Africaland • Leggi argomento - Garmin GPS MAP60CSx
Garmin GPS MAP60CSx
Messaggioil 12/01/2007, 12:30
Avrei intenzione di acquistare il suddetto modello di GPS in quanto al momento sembra il migliore sul mercato. Ho avuto modo di giocarci un pochino ed è uno spettacolo. Ovviamente, il "baracchetto" costa una mazzata e così avrei intenzione di prenderlo dal "mecato parallelo". La mia domanda è: se mi arriva in inglese, posso comunque caricarci le mappe in italiano (ho il Map Source con City select, metroguide, ecc)? Qualcuno ha mai provato questo "trucio"? Già che ci sono... qualcuno che c'è l'ha già... sa darmi la sua opinione sull'apparecchio sperimentato sul campo? Grasie ;-) Il limite è il cielo DEF 90 SW "Topone ®"
mhrk
Messaggioil 12/01/2007, 16:22
Ho il 60cs ed è un ottimo giocattolo come già scritto in altro 3d dedicato... anche stanotte farà il suo lavoro di rilievo della traccia che faremo... Credo che nel nuovo modello cambi il sistema di ricezione se non sbaglio cmq dovrebbe restare inalterato il resto. Da me c'è map source city navigator v8 ed anche la city select europa 7 naturalemnete in Italiano. Se ti serve qualcosa non fare complimenti, il cellul è sul profilo. ciao Attilio
Attilio
litio
Messaggioil 13/01/2007, 10:47
Chiedo: ci carichi anche mappe non garmin? voglio dire lo usi anche come NON cartografico? sono completamente neofita...ma pieno di fango.
Paperinik
Messaggioil 13/01/2007, 11:09
No, il Garmin 60 cs accetta solo mappe dedicate. Con queste diventa un normale navigatore stradale che però non è parlante ma usa dei toni cmq comprensibili. Unico problema la dimensione ridotta dello schermo rispetto ad un palmare. Attilio
Attilio
litio
Messaggioil 13/01/2007, 11:22
Vai tranquillo Davide: quell'apparecchietto è "l'arma totale". Sicuramente puoi caricarci le mappe dettagliate City Select e City Navigator (a patto di poterle sbloccare per il n° seriale dell'apparecchio). Occhio che se lo prendi fuori europa ci sono le seguenti limitazioni: 1) avrà la base map americana, ma sinceramente questo è ovviabile caricandoci su la cartografia dettagliata europea; 2) mi pare di aver letto da qualche parte che l'italiano non è lingua disponibile per i menu degli apparecchi USA; 3) il manuale, ovviamente, è in inglese; 4) come la metti con la garanzia? Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
Messaggioil 13/01/2007, 12:17
Per la basemap ti conviene comunque caricare l'europea, con solo le mappe dettagliate e la basemap americana a un certo livello di zoom il tutto va lento. In effeti la lingua italiana non e disponibile - ma esiste una patch ... http://www.garpatch.de.vu/ ATTENTO! Patchando il box, perdi ogni garanzia! la garanzia viene fornita solo dalla garmin uk, non dal fornitore italiano.
Gienien
Messaggioil 13/01/2007, 19:13
o.t. ma voi come non cartografico che consigliereste...? sono completamente neofita...ma pieno di fango.
Paperinik
Messaggioil 13/01/2007, 19:42
Il non cartografico sempre Garmin della serie 60. Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
Messaggioil 13/01/2007, 19:48
quindi il C o il CS?.Scusa Bobo ma avendo io uno S.Pilot III l'aquisto di una serie 60 pensi sia utile...devo venderlo lo S.P.?Grazie Bobo. sono completamente neofita...ma pieno di fango.
Paperinik
Messaggioil 13/01/2007, 20:05
Beh, mi risulta che pure lo Street Pilot può funzionare in fuoristrada come un comune non cartografico. La limitazione ma pare sia solo sulle tracce memorizzabili. Ma se tu ce l'hai lo conoscerai sicuramente meglio di me. Detto ciò, se non hai esigienze di un apparecchio più piccolo e portatile, io non acquisterei nulla. Comunque mi riferivo al Garmin GPS60, quello base-base, non cartografico e con schermo B/N, che è più sensibile e recente dei vari E-Trex. Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
Messaggioil 13/01/2007, 20:17
il fatto e' che non ho mai fatto O.R....ma iniziero' presto...quindi non so...comunque grazie lo stesso....me lo tengo è indistruttibile.(si comunque la limitazione e' quella)...quindi dici niente 60 ok seguiro' il tuo consiglio...pensare che ho letto una montagna di cose sul non cartografico: Ozi,carte georeferenziate,map datum,calibrazione,Quo Vadis ,qttv touratech, carte topo....tutte cose che per me erano nuove pfiuu che fatica...poi avevo pensato anche a questo come nuovo gps ... poi ho letto qui che i palmari sonop un po' delicati percio' ok...forse quindi questo base: Grazie ancora.Ciao. sono completamente neofita...ma pieno di fango.
Paperinik
Messaggioil 13/01/2007, 20:31
OK, allora comincia tranquillamente con il tuo S.P., che funziona pure lui con Ozi.... Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
Messaggioil 15/01/2007, 16:14
Quello che comprerei arriverebbe dal misterioso Hong Kong... e potrebbe arrivarmi in qualcunque lingua (sempre se non ricevo un sacco di riso o 1 mattone al suo posto). Rimango ancora perplesso sul problema licenze... Un mio amico ha avuto a che fare con un modello americano e non c'è stato verso di farlo girare in italiano e usare le tracce fatte dallo stesso modello italiano... non vorrei succedesse anche a me :-S Il limite è il cielo DEF 90 SW "Topone ®"
mhrk
Messaggioil 16/01/2007, 16:20
Ho deciso di abbandonare i cinesini e buttarmi su e-bay US... almeno si è più sicuri di ciò che si compra. Poi, col sito che mi avete segnalato, farò la conversione in italiano (finziona davvero... VERO???? :-S). Sperem! Il limite è il cielo DEF 90 SW "Topone ®"
mhrk
Messaggioil 17/01/2007, 21:17
Comprato! Arriverà, molto probabilmente, all'inizio di settimana prossima. Non vedo l'ora! Il limite è il cielo DEF 90 SW "Topone ®"
mhrk
Messaggioil 19/01/2007, 22:46
costo e modello please! sono completamente neofita...ma pieno di fango.
Paperinik
Messaggioil 20/01/2007, 0:41
Modello... vedi titolo discussione ... prezzo... non si dice perchè altrimenti qui qualcuno si suicida pensando a cosa l'ha pagato in Italia Posso dirti... circa la metà del prezzo di listino Il limite è il cielo DEF 90 SW "Topone ®"
mhrk
Messaggioil 20/01/2007, 2:06
anche a Livigno è in vendita per circa 430 eurini. Solo inglese tedesco e francese niente mappe al seguito con caricata l'america You can go fast... I can go everywhere Valter
wawao
Messaggioil 20/01/2007, 2:39
USA = dogana + IVA con aggiunta di una bella sosta a Lonate Pozzolo... Silvio
Messaggioil 20/01/2007, 12:51
Sperem! :-S Il limite è il cielo DEF 90 SW "Topone ®"
mhrk
