Africaland • Leggi argomento - verifica montaggio baracchino?!
Messaggioil 02/02/2008, 16:38
come faccio a vedere se ho montato bene il baracchino? dei 40 canali disponibili neanche 1 riceve... e poi devo andare su am o fm?
batista83pi
Messaggioil 02/02/2008, 17:47
da quello che dici direi proprio di no. Ma l'antenna c'era già, e quindi hai solo cambiato CB, o hai montato tutto ex novo ? Devi dare più info se vuoi unn aiuto. se hai montato ex novo CB e antenna le possibilità sono diverse : ipotesi 1 : nella ebventualità che tu abbia fatto come si deve hai tarato l'antenna con il rosmetro ? ipotesi 2 : forse hai saldato male il connettore PL259 dell'antenna questo per intendersi è come deve essere fatto il lavoro : ipotesi 3 : hai saldato bene il connettore ma hai "preso" qualche filEttino della calza del cavo dell'antenna; Ugo-J'aime l'Afrique
ugobotta
Messaggioil 02/02/2008, 20:04
ho comprato tutto usato da un mio amico... a lui funzionava! ma il rosometro non so neanche cosa è! e poi può anche darsi che abbia messo male l'antenna!!! ma non so a chi farlo vedere...
batista83pi
Messaggioil 02/02/2008, 20:16
secondo me. prima controlla il cavo se è in corto (con antenna staccata, era da fare prima di montare e dopo avere montato i pl, secondariamente prova con un rosmetro i valori oppure con un watmetro, se non li hai o sai usare prova in un negozio che vende materiale radiantistico
marco84
Messaggioil 02/02/2008, 20:49
marco io non so neanche cosa sono i pl..... il lavoro è venuto abbastanza bene, mi piace! ma penso di doverlo far vedere a qualcuno che se ne intende... c'è nessuno delle mie parti..prov.pisa?
batista83pi
Messaggioil 02/02/2008, 20:56
prendi un tester, sonta la base dell'antenna e prendi il cavo, smonta il cavo dalla aprte del baracchino (sviti il raccordo (pl) e prova a vedere se il polo caldo (interno) è in corto con il polo freddo (calza, esterno del pl) questa è una prova che si fa appena chiuso il cavo o per verificare che un cavo che viene èinzato nelle portiere non è danneggiato. ovviamente prova anche la continuità dei due poli. (metti il tester sulla misura della resistenza elettrica hom, e vedi se da una continuità o no). ma senti un fruscio, non senti nulla?
marco84
Messaggioil 02/02/2008, 21:47
Hai verificato che ci sia qualcuno che trasmette su qualche canale mentre fai la prova? Non è infrequente che su nessuno dei canali ci sia traffico... Remo [url="http://www.3970.net"][/url] [url="http://lombricoteam.altervista.org/"][/url]
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 02/02/2008, 22:41
di solito si trasmette in AM, non sempre c'è traffico nei vari canali, se vuoi verificare se senti qualcuno, ti consiglio di posizionarti vicino all'autostrada e con un pò di pazienza attenti che qualche camionista parli con il cb di solito usano il canale 5, oppure vai da qualcuno che ha il cb in maccina e provi a parlare con lui, cosa più semplice il rosometro è un apparecchio che viene montato tra l'antenna e il cb, detto anche ros, serve a vedere se l'antenna è tarata bene, altrimenti si procede alla sua taratura, una volta eseguita la taratura si scollega il ros e si ricolegga l'antenna al cb, se non hai il ros vai da un installatore e verifica se è tutto ok, ultima cosa importante da verificare se l'antena abbia la massa collegata bene
Robysas
Robysas
Messaggioil 03/02/2008, 19:07
Non è che hai lo squelch al max? Comunque quoto Robysas, mettiti vicino ad un'autostrada (se vicino ad un casello meglio, che quando arrivano i camionisti chiedono info sulle loro destinazioni), vai sul canale 5, gira lo squelch tutto a sx e senti se prendi qualcosa. Ciao Roberto Defender 110 300Tdi '98 145kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 03/02/2008, 23:07
ieri sera l'unica conversazione che ho sentito era in AM... un minuto ma non sono riuscito a parlare, era come se non mi sentisse! comunque sentivo forte e chiaro... quindi quali possino essere i problemi ora? se avevo montato male l'antenna non avrei sentino neanche questa conversazione giusto?! però abbiamo fatto una prova con un mio amico con una ricetrasmittente e non ci sentivamo!!!
