? due collari di quelli per fissare tubi idraulici possono andare per fissare l'antenna? per ora i miei dx sono i classici che si fanno con il baracchino, portoghesi in am. in laterale sono riuscito a collegare un tedesco una serata in macchina, per puro culo avevo un amico che studia lingue straniere in macchina con me. edit..novembre, ma devo mettermi a studiare con convinzione le normative
marco84
Messaggioil 19/02/2008, 22:06
L'antenna parte dal portapacchi del def. Sotto è un tubo in plastica di quelli rossi per l'acqua. Non ho ancora studiato il supporto; per ora il tubo che sostiene la canna è infilato nella griglia protezione luci, appoggia sul paraurti/pedana posteriore e gli metto una fascetta in plastica (di quelle che poi devi tagliare) per fissarlo al portapacchi. IN teoria quel tipo di antenna dovrebbe partire da terra (con picchetto piantato) e non avere ostacoli in un raggio di almeno una lunghezza d'onda... Per l'esame: vai tranquillo che si può fare. Remo [url="http://www.3970.net"][/url] [url="http://lombricoteam.altervista.org/"][/url]
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 19/02/2008, 22:08
IL dipolo dovrebbe stare ad un'altezza maggiore di una lunghezza d'onda da terra.... quindi almeno 10m.... Remo [url="http://www.3970.net"][/url] [url="http://lombricoteam.altervista.org/"][/url]
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 20/02/2008, 13:52
sapevo che dovrebbe stare alto da terra, il problema è come alzarlo così tanto.. non sarebbe più economica quella soluzione. pensavo di usare dei tubi del'acqua al posto della canna da pesca (che comunque per quella lunghezza ha un certo costo)quei tubi che si saldano a caldo in plastica. saldando da una parte il manicoto e dall'altra tornendo internamente il manicotto di quel poco che basta per farlo entrare senza interferenze ma con una certa resistenza. facendo così potrei alzare il dipolo da terra diciamo di un metro e mezzo, e usare il resto della lunghezza per sostenere il filo elettrico. la soluzione che uso ora è invece ancora più scomoda perchè o si atrezza una zona come ho fatto con dei picchetti e piante già pronte per sostenere il filo che uso come antenna a circa 5 metri da terra oppure ogni volta perdo un ora a trovare la posizione ottimale. sarebbe molto più comoda la soluzione che hai adottato te, con tre picchetti orientati a 170° riesci a mentenerla verticale. e con un cavo abbastanza lungo a posizionare la macchina lontano dall'antenna, magari usando un cavo che attenua meno dell'rg58 (penso ad rg8xx senza arrivare all'rg8 che poi risulta ingombrante) quindi quel tipo di antenna che adotti te è un filo della lunghezza di 1/4 d'onda (meno il fattore di accorciamento) di filo da collegare al polo caldo del coassiale e alla calza un picchetto che va messo a terra? è utile in questo caso usare un simmetrizzatore oppure un balun)
marco84
Messaggioil 20/02/2008, 15:59
La canna da pesca in fibra di vetro (NO carbonio) di 7m l'ho pagata 15€. I tubi termosaldabili costano intorno ai 2,5€ per 2m di lunghezza. Per caso il diametro del tubo è perfetto per entrare nella canna da pesca (32mm) Il comodo della canna da pesca è che pesa pochissimo e non si piega, cosa che invece fanno i tubi in plastica. Con un picchetto da ombrellone, se non c'è troppo vento, l'antenna sta su senza tiranti. Alla base antenna ho messo un balun 4:1 autocostruito su toroide. Su frequenze sotto i 50MHz l'attenuazione dell'RG-58 non è molto rilevante: fino a 25-30m puoi arrivare tranquillamente. Parlo ovviamente in termini di rapporto usabilità/peso/costo/prestazioni, se usi RG8XX è sicuramente meglio. Remo [url="http://www.3970.net"][/url] [url="http://lombricoteam.altervista.org/"][/url]
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 20/02/2008, 16:04
In realtà l'antenna è un cavo di ca 7m tarato in multibanda da 10 a 80m. La risonanza viene ottenuta con l'accordatore. Però in banda CB puoi tranquillamente configurarla ad 1/4 d'onda o anche 1/2 onda nel secondo caso sempre con accordatore. In realtà la verticale è sbilanciata, quindi non servirebbe il balun, ma solo un trasformatore 4:1. Io ho messo il balun perchè a volte la monto sul balcone di casa con il contrappeso lasciato penzolare sotto, allora praticamente si comporta come un dipolo verticale (quindi bilanciato). Remo [url="http://www.3970.net"][/url] [url="http://lombricoteam.altervista.org/"][/url]
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 20/02/2008, 21:44
scusa se ti rompo ma sono ancora in temnpo di esperimenti pensavo costasse di più la canna da pesca, ma si riescono a trovare in negozi di pesca a quei prezzi? tra le diverse configurazioni che avevo provato con un dipolo quella che mi rendeva di più era il quarto, rispetto alla mezz'onda, te cosa consigli per un tipo di antenne come quella che mi stai suggerendo? quandi il balun non sarebbe necessario? (ne ho fatto uno su un toroide di ferrite quando ho montato l'antenna nel prato per provare l'ultima radio in decametrica, ma appunto sono ancora in fase di esperimenti (mal riuscito perchè la ferrite del toroide si è letteralemnte aperta andando in trasmissione, presumo per i prodotti non adeguati che ho usato) quandi basta che gli saldo un filo al polo caldo senza bilanciarla con nulla?
marco84
Messaggioil 20/02/2008, 22:13
I prezzi di questo tipo di canne sono bassi perchè in realtà vengono considerate da principianti... ormai i pescatori utilizzano solo le più costose in fibra di carbonio. Molti negozi di pesca le tengono praticamente solo più per i radioamatori. Sono canne in fibra di vetro telescopiche senza nessun accessorio (ganci per il filo, mulinelli etc..) Il quarto d'onda è accordato per definizione (purchè abbia una buona terra) La mezz'onda deve essere accordata con accordatore. Il balun (in quanto balanced-unbalanced),indispensabile con i dipoli, non è necessario per una verticale con massa a terra (sbilanciata come il coassiale). Resta il problema di adattare l'impedenza dell'antenna a quella del cavo, che con il quarto d'onda non è necessario fare, ma con la mezz'onda si. Immagino che la "fusione" del toroide sia avvenuta con potenza abbastanza alta. Io ho utilizzato un toroide di quelli trovati nei vecchi alimentatori per PC (diametro ca 2,5 cm) con 5 spire in configurazione Balun 4:1. Mi regge (scaldandosi un po) 60-70W senza problemi. Ho ordinato però dei toroidi seri t200-2 che dovrebbero arrivarmi a giorni, poi ti dirò come vanno. Occhio che la verticale deve avere la terra alla base per funzionare in modo standard, altrimenti dovresti ricalcolarti tutti i parametri dell'antenna per vedere l'impedenza e la freq di risonanza... Remo [url="http://www.3970.net"][/url] [url="http://lombricoteam.altervista.org/"][/url]
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 20/02/2008, 22:34
provo a passare da qualche negozio di pesca. quandi do al polo caldo il filo che fa da antenna (poi vedo se in mezz'onda o 1/4, secondo te come sera come sono? consideranto anche l'attenuazione dell'accordatore? (in macchian ho un zetagi 999) e con la canna appoggiata in terra un picchetto che metto a terra la calza? giusto o il picchetto solo per sostenere l'antenna e la calza la lascio finire con il cavo?
marco84
