Africaland • Leggi argomento - Consiglio CB Defender 90
Messaggioil 01/09/2007, 20:29
Ciao a tutti e ben rientrati dalle ferie! Vorrei qualche consglio sul montaggio dell'antenna cb sul Defender. Voi avete fatto una piastra per l'antenna o l'avete fissata sulla carrozzeria? Mi e' stata consigliata una piastra che non sia di alluminio perche' riflette il segnale!?! Boh! io e' il primo "baracchino" che monto e non sono molto pratico, mi sono fatto consigliare dal negoziante sull'acquisto e sono caduto su di un alan48,io avevo chiesto affidabilita'........sperem. Cosa mi dite , son rimasto fregato? Nel dubbio!?!.... ACCELERA
ginnazzeronero
Messaggioil 02/09/2007, 0:46
Alan 48: se in buono stato è uno dei migliori CB omologati che ci sono, oltretutto lo stile un pò "datato" lo abbina molto bene allo spirito Land. PS: è tra quelli preferiti dai camionisti per robustezza e affidabilità. Antenna... argomento dibattuto: dopo varie prove sono giunto alla conclusione che il posto migliore in assoluto sul def è sul davnati, o sul parafango ant dx che da meno fastidio a chi guida, o su quello sx. io ho fatto una piastra in alluminio sostituendo la finta presa d'aria nera. L'alluminio viene considerato giustamente un problema per le antenne perchè tende a non avere dei buoni contatti elettrici causa ossidazioni varie. Basta una buona messa a terra con piattine di rame che vanno al telaio e risolvi tutto. Davanti ottieni il compromesso migliore tra SWR (onde stazionarie, da misurare con un rosmetro), efficienza, e insensibilità alla vegetazione. Dietro sulla gronda o meglio ad altezza di ruota di scorta ottieni il massimo di protezione dalle frasche, ma il peggio per quanto riguarda SWR e resa, perchè l'antenna si ritrova vicina ad una parete verticale di alluminio che è la carrozzeria. Valuta anche in funzione del fatto che il CB probabilmente non lo usi per fare collegamenti a distanza, ma per parlare con quelli davanti e dietro di te, quindi la resa non è così fondamentale. PS: non impazzire con l'SWR: un valore di onde stazionarie inferiore a 3 è più che soddisfacente. PPSS: se ti può essere utile domani ti metto un paio di foto. Remo [url="http://www.3970.net"][/url] [url="http://lombricoteam.altervista.org/"][/url]
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 02/09/2007, 12:03
Grazie Iceland, ora ho un pochino piu' chiara la situazione. Il cb e' nuovo , quindi sono contento che sia ritenuto robusto ed affidabile.Anche io pensavo di installare l'antenna sul parafango davanti, proprio dove l'hai messa tu, dici che rifare il supporto in acciaio rende qualcosetta in piu' o e' solo uno spreco di tempo? Nel dubbio!?!.... ACCELERA
ginnazzeronero
Messaggioil 02/09/2007, 15:02
la piastra in acciaio può andare bene, ma a quel punto tanto vale un foglio di banale lamiera zincata SOTTO il parafango, imbullonata con un buon contatto elettrico alla base antenna, e collegata con la solita bandella di rame al telaio. L'unico problema dell'alluminio sono i contatti tra pannello e pannello, che a causa dell'ossidazione non fanno mai un buon contatto elettrico. Tieni conto che ciò che conta è la dimensione del cd piano di terra che dovrebbe essere almeno di raggio pari ad 1/4 della lunghezza d'onda di trasmissione. Purtroppo nel caso del CB, la lunghezza d'onda è ca 11m il che significa che dovresti avere un bel discone di 2,75m di raggio tutt'intorno all'antenna... ovviamente improponibile. Comunque tolto il tetto, che costituisce per sua forma il miglior piano riflettente riscontrabile su un mezzo (ma ahime anche il posto più esposto a piante frasche etc...), resta il wing anteriore, che comunque forma un bel piano. Il materiale del piano di terra non conta molto, basta che sia buon conduttore di elettricità. quindi in testa Al poi Rame, poi Ferro e suoi derivati, beh, a meno che non vuoi farlo d'oro che se non ricordo male ha una conducibilità migliore dell'alluminio, e oltretutto non si ossida (ma in quel caso poi devi dotare il Land di guardia del corpo)! Remo [url="http://www.3970.net"][/url] [url="http://lombricoteam.altervista.org/"][/url]
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 02/09/2007, 15:04
Io la piastra l'ho fatta il alluminio per due motivi: non avevo dell'Inox a portata di mano, l'Al grezzo mi piace come colore e non patisce le intemperie, quindi non ho dovuto verniciarlo... Unica accortezza, ho utilizzato bulloni e dadi inox per fissarlo anzichè le originali autofilettanti in ferro rugginifero. Altra cosa importante, la sede della piastra è verniciata, quindi conviene smerigliare i punti di appoggio delle viti in modo da ottenere contatto elettrico... Remo [url="http://www.3970.net"][/url] [url="http://lombricoteam.altervista.org/"][/url]
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 02/09/2007, 17:09
Posso sapere il costo del'Alan 48 e antenna(ma hai preso anche il rosmetro?)ciao. quando la situazione diventa critica posso contare solo su due cose...la trazione ant. e quella post.
