Africaland • Leggi argomento - lunghezza cavo antenna
Messaggioil 04/12/2008, 15:58
ciao a tutti.
ho preso un alan 100 plus con antenna lemm da 1.80mt.
manca il cavo da cb a antenna.
ho sentito che dev'essere lungo 4 metri, oppure 5.5 oppure boh, ho sentito varie versioni.
voglio montare l'antenna sul portaruota post (disco II)
il cavo lo devo comprare STASERA visto che lunedi lo installo (grazie bissio!) anzi io farò il "bocia" eh eheh eh
QUINDI quanto dev'esser lungo? (si vabbeh intendo il cavo :mrgreen: )
grazie per l'aiuto
roberto
Roberto - Dead Landers Society member
«Quelli che ballavano erano visti come pazzi da quelli che non sentivano la musica».
Nietzsche
yeah
Messaggioil 04/12/2008, 16:01
Il cavo dell'antenna è parte integrante della stessa, cioè non si deve accorciare od allungare in base alle proprie esigenze. Infatti, di norma, viene venduto insieme all'antenna. Informati su quanto è lungo il cavo dell'antenna nuova.
Messaggioil 04/12/2008, 16:24
grazie crivelli.
adesso chiamo in azienda (lemm)
pensa che ieri un rivenditore di elettronica mi ha detto di comprarmene una così avevo il cavo!!!
pensa che stavo comprando anche degli attrezzi per 60euro, dopo questa sua risposta ho riposto gli attrezzi e ho salutato... mah!
grazie
roberto
Nietzsche
yeah
Messaggioil 04/12/2008, 16:49
appena chiamato trovato una Signorina gentilissima e competente...
lunghezza cavo 4 metri.
ciaooo
roberto
Nietzsche
yeah
Messaggioil 04/12/2008, 17:18
Ricorda di non arrotolare il cavo rimasto. Cmq si può anche tagliare, ma poi va tarata bene l'antenna: meglio farlo fare da uno esperto con la strumentazione adeguata.
(Burn baby burn) Disco Inferno - (Burn baby burn) Burn that mother down (The Trammps)
foresta67
Messaggioil 04/12/2008, 18:07
come non arrotolare??
seguro???
roberto
Nietzsche
yeah
Messaggioil 04/12/2008, 18:08
Certo!
Quindi o ti compri un carrellino e metti l'antenna lì oppure metti il cb davanti al radiatore :D
Gegio
Messaggioil 04/12/2008, 18:33
ehheheheh non ho proprio voglia di smontare il cielo, faccio passare il cavo sopra i montanti (portiere) ci voglio provare con una sondina da elettricista... quindi dovrò arrotolare... anche qui ci sono varie scuole (anzi SQUOLE) di pensiero... proverò..
poi voglio tirare anche il cavo per faro da lavoro posteriore.... la tamarizzazione ha inizio ehehh eheheheh
roberto
Nietzsche
yeah
Messaggioil 04/12/2008, 19:07
non arrotolarlo stretto, piuttosto fai fare una andi rinvieni largo o un giro più lungo.
marco84
Messaggioil 04/12/2008, 21:25
Appunto. Non deve formare delle spire. Quello che avanza lo devi ripiegare a zig-zag... oppure da dietro fai passare il cavo fino al cruscotto, giri intorno ai sedili (tutti!), quindi lo colleghi al CB sul tetto, passando intorno al parabrezza! :mrgreen:
foresta67
Messaggioil 04/12/2008, 21:54
Il cavo non va tagliato una volta tarata l' antenna, altrimenti potrebbe cambiare il ROS, ma prima della taratura si può mettere della lunghezza che si vuole...e chi ha il CB in casa e l' antenna sul tetto? Altro che 4m...
