Africaland • Leggi argomento - consiglio acquisto cb
Messaggioil 23/01/2008, 12:19
un mio amico vende un cb causa inutilizzo e così mi era venuta una mezza idea di installarlo sul mio 110... sinceramente non so ne come si usa ne se potrebbe essermi utile! vi metto qualche foto per sapere se è un oggetto valido, quanto vale secondo voi e se mi conviene acquistarlo!
batista83pi
Messaggioil 23/01/2008, 12:22
batista83pi
Messaggioil 23/01/2008, 16:02
Il cb è fondamentale per le uscite in gruppo: puoi parlare coi compagni di gita, puoi chiedere aiuto se ti sei piantato e nessuno se ne è accorto, puoi tenerti sveglio e chiacchierare durante i lunghi trasferimenti notturni, puoi lanciare l'idea di una tappa ristoratrice o fisiologica... insomma: serve tantissimo. Inoltre puoi parlare coi camionisti e chiedere se la tangenziale di Mestre è intasata (nel mio caso , puoi sentire da loro se e dove ci sono i puffi, i neri o i grigi (sono i nomi in codice delle pattuglie stradali in base al colore della divisa ). Per usarlo è semplicissimo, per installarlo pure. Se funziona a dovere è un acquisto raccomandabile a tutti gli effetti. Come facevi prima? Inoltre mi pare di vedere che sia un modello abbastanza semplice (con pochi comandi e poche regolazioni, in effetti io ne ho uno con ancora meno comandi e regolazioni - ho solo lo squelch per ridurre i disturbi) e quindi è ancora più semplice da usare. Ha una forma molto sottile, quindi di ridotto ingombro mentre ce ne sono di parecchio ingombranti che possono creare problemi per l'installazione a bordo. Umberto e... 300 Tdi
carriolon
Messaggioil 23/01/2008, 20:08
il 78+ ce l'ho anch'io. Non metterlo in un posto caldo o dove non abbia una sufficiente areazione. Io l'ho integrato nel cubby lasciando buon spazio tutto intorno. Quando mi si ruppe il riparatore mi chiese se era in un posto molto caldo: infatti prima era a ridosso dell'autoradio (sopra autoradio, sotto cb a stretto contatto) nella console centrale. Tra aria calda del riscaldamento (era marzo) e calore sviluppato dall'autoradio avevo cotto non-mi-ricordo-cosa. Mirko
mirkop82
Messaggioil 23/01/2008, 23:06
quindi a quanto ho capito x voi è da acquistare! ma quanto vale un aggeggio del genere? anche voi l'avete collegato all'accendisigari? e poi io non volevo mettere quel brutto coso calamitato dove ci si avvita l'antenna!come faccio?
batista83pi
Messaggioil 23/01/2008, 23:44
Dubito che il "brutto coso calamitato" funzioni sul 110! Essendo la carrozzeria in alluminio, penso che devi pensare ad un installazione fissa: posteriormente sacrificando il segnale o sul passaruota anteriore, prendendo qualche frustata con i rami ... "Credi di essere al massimo fino a quando qualcuno non ti supera in scioltezza"
...non dimenticherò mai gli occhi di Federico !
birba
Messaggioil 24/01/2008, 9:43
giusto...anche secondo me sull'alluminio non attacca bene. quando installai la massa dell'amplificatore mi fece dannare! anch'io volevo mettere qualcosa di fisso... ma quel filo non mi arriva fino a dietro, al massimo mi arriva nelle vicinanze del passaruota anteriore!
batista83pi
Messaggioil 24/01/2008, 9:57
Su Topgear il 78plus è in vendita a 88.75+iva, [url="http://www.topgear.it/shop.php?act=zoom&id_art=87&title=Alan%2078%20Plus%20Multi"]link[/url], a cui dovresti aggiungere un 40/50 euro per l'antenna. Tieni presente che a te serve una nuova base per l'antenna (quella magnetica non puoi usarla sul Def), un nuovo cavo e che il cb non mi sembra tenuto nel migliore dei modi (guarda che scempio ha fatto col cavo del microfono...). Io ce l'ho uguale e l'ho messo sul coperchio della scatola fusibili, davanti alla leva del cambio, NON collegarlo all'accendisigari, più per una questione estetica e di comodità che di portata elettrica. Ciao Roberto Defender 110 300Tdi '98 145kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 24/01/2008, 12:19
sono d'accordo... lo farò attaccare all'impianto elettrico! lui è un broccione, non l'ha tenuto bene ma l'avrà usato 2 o 3 volte! il cavo e la base quanto costano? li trovo su topgear?? e già che compro il cavo l'antenna mi conviene metterla davanti o dietro?? E POI QUANTI EURI GLI DO DEL TUTTO?????
