Africaland • Leggi argomento - Oruxmaps: Setup delle Mappe e Stili OAM
Messaggioil 02/07/2014, 8:00
Impariamo a scaricare, trasferire e gestire le mappe e stili OAM - Openandromaps sul Tablet e renderle accessibili ad Oruxmap.
Partiamo da una situazione dove Oruxmaps è installato e funzionante con la sua configurazione standard.
Oruxmaps: Impostazioni iniziali:
Dopo aver installato Oruxmap, il programma è pronto all'uso, però ci sono un paio di settaggi che vanno eventualmente impostati in base al modo d'utilizzo del dispositivo:
Per accedere al menu a tendina delle impostazioni, bisogna premere sullo schermo sui tre punti in verticale, sulla destra della barra rossa in alto:
Il primo settaggio fa si che quando Oruxmaps è attivo e con la mappa visualizzata il Tablet non va mai in risparmio energetico, quindi il display rimane sempre acceso.
- Sulla barra rossa in alto, premere sui tre punti a destra e dal menu visualizzato selezionare impostazioni, poi premere su Applicazioni e abilitare l'opzione Schermo sempre ON.
Il secondo settaggio ci permette d'inserire un indirizzo email che verrà utilizzato da Oruxmaps per inviare, quando richiesto, i dati registrati (tracce, waypoint etc.)
- Sulla barra rossa in alto, premere sui tre punti a destra e dal menu visualizzato selezionare impostazioni, poi Integrazione. In basso c'è l'opzione indirizzo e-mail.
Oruxmaps: Setup delle mappe OAM
- Aprire il browser e andare all'indirizzo: http://www.openandromaps.org/
- Portare il mouse sul menu Download e dal menu a tendina selezionare l'area d'interesse, ad esempio Europa:
- Verrà visualizzato un elenco di paesi. Scorriamolo ed individuiamo l'Italia.
- Il bottone verde Coverage, visualizza un anteprima della copertura della mappa. Di seguito le anteprime della mappa Italia e Alps_West
- Terminato il download, colleghiamo il Tablet al PC tramite il cavo USB, oppure in Wireless utilizzando software tipo Airdroid.
- Individuiamo il dispositivo e accediamo al contenuto:
- Tra le varie cartelle, accediamo a quella di Oruxmaps:
- All'interno della cartella Oruxmaps, ci sono delle altre cartelle, quelle che ci interessano sono la mapfiles (freccia rossa) e la mapstyles (freccia verde):
- La cartella mapfiles è quella che contiene le varie mappe, al suo interno sono presenti una o più cartelle. Ogni mappa ha una sua cartella dedicata:
- Bisogna trasferire il file .map (ad esempio: Italy.map) dal file scaricato al Tablet. Rimango generico perché il come si trasferisce il file dipende dal sistema operativo utilizzato e dal software di gestione dei files .zip che si utilizza. Generalmente basta un drag & drop, ossia un trascinamento del file da una cartella all'altra.
- Alla fine delle operazioni, nella cartella Oruxmap > mapfiles, dovrà esserci una cartella col nome della mappa (esempio: Italy) con al suo interno la mappa vera e propria (ad esempio: Italy.map)
- Ecco il contenuto della cartella Italy:
- E il contenuto della cartella Alps_West:
- Adesso verifichiamo se le mappe sono state caricate correttamente. Tappiamo sul menu mappe e poi su nuova mappa:
- Verrà visualizzato l'elenco delle mappe disponibili:
-Selezionare OFFLINE (freccia 1 dell'immagine sopra) e poi l'icona aggiorna (freccia 2)
-Se non sono stati commessi errori nel trasferimento dei files e creazione delle cartelle, apparirà l'elenco delle mappe offline disponibili.
Nell'immagine sopra,una freccia evidenzia la scritta Italy in marrone. Quel colore indica che quella mappa è attualmente in uso e visualizzata da Oruxmap.
-Il programma cambia mappa automaticamente al variare della posizione e del livello di zoom. Con livelli di zoom bassi, viene caricata la mappa World, aumentando il livello di zoom, Oruxmap scaricherà la mappa World e caricherà la mappa più dettaglia relativa alla posizione geografica rappresentata a video, sempre che la mappa sia presente sul Tablet. Un breve messaggio sulla parte bassa dello schermo avverte quando si verifica un cambio mappa.
Oruxmaps: Setup della mappa World (Opzionale, questo passo non è indispensabile!)
