Africaland • Leggi argomento - driver usb 2.0
driver usb 2.0
Messaggioil 13/02/2006, 0:56
non riesco a far colloquiare il mio pc con il gps, perchè non mi riconosce la porta usb, motivo, perchè il mio pc non riconosce la porta usb 2.0, sono andato sul sito della microsoft, ma non ho trovato il drive, qualcuno riesce a dirmi dove lo posso scaricare, il sistema operativo del mio pc ha windows ME
Robysas
Robysas
Messaggioil 13/02/2006, 1:15
Roby che programma stai usando? Ciao Attilio
Attilio
litio
Messaggioil 13/02/2006, 10:56
uso il programma garmin, trip ....... con map source......, nel manuale c'è scritto che il fantomatico driver usb 2.0 lo trovo nel cd installazione, ma io non sono riuscito a trovarlo, anche perchè se inserisco il cd parte in automatico il programma di auto installazione del cd,
Robysas
Robysas
Messaggioil 13/02/2006, 11:15
Perché non te lo scarichi direttamente dal sito Garmin? http://www.garmin.com/support/blosp.jsp Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
Messaggioil 13/02/2006, 11:34
in effetti non ci avevo pensato al sito della garmin, è sufficiente che entri nella directroy interessata ed effettuo lo scarico del "usb card programm", dovrebbe essere questo la parte interessata??
Robysas
Robysas
Messaggioil 13/02/2006, 12:59
Non ho mica ben capito cosa chiedi.... E' sufficiente che selezioni il tuo apparecchio e trovi il driver USB. Questo link qui sotto è quello del GPSmap60cs: http://www.garmin.com/support/download_details.jsp?id=591 Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
Messaggioil 13/02/2006, 13:17
I problemi possono essere 2: 1- Il pc non ha il driver per la sua porta usb -> vai sul sito del produttore della scheda madre 2- Il pc non ha il driver del gps -> vai sul sito garmin AndreaC 88" Diesel SIII 1983
AndreaC
Messaggioil 13/02/2006, 15:16
Il fatto di aver montato una o più porte usb 2.0 nel computer non è detto che vengano supportate dalla scheda madre. cioè se la scheda madre ha un bus che non supporta le usb 2.0 non le supporterà neanche se monti in un secondo momento una scheda pci con porte usb 2.0 ma le dovrebbe leggere come usb 1.1 notoriamente molto più lento. Guarda i dati tecnici della scheda madre e vedi se supporta le porte usb 2.0 se no, sei costretto ad usare le stesse porte come usb1.1. I driver per windows sono già compresi nel software e non devi aggiungere nessun driver e le riconosce subito. Per il Gps come ti ha consigliato bobo devi caricare i drivers dal sito Garmin in base al tuo GPS ed allora potrai colloquiare con mapsource con riconoscimento del tuo GPS via Usb e non con protocollo nmea. Se non hai questi drivers il programma non riconosce le porte usb e quindi il GPS collegato non lo vede e non lo trova. Pino
Pino
porcupine
Messaggioil 13/02/2006, 16:08
quando collego il gps al pc tramite usb, il pc non lo trova, allora sentendo il parere di alcuni miei amici che lavorano nel campo informatico, mi dicevano che il problema sta nel fatto che il mio pc non riconosce la porta usb 2.0, usata appunto per il gps garmin, la soluzione potrebbe essere: -o cambiare sistema operativo instalando XP, perchè io ho ME; -o caricarsi il drive usb 2.0: . -da scaricare dal sito della microsoft (dove non sono riuscito a trovarlo); . -da scaricare dal sito della garmin (dove invece ne ho trovati alcuni, che potrebbere fare al caso mio) devo solo provare non appena rientro a casa
Robysas
Robysas
Messaggioil 13/02/2006, 16:23
Le USB quando vanno sono miracolose, in caso contario sono rogne. Se puoi passa ad XP perchè ME è una cagata di S.O. il peggio che ha fatto Microsoft (che è tutto dire). Questo non vuol dire che risolverai questo problema ma ti liberi di una serie di altri problemi, sempre che il tuo pc sia upgradabile ad XP. Alfredo
Messaggioil 13/02/2006, 16:33
è vero ME non vale proprio niente, ma non posso passare all'XP senza perdere i dati caricati sul PC, devo trovare il modo di estrapolarli e reimpiantarli sul nuovo sistema operativo, la cosa buffa sulle USB è che o diversi collegamenti: mouse, stampante, modem esterno, collegamneti remoti come fotocamera digitale e tutti funzionano correttamente, mentre con il gps niente, sicuramente caricando il driver della garmin, spero che vada tutto apposto devo provare
Robysas
Robysas
Messaggioil 13/02/2006, 17:13
Il tuo problema non deriva da ME ma dal driver non corretto per il gps. Per i dati mettilo in rete con un'altro pc oppure fatti prestare un hd esterno. Alfredo
Messaggioil 13/02/2006, 18:23
se provo a scaricare il driver della garmin dici che non riesco a farlo colloquiare con il pc???