Messaggioil 04/12/2008, 22:24
è in parte vero, ma con le antenne da base mobile molte volte viene usato il cavo come blinciaturra per l'antenna, accorciandolo cambia.
ovvio se si accorcia di 5cm per cambiare pl cambia quasi niente, se si taglia mezzo metro si potrebbero avere problemi di taratura.
se l'antenna fosse fatta come *** comanda il cavo è ininfluente infatti sul quarto d'onda che monto in macchina quando sono fermo posso mettere il cavo che ho voglio che il ros è sempre quello, sia con un pezzetto da 50 cm che con un pezzo da 6 metri
marco84
Messaggioil 04/12/2008, 22:44
Se il cavo è già attaccato all'antenna, di norma è già pronto per essere istallato senza tante regolazioni (che cmq consiglio di fare). Naturalmente il cavo si può accorciare a misura, anzi è meglio farlo piuttosto che arrotolarlo, ma andrà risaldato il finale (operazione banalissima) e tarata l'antenna con un rosmetro sui canali centrali (altrettanto banale, ma occorre il rosmetro e saperlo usare).
P.S.: l'angolo del paraurti posteriore non è proprio il posto migliore dove mettere l'antenna, anzi forse è il peggiore. Considera che l'optimum è al centro del tetto. Da lì alle varie estremità le prestazioni decrescono.
foresta67
Messaggioil 05/12/2008, 1:10
roby65to ha scritto:Il cavo non va tagliato una volta tarata l' antenna, altrimenti potrebbe cambiare il ROS, ma prima della taratura si può mettere della lunghezza che si vuole...e chi ha il CB in casa e l' antenna sul tetto? Altro che 4m...
il cavo deve essere sempre calcolato in base all'antenna .c'era una regola che si usava una volta e dovrebbe essere " 0,66 fattore di propagazione della velocita' della luce nel rame del cavo RG58 ,per la lughezza d'onda a 27 mhz =m.11 "
Quindi per il nostro cavo 11 x 0.66 = m.7.26 o multipli di questo numero.
pero' le antenne si dividono in mezzonda,3/4 d'onda,1/4 d'onda...e qui si deve fare un'altra divisione.ma ormai il piu' e' fatto.
nelle vecchie antenne da auto si doveva tagliare la punta per regolare il ros ora al gioni nostri conviene comprare un'antenna con il cavo gia' inserito che sono tarate in laboratorio e non c'e' piu' bisogno di fare niente.
Vivo Ogni Giorno Come Fosse L'Ultimo
scorpio880_it
Messaggioil 17/12/2008, 15:20
a me un paio di rivenditori di antenne han detto:
se l'antenna è nuova, della giusta lunghezza, la lunghezza del cavo è ininfluente.
se l'antenna è stata accorciata etc, allora bisogna "accordare" il cavo.
sull'arrotolare o no, si son messi a ridere.... dicono essere leggenda metropolitana...
lunedi prox installo (ehmm aiuto Bissio ad installare...) il CB, l'antenna mi è stata garantita per nuova ed intonsa, quindi provo a mettere solo il cavo della lunghezza indispensabile, poi vedremo....
roberto
Nietzsche
yeah
Messaggioil 17/12/2008, 15:55
L'antenna dovrebbe essere lunga 11 metri (lunghezza d'onda). Per evitare di portarsi un traliccio sul tetto, vengono in gergo "caricate" ossia viene avvolto il conduttore in spire +o- strette e +o- numerose in base a quanto si vuole accorciare l'antenna. Con questo sistema si ottiene il vantaggio principale di avere un'antenna molto più corta (perfino poche decine di cm), che però si paga con una perdita proporzionale di efficienza. Per questo è preferibile montare un'antenna + lunga possibile, perché si riducono di conseguenza il n° di spire. Se arrotoli il cavo formi cmq delle spire che riducono in misura minima l'efficienza. Non è una leggenda metropolitana, anche se l'entità è risibile. Però potendo evitare... taglia il cavo in eccesso, rosmetra l'antenna e diminuirai un po' i difetti che riscontrerari non montando l'antenna al centro del tetto.
foresta67
