Africaland • Leggi argomento - Cb Alan 48 excel
Cb Alan 48 excel
Messaggioil 04/05/2014, 14:33
Ciao a tutti, mi è stato regalato un CB Alan 48 excel che funziona sia a 12 v /24 v, devo ancora verificare se funziona.
Mi sapete dire se è un buon apparato ?
grazie a tutti
Gianfranco
giver
Messaggioil 04/05/2014, 15:19
Direi che ti hanno fatto un bel regalo!
Messaggioil 04/05/2014, 21:02
Manca il microfono e la staffa di fissaggio,presenta segni di usura perché era installato su un camion,per il resto è da verificare,ho letto su di un forum per Cb che si può fare una modifica per ricevere 400 canali.
Avete informazioni a riguardo questa modifica?
giver
Messaggioil 04/05/2014, 21:09
potrebbe anche già essere stato modificato. più che per i 400ch per la potenza...
Messaggioil 04/05/2014, 21:28
giver ha scritto:...Avete informazioni a riguardo questa modifica?...
Se non ricordo male è un operazione molto semplice e comunque in rete troverai di tutto e di più.
Ma che ci devi fare con 400 canali?
Normalmente su quelle frequenze si usano le 'bande laterali' che l'apparato non ha.
Allargando la banda non ti credere di avere prestazioni eccezionali!
Solo se hai qualcuno con cui chiacchierare in segreto può avere la sua utilità.
Messaggioil 04/05/2014, 21:53
Si,in effetti non ne farei nulla,ma forse ha già la modifica perché mentre mi stava regalando il CB ,mi ha detto che è vitaminizzato,ma non mi ha saputo dire che tipo di modifica.
Ora vedro di provare se funziona e caso mai lo sostituisco al mio Lafayette.
giver
Messaggioil 04/05/2014, 22:38
giver ha scritto:...mi ha detto che è vitaminizzato,...
Gli è stato fatto un aumento di potenza!
Messaggioil 05/05/2014, 9:06
Nel caso avessa aumentato la potenza,significa che ha più watt;pensi siano arrivati fino a 10 watt?
Riceve a più distanza del normale?
giver
Messaggioil 05/05/2014, 11:27
giver ha scritto:Nel caso avessa aumentato la potenza, significa che ha più watt; pensi siano arrivati fino a 10 watt?
L'aumento di potenza riguarda solo la trasmissione, non la ricezione.
Se ha più potenza del normale trasmette più lontano (ma riceve uguale).
Messaggioil 05/05/2014, 12:30
Grazie a tutti, ora ne so un pochino di più sui CB.
saluti
Gianfranco
giver
Messaggioil 11/05/2014, 12:11
Oggi ho verificato se funziona il Cb ; si accende ma non c'è segnale, oppure non ho capito come si usa.
giver
Messaggioil 11/05/2014, 12:27
Ciao,
a me avevano regalato un 48 classico vitaminizzato al punto che usciva talmente forte che venivo ricevuto due canali sopra/sotto :roll: e con il triplo dei canali :?
un macello...alla fine l'ho scambiato con quello non modificato di mio fratello, che funziona benissimo lo stesso.
Questo per dirti che, secondo me, la modifica crea più problemi che reali benefici :?
lollorock
Messaggioil 12/05/2014, 16:16
:3
Massimo - Defender 110 TD4 E '07
...it's never over... TILL YOU RIDE A LAND ROVER...
over 300 msg prima del crash
ik2fad
Messaggioil 12/05/2014, 17:07
lollorock ha scritto:...talmente forte che venivo ricevuto due canali sopra/sotto...
Il problema reale è che il più delle volte l'aumento di potenza corrisponde ad un aumento delle spurie e non della portante.
E' facile ingannare un wattmetro togliendo il filtro passa basso in uscita!
Per aumentare la potenza si dovrebbe inserire un altro stadio di amplificazione sulla catena degli amplificatori di un tx.
Ma soprattutto quando si esce in OR si procede in fila indiana a pochi metri l'uno dall'altro, a che serve tutta questa potenza quando è più che sufficiente qualche Watt?
Messaggioil 12/05/2014, 17:51
infatti ho montato il 48 standard e buonanotte...
A dire il vero, non era un problema di interferenze, ma che i comandi erano stati modificati e non ci si capiva niente...ci voleva il manuale d'istruzioni solo per passare da AM ad FM :? :?
E cmq ancora rimpiango il 100+...
lollorock
Messaggioil 17/05/2014, 8:57
Ho provato a far funzionare l'Alan 48 excel,si accende ma non ricevo nulla, anche se uso il tasto scan ,rimane fermo sul canale in cui era.
Cosa potrebbe essere?
Grazie a tutti
giver
Messaggioil 17/05/2014, 10:57
giver ha scritto:... anche se uso il tasto scan ...i
Lo scanner funziona solo quando è inserito lo squelch.
Anche io non ricevo nulla ma perché non chiacchierano molto dalle mie parti!
Messaggioil 17/05/2014, 11:36
ma..gli hai montato il microfono?
Vivo Ogni Giorno Come Fosse L'Ultimo
scorpio880_it
Messaggioil 17/05/2014, 17:32
Si,ma non il suo che non ho, ho usato quello del mio lafayette tracker.Non è la stessa cosa?
giver
Messaggioil 17/05/2014, 17:55
Se va in TX e se senti il fruscio in RX, funziona!