Robysas
Robysas
Messaggioil 15/02/2006, 22:44
Confermo la diagnosi di Crivelli, e'solo che il sistema operativo propone gia' un driver per la porta usb non compatibile e pertanto al momento del collegamento non viene trovata la perferica. Sicuramente in fase di installazione del driver bisognera' non accettare il driver che propone il sistema operativo ma scegliere il percorso per il nuovo driver. Saluti Luciano
Saluti
Luciano
lcavazz
Messaggioil 16/02/2006, 10:49
ho installato il driver usb 2.1 direttamente dalla garmin sul mio pc, ma il risultato è rimasto lo stesso, non legge il gps, mentre ho scoperto che il mio pc alcune porte usb 2.0 le legge, non so più che pesci pigliare. non so neanche, eventualmente, dove andare, al livello software-hardware, per intereagire sul pc per le porte usb
Robysas
Robysas
Messaggioil 16/02/2006, 11:00
Da qui non è facile capire cosa hai nel PC, puoi fare due cose. La prima è andare in risorse del pc e rimuovere i drivers usb che hai in modo che al riavvio tu possa installare solo quelle che realmente ti chiede il S.O. Però corri il rischio che qualcosa non vada più se non hai i drivers aggiornati. Ma io tenterei. La seconda è di salvare i dati che ti interessano e dopo aver formattato installare XP in modo da ripulire tutto per bene. XP riconosce quasi tutto in automatico e ti rimarrebbe solo di installare il driver della Garmin. p.s. Salvo casi strani prima si installa il driver poi si collega la periferica. Alfredo
Messaggioil 16/02/2006, 11:41
mi sa che toccherà fare installare xp, una domanda, ma i programmi garmin e relative cartine si riescono ad reinstallarle di nuovo? ora il problema sarà quello di salvare i dati presenti nel mio pc
Robysas
Robysas
Messaggioil 16/02/2006, 12:24
XP è il sistema operativo, certo che puoi installare tutti gli applicativi che vuoi. Piuttosto prima verifica che il tuo pc sia compatibile perchè XP è piuttosto esigente. Puoi fare la verifica anche via internet sul sito di Bill. Alfredo
Messaggioil 16/02/2006, 12:52
verificherò
Robysas
Robysas
Messaggioil 17/03/2006, 0:55
questa sera con l'aiuto di un mio amico sistemista, siamo riusciti a trovare l'intoppo, dopo essermi scaricato il driver usb 2.1 dalla microsoft, dopo essermi scaricato il driver usb dalla garmin, il gps con colloquiava con il pc, praticamente l'auto installazione del driver della garmin non riusciva ad inserirsi nel sistema usb del mio pc (forse il sistema si stava autoproteggendosi), invece ha accettato immediatamente il driver usb 2.1 della microsoft, allora siamo dovuti entrare all'interno del sistema usb del mio pc e lo abbiamo indirizzato sul driver interessato, finalmente ora tutto funziona corretamente, per di più il mio amico è riuscito ad aggiornarmi il programma base della garmin con l'ultima versione dimenticavo il sistema oprerativo è rimasto lo stesso ME, lo so non è gran che
Robysas
Robysas
