Africaland • Leggi argomento - quale gps consigliare...
Messaggioil 23/08/2009, 22:07
...a chi ti chiede quale gps è meglio comprare?
partendo dal presupposto che si tratterebbe di un sistema di navigazione veicolare...stradale.
grazie
Messaggioil 23/08/2009, 23:12
Il mondo dei navigatori stradali sta diventando simile a quello dei cellulari. C'è di tutto e di più.
Secondo me va molto a gusti personali.
Io mi trovo molto bene con TomTom installato su un palmare con GPS Bluetooth esterno. Funziona contemporaneamente a OziExplorer e da indicazioni sufficientemente corrette, ovviamente purchè si installino le cartografie aggiornate.
Lo stesso TT ce l'ho installato sul cellulare.
GO BEYOND!
iceland
Messaggioil 23/08/2009, 23:16
ho anch'io la sensazione che tt sia il più frendly
Messaggioil 24/08/2009, 0:09
Sicuramente il Tom Tom e' tra i migliori come interfaccia e come qualita' di navigazione.
Io lo uso sul N80 nokia con antenna GPS esterna ... un po' dispendioso in termini di batteria del telefono ma molto comodo e sempre a portata di mano.
Ultimamente anche Garmin sta sfornando bei prodotti per l'automotive.
Se si vuole pero' avere la possibiilita' di un utilizzo anche offroad ci si puo' orientare su modelli cartografici x trekking sempre garmin (tipo 60cx)
Anvil
Messaggioil 24/08/2009, 10:31
Secondo me il migliore è il Garmin, in quanto esistono tantissimi tipi di cartografia, infatti si possono trovare anche cartine per fuoristrada senza indicazione vocale, stile ozi. Io al momento c'è l'ho sul cellulare è funziona benissimo sia con opzione previsioni del tempo che le foto di panoramio. Poi eventualmente uso igo sul pc anche questo non male soprattutto molto veloce, infati girando su pc non ha confronti con il cell
Tergeste Urbs Fidelissima
U47
Messaggioil 24/08/2009, 13:23
Mauro, probabilmente vendo il mio TomTom Go 530, comprato a Natale e quindi ancora in garanzia e con abbonamento mappe pagato per 1 anno.
Ho scritto probabilmente perchè ne avrò certezza solo mercoledì.
iperpiper
Messaggioil 24/08/2009, 16:07
Io ho preso il GeoSat 4 della Avnav che ha anche le funzioni dedicate al fuori strada. Ne sono molto contento, anche per la sola parte stradale.
Se pensi di usarlo anche in fuoristrada vale sicuramente di spendere un po' di piu' per avere uno strumento migliore. Ha uno schermo grande, un ricevitore che prende sempre anche sotto la boscaglia, puoi navigare sulle carte IGM oppure sulla mappa standard come i gps 'normali', puoi registrare le tracce percorse e poi scaricarle su PC ed altro ancora.
Giancarlo
giancarl88
Messaggioil 24/08/2009, 17:51
grazie, tutto molto interessante
Messaggioil 31/08/2009, 16:29
Confermo, è ottimo.
Giancarlo quale hai preso? il normale o il Wild?
Il mio Def? Ora si che mi da soddisfazioni !!!!!!!
Sgommina
Messaggioil 31/08/2009, 17:38
Ho preso il Wild, la differenza e'solo la mancanza del Blue tooth, che non mi serve.
Giancarlo
giancarl88
Messaggioil 31/08/2009, 17:42
io ho esaudito le mie necessità, grazie
Messaggioil 31/08/2009, 18:11
Two Nav Aventura, cioe' navigi con mappe vettoriali e basta cliccare per passare off road con mappe raster.La mappa la carica immediatamente anche per kle Topo svizzera che sono circa 250 fogli ........
L'ho da 15 gg. ma devo dire che sono contento della scelta.
Mappe di Ozi si possono caricare su scheda SD previa conversione. Il programma interfaccia Pc e' Compe Land, non certo sviluppato come OZI ( per ora)
Comunque lo si usa a lato di Ozi solo per la conversione dei file in .rmap oppure .ecw.
Uso semplice ed abbastanza intuitivo. Non posso far paragoni perche' e' il primo che uso in LAND.
Lo uso anche per camminate in montagna, quindi ho optato per un navigatore multifunzione.
Ad ognuno il suo.......... come diceva la prima risposta e' un po' come per i telmobili........
http://twonav.com/?op=2_0&lang=0en&prod=275
M I K O
miko
Messaggioil 01/09/2009, 11:05
interessante, alternativa a mynav
Messaggioil 01/09/2009, 13:50
Grazie Giancarlo devo ordinarne uno come campione dimostrativo, ed ero indeciso sulla scelta.
Sgommina
Messaggioil 02/09/2009, 22:13
Se l'uso è prettamente stradale io credo che uno valga l'altro, si insomma non c'è quella grande differenza.
Personalmente mi trovo bene con il Tom Tom, che ho installato anche su un palmare. Però sulla moto ho
messo un MIO da 70 eurini, e va uguale.
Diverso il discorso per navigazione, allora credo che ci sia solo un nome...Garmin
maurizio