batista83pi
Messaggioil 04/02/2008, 1:34
Controllato il cavo come ti dice Marco84? Controllato le stazionarie con un rosmetro? regolato squelch ed eventuali altre cose? modello del CB? Il fatto che senti e non riesci afarti sentire non significa nulla: se chi trasmette esce con 100W tu lo senti ma lui non sentirà mai te. Se ricevi non è detto che trasmetti bene. Per essere sicuro che il CB almeno esca in trasmissione, o hai un'altro CB nelle vicinanze oppure devi usare un rosmetro. Remo [url="http://www.3970.net"][/url] [url="http://lombricoteam.altervista.org/"][/url]
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 04/02/2008, 9:25
Se intendi una ricetrasmittente tipo walkie-talkie per forza non vi sentivate, usano frequenze diverse! Vai vicino all'autostrada e prova a dire "Brekko per un controllino" e ripeti ad oltranza finchè qualcuno ti risponde... Ciao Roberto Defender 110 300Tdi '98 145kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 04/02/2008, 13:59
alternativa, prova a salire su un altura della tua zona la sera e passare un pò di canali facendo una chiamata a chiunque in ascolto "CQ" se c'è qualcuno cu quel canale che ti riceve ti risponde e chiedi un controllino e la sua posizione in modo da riuscire a capire come esci ad una certa distanza. mentre se trovi qualcuno che già modula su quel canale per inserirti trasmetti un break. se hai la possibilità comunque dai una controllata con il rosmetro o watmetro
marco84
Messaggioil 06/02/2008, 13:32
novità batista? sei riuscito a farti sentire?
marco84
Messaggioil 08/02/2008, 8:37
Sarà ancora vicino all'autostrada a ripetere "Brekko per un controllino"? Quando dicevo ad oltranza non intendevo così tanto ad oltranza Ciao Roberto Defender 110 300Tdi '98 145kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 08/02/2008, 13:20
il CB stà per "Banda Cittadina" trasmette in Am sulla frequenza 27 mhz mentre il ricetrasmittente trasmette in altre gamme di frequenza in fm, tipo vhf 144-145-146 mhz, tipo uhf 433-434-435 mhz, le piccole ricetramittenti, che si trovano in vendita nei super mercati a 8 canali, trasmettono nella banda uhf, ma non so le frequenze, le lpm tramettono, ha bassa potenza, sulla gamma 433,025 uhf, mentre le prm sopra i 434 uhf, come vedi ti ho fatto una tabella semplificata e approsimativa delle vari gamme di frequenze, che si trovano in vendita sul mercato, per sentire e ricevre tra due ricetrasmittenti, occorre, lavorare sulla stessa gamma di frequenza, persino due ricetramittenti che lavorano, per esempio nella gamma vhf, se non hanno la stessa frequenza, impostata uguale, sino all'ultimo hz, non ti senti altro fattore da tener in considerazione è la potenza di trasmissione e l'antenna, se uno ha un alto watt di trasmissione può tramettere da lunghe distanze, quindi tu riesci ha sentirlo, mentre se tu hai un basso watt e cerchi di rispondere, lui non ti sente, perchè la tua trasmissione non arriva a lui, l'antenna entra in gioca per sopperire, in piccola parte e ripeto in piccola parte, a recuperare le distanze di trasmissione, una buona antenna riesce a captare il segnale più debole, ed aiuta molto nella trasmissione, cosa che non fà una cattiva antenna
Robysas
Robysas
Messaggioil 08/02/2008, 13:52
Andrea, c'è un altro Andrea a Casciana (username qui: Tremoto). Mi sembra abbia anche lui un baracchino, altrimenti fatti sentire, io sto a Vicopisano... Andrea
andreadavide
Messaggioil 08/02/2008, 13:56
non sono pienamente daccordo con robysas, l'antenna è una parte fondamentale dell'impianto, forse più dei w di uscita. se si amplifica con i lineari comunemente in vendita si amplifica solo il segnale ma non la modulazione e si arriva alla contropatrte sottomodulati. una prova per vedere quanto sia impèortante l'antenna invece che possono fare tutti è vedere dove i arriva con un antenna caricata da 30 cm e dove invece con un antenna da 1/4 d'onda o più semplicemente un dipolo fatto con due fili elettrici tirato tra le piante a 3-4 metri da terra. ora parto per la toscava e vedo se riescoa rispondere al controllino che sta ancora richuiedendo da giorni batista:D:D
marco84
Messaggioil 13/02/2008, 19:10
non dico che l'antenna non abbia la sua importanza, guarda cosa ho scritto nelle righe finali, perchè dico le stesse cose che dici tu, non sono entrato in merito sulla effettiva entità di lavoro, che deve svolgere l'antenna, perchè diventerebbe un argomento lungo da descrivere e fuorviante per un neofilo in materia
Robysas
Robysas
Messaggioil 13/02/2008, 19:56
la procedura più facile per vedere se riesci a modulare è piazzarsi su una bella altura, magari vicino all'autostrada all'ora di punta squetch al minimo e canale 5 inserito ovviamnte la prova non va fatta di domenica Ola! da max
saluti max.
maxtd5
