Africaland • Leggi argomento - Problemi tra MapSource e 176C
Messaggioil 19/10/2006, 19:57
Essendo il 176 non equipaggiato con la funzione autoroute provo a fare una rotta tra Milano e la piccola cittadina Melide in Canton Ticino dove mi dovevo recare. Nada. Map Source calcola benissimo tutto il percorso in pochi secondi. Trasferisco i dati tramite l'apposito pulsante al 176C ma ecco che il GPS, al posto di memorizzare l'intera rotta, traccia delle linee rette tra un WPT e l'altro non memorizzando affatto quello che ha fatto map source. Qualcuno ha qualche consiglio da darmi? Grazie, ch. Charlie Defender110SW/E "Nellie"
Charlie Defender110SW/E "Nellie" Freelander Td4 HSE
boeing
Messaggioil 19/10/2006, 20:40
E' normale così. Purtroppo però, se il 176 non ha l'autorouting, non potrà ricalcolarti la rotta stradale. Non ti resta che navigare per linee rette.... Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
Messaggioil 20/10/2006, 0:23
Anche il 276 C fà questo ignobile scherzo ... Un cordiale lampeggio di fari da Maki !!! LR DEF 110 SW "Jazzy white lady"
Maki
Località: In cima ad un bricco ... alla fine dell' asfalto ... dove iniziano le strade ...
Messaggioil 20/10/2006, 0:42
non è che per caso hai impostato qualche funzione del tipo fuoristrada???? perchè il mio gps se ha questa funzione inserita fà la stessa cosa del tuo, traccia linee rette,
Robysas
Robysas
Messaggioil 20/10/2006, 10:11
Si però col 276, una volta importata la rotta a bordo strumento, la fai ricalcolare. Col 176 invece non si può proprio perché non ha la funzione autorouting.
Roby, la navigazione "fuoristrada" è l'unica possibile sul 176c, non essendo un navigatore stradale. Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
Messaggioil 20/10/2006, 16:52
non lo sapevo, allora non potrai mai riuscire ad inserire una traccia o un percorso, senza che il gps ti tracci una retta tra i due punti messi progressivi e sequenziali, dovresti inserire un migliaio di punti, tanti quanti sono gli svincoli che incrotrerai per arrivare a destinazione
Robysas
Robysas
Messaggioil 20/10/2006, 16:58
Col mio vecchio Etrex facevo proprio così: rotte con un punto ad ogni incrocio, deviazione, curva importante. Ci metti un pochino di più a crearti la rotta ma poi si viaggia bene. Un metodo più preciso ma più lungo è creare una traccia invece che una rotta (non sò se sia possibile in automatico, io lo facevo manualmente). Ciao Roberto 300Tdi MY1995 230kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 20/10/2006, 20:04
Già ragazzi è prorpio così. Nulla da fare...o meglio passare al 276 peccato che costa 800 euro! Per ora mi tengo il 176 poi vedrò. Grazie a tutti come al solito, Charlie Defender110SW/E "Nellie"
boeing
Messaggioil 13/11/2006, 12:17
Io ho lo stesso problema con un garmin vista, ma siamo proprio sicuri che non si possa fare niente? L'apparecchio ha un calcolo automatico della rotta, ma superimpreciso, e quando importo una rotta già calcolata perfettamente dal pc, lui prende il primo punto e l'ultimo, e con delle linee spezzate a caso mi porta a zig zag fino a destinazione. non c'è altro modo che inserire 150 waypoints? grazie defendeeeer, da che defendeeer, da che punto guardi il mondo tutto defender...
chiccopaqe
Messaggioil 13/11/2006, 12:25
Si che c'è un altro modo. Per esempio controllando che sull'apparecchio sia settato il calcolo della rotta con modalità "segui strade" anziché "fuoristrada". Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
Messaggioil 13/11/2006, 13:02
lo è, lo è... ho trovato sul sito della garmin una faq che diceva di spuntare "includi i dati del calcolo di rotta", ma sul mio mapsource è grigio e non posso selezionarlo. soluzioni? defendeeeer, da che defendeeer, da che punto guardi il mondo tutto defender...
chiccopaqe
Messaggioil 13/11/2006, 13:08
Quel campo si attiva se la cartografia che stai usando contiene i dati per il calcolo della rotta da parte del GPS. Sul mio, con cartografia City Navigator o City Select funziona. A memoria, solo queste due dovrebbero essere appunto "routable". Che cartografia stai usando tu? Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
Messaggioil 13/11/2006, 13:28
european metroguide v4.00, il fatto strano è che dal computer la calcola benissimo la rotta... defendeeeer, da che defendeeer, da che punto guardi il mondo tutto defender...
chiccopaqe
Messaggioil 13/11/2006, 16:49
Dal sito Garmin: http://www.garmin.com/cartography/ontheRoad/ MetroGuide® This disk offers similar coverage as City Select, including points of interest. MetroGuide North America and Europe provide automatic route calculation for select products on the PC, while MetroGuide Canada offers autorouting on both the PC and compatible Garmin units. The main difference is its compatibility with Garmin units that do not have automatic route capability. Deduco quindi che è proprio un problema di cartografia che, scaricata nel GPS, non permette la creazione di rotte stradali automatiche. Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
Messaggioil 13/11/2006, 21:01
sei un grande! grazie mille e ciao! defendeeeer, da che defendeeer, da che punto guardi il mondo tutto defender...
chiccopaqe
Messaggioil 14/11/2006, 10:40
De nada. Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
Messaggioil 24/12/2006, 17:50
mapsource gestisce il collegamento tra pc e gps..le mappe per esempio io ho city navigator nt e trip way point..uno dato col nuvi e uno con etrex... nonostante si gestiscono dallo stesso programma come mai non riesco a mettere la mappa city sul etrex(legend color con 1g di sd..).. a me non interessa l autorouting ma semplicemente avere una mappa con piu strade di riferimento brega
bregablock
bregablock
Messaggioil 24/12/2006, 18:30
Hai già sbloccato tale cartografia anche per il legend? Hai già verificato sul sito Garmin che City Navigator NT sia compatibile con tale strumento? Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
Messaggioil 25/12/2006, 17:11
infatti quando accendo il legend mi dice cartografia bloccata...come faccio? secondo me e compatibile comunque ora cerco notice sul web.. tu sai come sbloccarle? grazie brega
bregablock
