Africaland • Leggi argomento - MIO 168 e OziExplorer CE
Messaggioil 26/09/2006, 10:31
Premesso che che le mappe sono perfetamente convertite e calibrate, sapete dirmi come settare il MIO 168 in modo da far si che OziExplorer CE riesca a ricevere i dati GPS? Attualmente lo uso come navigatore stradale abbinato al Destinator 3 e funziona meravigliosamente, ma con Ozi sto diventando cretino...!!! Grazie Signa Inferre
D E F E N D E R
impose no limits
Signa Inferre
pilu
Messaggioil 26/09/2006, 11:07
Bisognerebbe vedere come è impostata la comunicazione con il GPS sul MIO, se viene visto mappato su una porta seriale e quale. In generale vai su File->Configurazione->NMEA (GPS) Su Porta COM provi a selezionare una delle porte proposte. Se il Sistema operativo del MIO lo prevede, puoi provare ad andare su Start->Impostazioni->Sistema e cercare un icona GPS per vedere su quale porta di dovrebbe attestare il GPS. Eventualmente chiamami che vediamo se posso esserti d'aiuto. Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 26/09/2006, 11:12
Trovato questo: Mitac Mio168 and Mio 169 - Configuring OziExplorerCE for the Mio168 and Mio 169. Configure OziExplorerCE - using the menu options File / Configuration / NMEA (GPS) Communication Port - Select the port COM2 from the drop down list. Baud Rate - set to 4800 Sentence - GPRMC GPS NMEA Output Datum - WGS84 Use Check Sum - set to ON (ticked) Check Valid - can be set either way but be aware of the difference of operation you can expect. If ON - the Valid flag in the sentence from the GPS will be checked and if the GPS indicates that it does not have a valid fix, OziExplorerCE will NOT process the sentence. If OFF - the sentence will be processed, although the GPS may not have a valid fix. Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 26/09/2006, 11:44
Grasias, mi pare che finalmente ora funonzi tutto ok, adesso mi diletterò nel capire come fare ad usarlo al meglio, registrare tracce si, registrare tracce no, ecc.. Nel caso ti chiederò ancora aiuto. Ciao Signa Inferre
D E F E N D E R
impose no limits
Signa Inferre
pilu
Messaggioil 26/09/2006, 14:51
stesso [url="http://www.africaland.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=16111&FORUM_ID=90&CAT_ID=20&Topic_Title=oziCE%2Bnavman+pin+%28mio+168%29&Forum_Title=GPS+%26+COMUNICAZIONI"]problema[/url] che avevo un pò di mesi fa, che avevo masso da parte e che sto riprendendo... la selezione della porta da utilizzare ti appare nella finestra di configurazione NMEA? perchè a me compaiono tutti gli altri parametri ma non la communication port.. ciao, mat - INTERNET + CABERNET
Mat
- INTERNET
+CABERNET
mat
Messaggioil 26/09/2006, 15:12
quote:
Di solito la porta giusta va individuata per tentativi...
... e non basta bussare! Il vantaggio è che la porta sbagliata non si apre e basta, non si corrono altri pericoli! Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 04/10/2006, 14:50
niente.. non riesco! non trovo l'opzione "port setting" in NMEA, ne in nessun altro posto! continuo a cercare informazioni, poi torno alla carica anche qui! ciao, mat - INTERNET + CABERNET
Mat
- INTERNET
+CABERNET
mat
Messaggioil 04/10/2006, 14:52
il problema può essere dovuto al fatto che il palmare è un mio 168, ma marchiato navman pin? non penso perchè l'unico programma di navigazione che non riesco a settare è ozi.. ciao, mat - INTERNET + CABERNET
Mat
- INTERNET
+CABERNET
mat
Messaggioil 04/10/2006, 16:45
a mali estremi... questo è il mio "menu" NMEA: non dovrebbe essere qui l'opzione "communication port"? ciao, mat - INTERNET + CABERNET
Mat
- INTERNET
+CABERNET
mat
Messaggioil 04/10/2006, 16:47
per sicurezza ho controllato anche l'"about": OziExplorerCE Beta Version 1.09.2 ...grazie! ciao, mat - INTERNET + CABERNET
Mat
- INTERNET
+CABERNET
mat
Messaggioil 04/10/2006, 17:10
Aggiorna la versione Mat. Io ho la 1.12.3e (sempre beta), la licenza è sempre valida. Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 04/10/2006, 17:24
ok grazie. comunque vi farò sapere ! ciao, mat - INTERNET + CABERNET
Mat
- INTERNET
+CABERNET
mat
Messaggioil 04/10/2006, 18:13
Se ti serve qualcosa chiamami pure. Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