Paperinik
Messaggioil 02/09/2007, 18:43
Ancora grazie per la spiegazione dettagliata, per Paperinik, spesa totale alan 48+ antenna Midland per alan48 € 220, pagato 200€ con sconto. Nel dubbio!?!.... ACCELERA
ginnazzeronero
Messaggioil 02/09/2007, 20:02
altino il prezzo? http://www.trovaprezzi.it/prezzo_ricetrasmettitori_alan_48.aspx quanto costa l'antenna ?+ 0 - quando la situazione diventa critica posso contare solo su due cose...la trazione ant. e quella post.
Paperinik
Messaggioil 02/09/2007, 20:10
L'alan48 si trova in negozio intorno ai 160-180€, una buona antenna CB gira intorno ai 30-50€. Un rosmetro per 27MHz dai 20€ in su. Remo [url="http://www.3970.net"][/url] [url="http://lombricoteam.altervista.org/"][/url]
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 02/09/2007, 20:12
io utilizzo un alan100, trovato su e bay nuovo intorno ai 50€. NOn è al livello del 48, ma per comunicazioni intra-colonna va bene e soprattutto è piccolo e sta ovunque. Remo [url="http://www.3970.net"][/url] [url="http://lombricoteam.altervista.org/"][/url]
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 02/09/2007, 22:52
Infatti caro Iceland, il primo problema che ho riscontrato oggi mentre pasticciavo sul Lando, e' proprio dove metterlo sto' baracchino!?! Non trovo nessun posto che mi soddifi, non vorrei bucare e tagliare la console, vorrei alloggiarlo con la sua staffa ma sembra impossibile fare un bel lavoro.Accetto proposte ed idee da tutti voi. Nel dubbio!?!.... ACCELERA
ginnazzeronero
Messaggioil 02/09/2007, 23:03
Hai il cubbybox? Remo [url="http://www.3970.net"][/url] [url="http://lombricoteam.altervista.org/"][/url]
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 03/09/2007, 8:43
Fissalo al coperchio fusibili, davanti alla leva del cambio. Ciao Roberto Defender 110 300Tdi '98 140kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 03/09/2007, 14:06
Ma poi riesci ancora a mettere la prima e la terza? Me lo sono sempre chiesto... Remo [url="http://www.3970.net"][/url] [url="http://lombricoteam.altervista.org/"][/url]
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 03/09/2007, 14:12
Mah....io ho un 78 (che è più sottile del 48) e ci stà benissimo. Col 48 bisognerebbe provare Ciao Roberto Defender 110 300Tdi '98 140kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 03/09/2007, 14:14
Risoltoil problema!!!!! Acquistato cubbybox, appena arriva installo tutto per benino. Grazie Iceland, ti devo qualche birretta! Nel dubbio!?!.... ACCELERA
ginnazzeronero
Messaggioil 03/09/2007, 14:16
Scusa Gegio,non ti ho risposto,il 48 potrebbe anche starci ma male male male, troppo spesso, si fatica con la terza e la quinta e non si legge nulla sul display. Nel dubbio!?!.... ACCELERA
ginnazzeronero
Messaggioil 06/09/2007, 0:39
Finalmente ho installato il baracchino,tutto funzionante e perfetto! Ho fatto tarare l'antenna da uno pratico e voilà. Grazie ancora per i preziosi consigli! Nel dubbio!?!.... ACCELERA
ginnazzeronero
Messaggioil 06/09/2007, 17:14
io ho appena acquistato tramite top gear un alan 100 plus consigliatomi da un amico, mi deve ancora arrivare lo monto e poi vi dico, spesa con spedizione € 78,16 (solo il cb ) l'antenna già l'avevo ...che la giornata vi sia lieve e come sempre ...in alto il cuore.... guidoni
amor56
Messaggioil 06/09/2007, 17:59
Guido.......interessante molto interessante ... fammi sapere tutto...tanto l'antenna mi sa che tu c'è l'hai davanti giusto? o.t. piccolo:ci vediamo sabato prossimo allora 'che fai scendi? quando la situazione diventa critica posso contare solo su due cose...la trazione ant. e quella post.
Paperinik
