Africaland • Leggi argomento - Basso volume in trasmissione...[:362]
Messaggioil 19/04/2006, 17:20
Salve! Credo di avere qualche problema al cb... Ogni volta che trasmetto credo di farlo a volume bassissimo perchè anche nelle uscite mi dicono sempre di dover alzare il volume al massimo per sentirmi oppure nn mi sentono proprio. Credo che ci sia qualcosa che nn vada nel microfono (preamplificato a batteria con regolazione del volume... Ovviamente la batteria l'ho cambiata...) Qualcuno saprebbe indicarmi che prove posso fare per cercare di capire se è il microfono o se è qualcos'altro? Grazie a tutti! 46° 01' 49.50'' N 13° 12' 17.72'' E 286 ft Elev.
46° 01' 49.94'' N 13° 12' 18.64'' E 286 ft Elev.
mimo
Messaggioil 19/04/2006, 18:47
L'antenna è accordata? AndreaC 88" Diesel SIII 1983
AndreaC
Messaggioil 20/04/2006, 10:17
Credo di si, anche perchè in ricezione va bene e sento trasmissioni da 10-12Km di distanza... In più Mau mi diceva che ogni tanto mi sente forte ma solo a volte, come se ci fosse un contatto che nn va e che ogni tnato amplifica e ogni tanto no... 46° 01' 49.50'' N 13° 12' 17.72'' E 286 ft Elev.
mimo
Messaggioil 18/05/2006, 1:49
Avevo lo stesso problema, dopo varie prove è venuto fuori che si era allentata la vite al centro della base porta antenna e quindi a volte non faceva massa (e mi sentivano "lontano").
yappy
Messaggioil 18/05/2006, 10:23
Una cosetta banale da verificare perchè gli errori e le distrazioni sono sempre in agguato: se il CB ha due bande, AM ed FM, se è selezionata la banda FM altri CB che lavorano in AM potrebbero sentirti "lontano". Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