-Se il vostro Tablet o Smartphone ha sufficiente capacità di memorizzazione, potete scaricare la mappa World:
http://www.openandromaps.org/en/downloads/general-maps
- Utilizzate questo link:
http://www.openandromaps.org/maps/world/World_OSM.zip
- Una volta scaricato il file, trasferire la cartella World_OSM e il suo contenuto (2 files), nella cartella mapfiles di Oruxmaps:
- Poi avviate Oruxmaps e andate nelle impostazioni delle mappe:
- Selezionate Offline (1), poi aggiornate (2) e infine tappate sulla linea della mappa World (3) tenendo premuto finché non appare il messaggio che la mappa è disabilitata:
Oruxmaps: Setup degli stili:
- Per installare gli stili su Oruxmaps, bisogna utilizzare il file themes_orux_new.zip (NON confondetevi col file themes_locus.zip :? ) contenuto in ogni mappa scaricata precedentemente:
- Il file è sempre lo stesso, quindi basta estrarlo da una qualsiasi mappa scaricata.
- :!: Chi dispone di Tablet Nexus 7 di seconda generazione, o dispositivi con display ad alta risoluzione/dpi, può scaricare la variante Large a questo link:
http://www.openandromaps.org/wp-content/users/tobias/Elevate_L.zip
- All'interno del file themes_orux_new.zip, c'è la cartella OAM con al suo interno una serie di sotto cartelle.
- La cartella OAM e il suo contenuto va copiato nella cartella mapstyles di Oruxmaps. Ecco il risultato finale:
- Per attivare lo stile, avviare Oruxmaps
- Sulla barra rossa in alto, premere sui tre punti a destra e dal menu visualizzato selezionare preferenze
- Poi selezionare Mapsforge style:
- Selezionate OAM:
- Ecco gli stili!:
- I temi disponibili sono i seguenti, selezionate a piacimento:
Elegant
Elements
Elevate
Elevelo
- Maggiori informazioni sui temi le trovate qui:
http://www.openandromaps.org/en/legend/ ... hike-theme
- Consiglio d'iniziare con lo stile Elegant (il più generico) e di visualizzare sulla mappa una zona che conoscete bene, ricca di sterrati o sentieri, in modo da vedere come vengono rappresentati a video.
- Poi potete passare agli altri stili, ad esempio l'Elevate che è il più sofisticato che visualizza tra l'altro la tipologia e grado di difficoltà del sentiero/percorso in base alla scala Key:mtb:scale. Maggiori informazioni qui:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:mtb:scale
Per ora è tutto, se il post è stato utile e si capisce bene continuo con le spiegazioni sull'utilizzo. Ditemi voi.
MD5
Messaggioil 02/07/2014, 8:09
sono sicuro che sarà utile a molti ed è chiarissimo, continua per favore :D
sergiofelamini
Messaggioil 02/07/2014, 8:54
Cavolo ho studiato molto orux e mi ci trovo benissimo... ma ho imparato molto da questo post...
grazie mille....
...another day another way...
Nonnomarco
Messaggioil 02/07/2014, 8:57
:3
Complimenti, per chi inizia è ORO!
Range Rover 3.5Efi "Fenice" --- www.gfv4x4.it ---
Land Rover non è un marchio di automobili ma una categoria di persone.
roby1chenoby
Messaggioil 02/07/2014, 9:28
magico Mario!!!! :3
LORENZO DEF 110 TD4 "ZEBRA2" -
zebra
Messaggioil 02/07/2014, 10:31
Ci piace ...si si !!!
:D
DISCOVERY II TD5 Automatik - "BRAVEHEART"
- - - - - - - - - MUD LANDERS 4x4 - - - - - - - - -
EDB-TD5
Messaggioil 02/07/2014, 13:14
Uso da tanto Oruxmaps ma non usavo la cartografia di andromaps perché non le trovavo di mio gradimento, invece con la possibilità di cambiare lo stile diventa veramente fantastico!!!
Mario sei un GRANDE :5 :3 :-D
Defender Puma 110
- MUD LANDERS 4X4 -
Giorgio 300tdi
Messaggioil 02/07/2014, 14:39
Grande Mario, finalmente riesco ad usare Oruxmap anche sul cell, prima era una ciofeca... ;) :D
Matteo
Bomber82
Messaggioil 03/07/2014, 7:01
Veramente molto interessante, grazie Mario!
Resto sintonizzato e cerco di imparare :D
Davide
David
Messaggioil 03/07/2014, 12:41
Stavo procedendo all'upgrade delle mappe che le avevo un pò vecchie e col post mi sono messo a seguire passo passo...
però nell'ultimo post c'è una incongruenza, ovvero gli stili si trovano dentro la cartella Elevate_L e non OAM ...sbaglio ?
EDB-TD5
Messaggioil 03/07/2014, 12:50
La cartella OAM contiene gli stili che sono inclusi nel file .zip di ogni mappa che si scarica.
La cartella Elevate_L che si vede nelle immagini contiene lo stile specifico per Tablet con display ad alta densita di dpi tipo il Nexus7.
