Africaland • Leggi argomento - cb, ros, e defender.... possono convivere?
Messaggioil 23/10/2008, 19:00
osservando il def di remo ho più volte notato le varie bandelle di rame che collegano la base dell'antenna al telaio
mi chiedevo quanto sono utili in favore del ros? esattamente di quanto migliora? c'è qualche legge sulla lunghezza e sezione del cavo che va a massa?
come avete notato al wat08 ho avuto non pochi problemi di cb....esco basso, non riesce più bene a ricevere etc..... questa delle bandelle potrebbe essere la soluzione migliore o devo fare altro?
quanto dovrebbe migliorare la ricezione e la portante se cambiassi il cavo antenna con uno di quelli da 10€/metro? ha senso?
e se cambiassi cb? ........
maxtd5
Messaggioil 23/10/2008, 19:14
10€ al metro sono troppi in qualsiasi caso....
io ho cambiato il cavo con un gr58 bello
si può usare anche un rg 8xx, ma in ogni caso non c'è una differenza abissale. esci basso, puù essere colpa del ros alto, che valori hai ora?
il migliorare le masse aiuta, ma è una cosa da fare seocndo me quando già si ha un impianto in ordine
marco84
Messaggioil 23/10/2008, 19:36
attualmente il ros si attesta sui 1.5 ,1.7
al momento l'impianto comprende:
- alan 121
-antenna laser 1000 da 1,60 mt
-staffa a grondina della lem di quelle che si piantano bene nella carrozzeria posizionata laterale dietro lato guida
-cavo originale dell'antenna non accorciato e senza giri strani
- alimentazione direttamente dalla batteria
credo che il problema dell'uscire basso sia il cb
maxtd5
Messaggioil 23/10/2008, 20:08
anche io prima avevo la staffa a gronda...l'ho tolta prima che finsse di bucarmi la gronda a forza di vibrazioni.
ora l'ho messa sul parafango destro facendo una piastrina di alluminio al posto della finta presa d'aria.
come ros è un pò altino..ma c'è di peggio, il resto è a posto? il cavo non è schiacciato o roba del genere?
alla peggio hai provato a dare un occhio ocn iol watmetro e vedere quanto e come esci?
marco84
Messaggioil 23/10/2008, 21:31
I consigli di marco84 sono ok, ma potresti anche avere qualche problema di ossidazione del punto di contatto tra il morsetto di gronda e la gronda stessa... cosa che peggiora sicuramente i ROS.
DI certo non conviene cambiare il cavo, e finchè resta in gronda, è inutile che tiri bandelle, perchè dovresti tirarne a partire dal tetto fino al telaio.
La regola per le bandelle di rame è: più corte e con sezione più grossa possibile, cioè con minore resistenza elettrica possibile.
iceland
Messaggioil 24/10/2008, 1:53
il morsetto di gronda e la gronda sono in ordine e a posto poi.... come posto di riflessione non è meglio il tetto che il cofano ???
sono più propenso a pensare che ci siano dei problemi al cb in se
e se fosse un problema di spinotto attaccato al cb magari la saldatura che con il tempo ha ceduto? almeno mi ricordo che una volta uscivo abbastanza bene?
se provassi a risaldare lo spinotto saldando anche la barba del cavo direttamente alla parte esterna?
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 24/10/2008, 12:42
per spinotto intendi il pl? prova a vedere se c'è continuita o corti con il tester, se per scrupolo vuoi ricollegarlo fai pure, ma i sistemi di tenuta della calza del cavo che sono previstoi dal costruttore dei pl in genere sono già ottimi.
piuttosto se devi comprare un pl nuovo prendine uno di buona qualità, isolamento ceramico o teflon piuttosto che bachelite
marco84
Messaggioil 29/10/2008, 11:49
probabilmente una svolta ....
ho controllato il pl di quelli che si avvita sul cavo ed era alle cozze completamente lasco e non faceva contatto bene.... mi mandava in corto l'antenna
poi... ho controllato anche l'attacco ad antenna sotto il gommino quello che si chiude con la chiave da 10 e anche li ho trovato un bel grumo di ruggine sul contatto quello da crimpare che tiene la barbetta del cavo...
svitando il tutto il tester mi dava corto completo
ho risaldato i vari particolari (grazie remo per la consulenza sul pl ;) ) e... sembrava funzionare tutto domenica praticamente su tutti i canali sentivo fra squilli trilli etc (che sia la propagazione?)
poi.... ieri ..... con il bel tempo piovoso e nebbioso quasi più nulla come mai?
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 29/10/2008, 12:15
l'acqua non piace molto alla RF... potrebbe essere entrata nel connettore cavo-base antenna o anche nella base antenna, o nella bobina di carico...
In ogni caso quando piove le prestazioni normalmente diminuiscono, e il ROS può aumentare, proprio per gli effetti conduttivi dell'acqua. Se poi c'è dello sporco, ruggine o altro, l'acqua diventa ancora più conduttrice.
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 29/10/2008, 17:29
Io sento il motore dei motorini ... solo quelli a 2 tempi ... devo rivedere qualche massa ?
ex Discovery II Td5 My03
Nissan Patrol Y61 ZD30 Luxury Wagon Automatico
Honda XRV 750 RD04 Africa Twin - 1990 -
Yamaha FJ1200 - 1989 -
Pedar
Messaggioil 29/10/2008, 17:53
pensavo che il disco montasse già motorini elettrici per alzare i vetri, per il tergi etc... :lol: :lol: :lol:
Comunque i motorini con le ruote, e anche qualche macchina a benzina, quando ti passano vicino normalmente creano un po di disturbo con le loro candele. Direi che è normale.
GO BEYOND!
iceland
