Africaland • Leggi argomento - aggiornamento Mapsource
Messaggioil 22/07/2008, 16:12
http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=209 quando la situazione diventa critica posso contare solo su due cose...la trazione ant. e quella post.
Paperinik
Messaggioil 23/07/2008, 23:40
Ma sei riuscito a farlo girare ? Velocemente l'ho aggiornato ma non mi si apre più e mi da un errore sulla libreria Runtime. Pino
Pino
porcupine
Messaggioil 24/07/2008, 1:34
Ma quella versione cosa va ad aggiornare, è valida per tutti i modelli. Non vorrei scaricarla e ritrovarmi con un prodotto che non gira più. Attualmente ho il 2610 che gira, direi abbastanza bene, con la versione 6.11.6 e non mi risultano ulteriori aggiornamenti. Hai maggiorni informazioni, grasssie
ascoltare il silenzio
encati
Messaggioil 24/07/2008, 14:50
A me gira tranquillamente con xp... Cambiamenti sostanziali, soprattutto per la grafica, che non è più primitiva! Le curve sono curve e non più segmenti... Icone nuove e tanti altri simboli inediti. Unico inconveniente: la grafica più evoluta l'ha rallentato abbastanza... dipende secondo me anche dalle funzioni attivate. x amm.re mmhhhh adesso cercando on-line ho trovato questo... Unfortunately we have found an error within all non-English MapSource 6.7 updates. Our engineers have been made aware of this and hopefully a fix will appear soon. In the meantime, you can run the English language option for MapSource 6.7 and MapSource will run fine. mi sono confrontato col supporto Garmin UK e consigliano di disinstallare tutto il software Garmin dal PC quindi eliminare tutte le cartelle Garmin eventualmente ancora presenti (vd. C:Garmin; C:Documents and SettingsAll UsersDati applicazioniGARMIN) quindi riavviare il PC ed eliminare le chiavi di registro Garmin . Infine riavviare una seconda volta ed installare solamente City Navigator 2008 e l'aggiornamento di MapSource 6.14.1. funzionna MA SOLO SE AVETE MAPPE GARMIN O QUELLE CON AUTOROUTING Occhio alle mappe "non garmin" quelle possono intoppare tutto...ciao Carlo. quando la situazione diventa critica posso contare solo su due cose...la trazione ant. e quella post.
Paperinik
Messaggioil 24/07/2008, 15:11
Grazie per le delucidazioni, ora sò che non avrei dovuto passare nessun aggiornamento. Pino
Pino
porcupine
Messaggioil 24/07/2008, 18:01
Scusa ma non c'è problema fai Start->accessori->ripristina sistema e torna tutto come prima... quando la situazione diventa critica posso contare solo su due cose...la trazione ant. e quella post.
Paperinik
Messaggioil 27/08/2008, 11:45
Io ho dovuto fare il downgrade ( tornare idietro ) perchè con questa versione di mapsource se non hai a disposizione un collegamento internet attivo non ti consente di sbloccare la cartografia. Con la vecchia versione per lo sblocco basta indicare il codice e tanti saluti.
ex Discovery II Td5 My03
Nissan Patrol Y61 ZD30 Luxury Wagon Automatico
Honda XRV 750 RD04 Africa Twin - 1990 -
Yamaha FJ1200 - 1989 -
Pedar