Se nella cartella degli stili ci metto entrambe le cartelle, posso attivare gli stili OAM o Elevate_L in base alle esigenze.
Nella cartella degli stili, posso metterci svariate cartelle, ognuna con il suo set di stili e commutarli a piacimento.
Se non sono stato chiaro, ditemelo che ci ritorno sopra, ok ?
MD5
Messaggioil 03/07/2014, 12:55
MD5 ha scritto:La cartella OAM contiene gli stili che sono inclusi nel file .zip di ogni mappa che si scarica.
Ecco !!! No sono io che so de legno...ma ci arrivo piano piano. :oops: :D
Quindi seleziono da OAM gli stili che mi piacciono? giusto?
Cmq sopra dici di aprire la cartella OAM ma poi l'immagine successiva c'è il contenuto di Elevate_L ...ecco perchè avevo chiesto!!! :P
EDB-TD5
Messaggioil 03/07/2014, 13:10
E' vero, c'è un "bug" :o !!! Ho caricato l'immagine sbagliata, peccato che non si riesca ad editare la discussione per correggere.
Questa è l'immagine sbagliata:
Fa riferimento alla Elevate_L, in realtà al suo posto doveva esserci la OAM
Stasera la correggo, grazie per la segnalazione.
MD5
Messaggioil 03/07/2014, 19:19
MD5 ha scritto:E' vero, c'è un "bug" :o !!! Ho caricato l'immagine sbagliata, peccato che non si riesca ad editare la discussione per correggere.
vorrei comprarmi il nexus ..e installare i programmi come dici tu...
scusa la domanda elementare. ma poi la traccia la segui visivamente o hai una voce guiida come i normali Gps?
grazie
un saluto
rob
rob16
Messaggioil 03/07/2014, 21:41
Solo visivamente...se poi hai dei waypoint dovrebbe aprirti i navigatori installati sul tablet e ti porta sul punto ma credo per altre strade!!!
EDB-TD5
Messaggioil 04/07/2014, 6:29
Di seguito la correzione del capitolo relativo all'installazione dei temi OAM:
L'ultima immagine del primo post di questa discussione è errata perchè fa riferimento ai temi Elevate_L anzichè gli OAM
- Ecco gli stili:
- I temi disponibili sono i seguenti, selezionate a piacimento e osservate come cambia la rappresentazione dei dettagli sulla mappa:
andromaps_hc
andromaps_light
andromaps_mtb
andromaps_pure
MD5
Messaggioil 04/07/2014, 7:00
Ho trovato un altro tema che merita di essere installato:
Il tema si chiama SimplyHike.
Discussione, download e caratteristiche complete:
http://www.oruxmaps.com/foro/viewtopic.php?f=7&t=1579
Link diretto per il download:
http://domjan.fizika.org/SimplyHike.zip
Si tratta di un set di 3 stili con variante diurna/notturna:
SimplyHike = tema per display normali
SimplyHike-Night = variante notturna
SimplyHike-LD = tema per display a media densità
SimplyHike-LD-Night = variante notturna
SimplyHike-HD = tema per display ad elevata densità
SimplyHike-HD-Night = variante notturna
In breve i passi necessari per l'installazione:
- download del file ed estrazione del file .zip
- copia della cartella SimplyHike e del suo contenuto nella cartella oruxmaps > mapstyles
- Avviare Oruxmaps, premere i tre punti verticali a destra sulla barra rossa, selezionare Preferenze e poi Mapsforge style
- Selezionare SimplyHike e infine selezionare la variante desiderata
Alcune immagini:
La cartella SimplyHike collocata nella cartella mapstyles:
Il contenuto della cartella SimplyHike, notare la sotto cartella con lo stesso nome:
In nuovo tema disponibile in Oruxmaps:
Le varianti del tema SimplyHike:
MD5
Messaggioil 04/07/2014, 7:04
@Rob16: non credo che Oruxmaps fornisca indicazioni vocali sulla navigazione tipo TomTom o Garmin. Però per il mondo android ci sono Waze o altri navigatori "tradizionali" gratuiti, oppure a pagamento come Sygic. C'è anche il TomTom per Andoid, mi sembra che sia diventato gratuito per se con qualche limitazione.
MD5
Messaggioil 04/07/2014, 8:14
MD5 ha scritto:@Rob16: non credo che Oruxmaps fornisca indicazioni vocali sulla navigazione tipo TomTom o Garmin. Però per il mondo android ci sono Waze o altri navigatori "tradizionali" gratuiti, oppure a pagamento come Sygic. C'è anche il TomTom per Andoid, mi sembra che sia diventato gratuito per se con qualche limitazione.
capito...grazie
grazie
un saluto
rob
rob16
Messaggioil 04/07/2014, 9:29
Grande Mario !!! Impeccabile ;)
EDB-TD5
