Africaland • Leggi argomento - Info su Ozi
Info su Ozi
Messaggioil 13/11/2008, 9:23
Mi hanno detto che con Ozi è possibile, conoscendo le coordinate GPS, far si che il programma trovi il punto/luogo caricando automaticamente la mappa corretta. Sapete dirmi se è vero e nel caso dirmi come si fa?
D E F E N D E R
impose no limits
Signa Inferre
pilu
Messaggioil 13/11/2008, 9:55
Carichi un waypoint con le coordinate in questione. Lo visualizzi sullo schermo, poi ti ci posizioni sopra e usi la funzione di ricerca mappa su quel punto.
Ovviamente le mappe in questione devono essere state "indicizzate" da ozi.
le procedure sono leggermente diverse tra ozi e ozi-ce, comunque abbastanza intuibili girando tra i menu di ozi.
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 13/11/2008, 10:16
Grazie, ma non mi è chiaro per niente. In effetti è con OziCE che vorrei poter utilizzare questo sistema, ma non risco a farlo.
Puoi darmi delle indicazioni più precise?
D E F E N D E R
impose no limits
Signa Inferre
pilu
Messaggioil 13/11/2008, 10:29
ozi ce versione 2.19 o precedenti?
cartografia già caricata / quale?
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 13/11/2008, 11:36
Allora, come versione mi dice "Beta Version 1.12.3e3" (che da sito Ozi oltretutto risulta essere l'ultima versione, non ho trovato una versione 2.19), come carte ho tutte quelle del piemonte (CTR Raster).
D E F E N D E R
impose no limits
Signa Inferre
pilu
Messaggioil 13/11/2008, 11:44
Io ho la 2.19 che è un bel po diversa, comunque ci provo:
menu file -> waypoints -> create wp at position -> poi tieni lo stilo sul punto appena creato e scegli edit
modifichi le coordinate con i valori che devi inserire e salvi
a quel punto sempre da menu file -> waypoints -> apri la lista dei waypoints
selezioni il waypoint appena creato e poi click su MAP.
dovrebbe aprirti la mappa disponibile sul punto in questione.
Questa è una delle procedure, dovrebbe essere praticamente identica anche sulla versione che hai tu.
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 13/11/2008, 11:46
ho dato per scontato che hai già tutta la cartografia caricata correttamente sul palmare in formato ozf... ovviamente
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 13/11/2008, 13:21
Grazie, funziona perfettamente.
Per curiosità, da dove hai scaricato la versione 2.19?
D E F E N D E R
impose no limits
Signa Inferre
pilu
Messaggioil 13/11/2008, 19:07
dal sito OZI...
GO BEYOND!
iceland