batista83pi
Messaggioil 24/01/2008, 16:37
Senza entrare nel merito, io non tirerei fuori più di 40-50€... Considera che su ebay ho trovato qualche tempo fa il 100 a 56€ nuovo con scontrino e garanzia. La base magnetica non si attacca proprio sull'alluminio, a meno di non mettergli un paio di magnetini (del tipo di quelli contenuti negli HD dei computer) sotto. Per installazione di radio e antenna dai un'occhiata ai vari 3d sull'argomento. Secondo me d'obbligo il collegamento diretto alla batteria e l'installazione dell'antenna sul parafango ant, più avanti possibile (20cm dietro il faro). Remo [url="http://www.3970.net"][/url] [url="http://lombricoteam.altervista.org/"][/url]
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 24/01/2008, 16:39
Una buona antenna da montare sulla carrozzeria costa tra 35 e 60€ compreso cavo. Remo [url="http://www.3970.net"][/url] [url="http://lombricoteam.altervista.org/"][/url]
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 24/01/2008, 18:29
anche secondo me 40/50 euro e non di più, per l'antenna, ma, dipende anche se il cavo di colelgamento è rimasto intattoe non sia stato tagliato, come già ti hanno suggerito per l'alimentazione 12 volt fai un collegamento diretto e non usare l'acendisigari, infine cosa molto importante fai tarare l'antenna, altrimenti rischi di pruciare i finali o amplificatore del cb, per tarare l'antenna occorre uno strumento che si chiama rosometro o comunemente detto ros
Robysas
Robysas
Messaggioil 24/01/2008, 22:19
pure secondo me sulla quarantina di €, il il cavo da dove lo faceva passare? ho la brutta sensazione che lo chiudeva nella portiera (ha ancora montato il pl per cui ho ha fatto dei fori grossi oppure dalla portiera. se è buono puoi tagliarlo vicino alla base e montare un pl, se l'antenna ha un attaccoa pl come credo puoi usarla (semrpe se anche quella è buona)
marco84
Messaggioil 24/01/2008, 23:31
concordo con tutto quanto sopra. Se prendi un kit antenna + cavo nuovi, non tagliare il cavo che è in dotazione perchè è di lunghezza adeguata e calibrata in base alla lunghezza dell'antenna stessa. In questo caso è molto probabile che la taratura col rosmetro (che va comunque fatta) si limiti ad una conferma che tutto è in regola. Ti consiglio di prendere una antenna lunga almeno 1,5 metri, o anche 1,7 (mi pare che esista anche questa misura), il costo è praticamente lo stesso di un'antenna più corta ma ne guadagni moltissimo in ricezione (un pò meno in trasmissione, perchè questa dipende dalla potenza del cb). Il punto di montaggio migliore è sul tetto, in centro, perchè la superficie del tetto fa da riflettente delle onde in uscita e quelle in ingresso non vengono ostacolate dalla sagoma della carrozzeria. Ovviamente, dipende dalla voglia / possibilità di trovare la soluzione tecnica adeguata a fissarlo proprio in centro al tetto. Oltre al fatto di essere consapevole che tutti i rami sono tuoi e che il tetto potrà essere frustato dall'antenna che oscilla soprattutto per gli scossoni in fuoristrada o per i colpi contro i rami, la quale cosa può arrivare a danneggiare la vernice. Umberto e... 300 Tdi
carriolon
Messaggioil 25/01/2008, 9:47
lo faceva passare dalla portiera! comunque penso con 50 euro mi darebbe tutto... oppure gli do 40 euro e prendo solo il cb e l'antenna la ricompro?
batista83pi
Messaggioil 25/01/2008, 11:03
l'antenna compratela nuova e mi raccomando compratene una buona,
Robysas
Robysas
Messaggioil 25/01/2008, 11:53
Dalle foto mi sembra che il cb fosse montato su una jap, questo ne diminuisce il valore.... quindi puoi tirare un po sul prezzo... Remo [url="http://www.3970.net"][/url] [url="http://lombricoteam.altervista.org/"][/url]
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 25/01/2008, 12:46
il massimo sarebbe che lui ti pagasse per portagli via il cb eheheheheh
Robysas
Robysas
Messaggioil 25/01/2008, 13:13
tanto non se ne intende ne gliene frega nulla... cmq meglio 40 euro solo cb o 50 euro cb + antenna? e ora non dite 40 euro cb + antenna!!!
batista83pi
Messaggioil 25/01/2008, 13:24
Prima informati se l'antenna del tuo amico puoi anche collegarla fissa (ma credo di si) e quanto costa la base. Poi vedi se l'antenna ti conviene prenderla nuova o no.... Ciao Roberto Defender 110 300Tdi '98 145kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
