Africaland • Leggi argomento - info CB
info CB
Messaggioil 05/08/2014, 20:17
Piccola premessa:
Non ne capisco una mazza.
Rovistando nel garage ho trovato questo baracchino di mio padre, che aveva montato nel camper.
Vorrei vedere se almeno funziona ma non ho la più pallida idea di come fare.
Ho attaccato il baracchino al caricabatteria da 12 volt e si accende ma non sò come collegarlo all'antenna.
Immagino che un cavo porti la corrente alla antenna e l'altro vada a massa, ma questa massa non sò dove sia.
Comunque vi posto le foto, compresa quella di uno strano oggetto.
Illuminatemi di immenso come solo voi sapete fare.
francesco76
Messaggioil 06/08/2014, 9:20
La corrente a 12 Volt va solo al baracchino e mi pare di capire che questo l'hai già fatto. All'antenna non devi portare niente, nè massa nè positivo perchè il positivo ovviamente non serve e la massa la prendiamo in un altro modo (te lo spiego nelle righe dopo).
Per l'antenna, hai quasi tutto e dalle foto vedo che ti manca solo lo spinotto che collega il cavo al baracchino. Lo trovi da un negozio di elettrotecnica.
Ora analizziamo la foto nr. 3: il terminale già presente che si trova ad una estremità del cavo dell'antenna va fissato con un semplice dado e rondella al perno filettato che esce dalla base dell'antenna. In questo modo, crei il collegamento tra l'antenna e il cavo coassiale dell'antenna.
L'altra estremità del cavo dell'antenna (che sempre dalla foto 3 si vede già sbucciata) va collegata al nuovo spinotto che hai comprato. In particolare: il cannotto centrale dello spinotto deve ricevere il filo centrale del cavo (è un filo unico di rame, sarà grosso un mm scarso), mentre la superficie esterna dello spinotto (all'interno però della ghiera da avvitare) deve ricevere la maglia in trefoli di fili sottilissimi del cavo dell'antenna. In pratica, la massa è data da questa maglai di trefoli sottilissimi.
Se hai uno stagnatore, metti una goccia di stagno sul cannotto centrale dello spinotto in modo che il filo unico di rame sia ben fissato.
Avviti lo spinotto così composto sul baracchino ed hai finito.
Sperando cher l'antena sia tarata, altrimenti servirà un apposito apparecchio (rosmetro) ma qui mi fermo perchè non me ne intendo.
Qualunque cosa tu decida di fare, non tentare di trasmettere se l'antenna non è colleata perchè friggi il cb.
carriolon
Messaggioil 06/08/2014, 9:35
il rosmetro gia ce l'hai..e' l'oggetto alieno
devi solo collegare tutto, montare l'antenna e provare.
ti serve, il connettore per entrare nel rosmetro e uno spezzone di cavo per collegare rosmetro e cb.
Procurateli acquistandoli in un negozio specializzato poi sei pronto a cominciare l'installazione.
P.S. non collegare il baracchino ad un caricabatteria senza batteria, perché rischi di bruciarlo.
piuttosto collegalo diretto alla batteria dell'auto.. ricorda sempre di mettere un fusibile da 10 A sul positivo..
....siamo zeppi di partenze intelligenti verso stupide destinazioni.....
sabbia
Messaggioil 06/08/2014, 21:52
Ho collegato tutto ma non funziona, si sente solo un fruscio di fondo.
C'è da dire che ho provato più volte ad usarlo senza antenna e quindi ho paura di averlo ritto.
Ho provato ad usare anche l'oggetto alieno pigiando e muovendo bottoni e leve a caso ma , naturalmente , non funziona.
francesco76
Messaggioil 06/08/2014, 22:20
se lo usi senza antenna gli avrai fulminato i terminali
Messaggioil 06/08/2014, 22:50
Ma c'è un "sintomo" per capire se li ho fulminati o se per pura fortuna non si sono rotti?
francesco76
Messaggioil 07/08/2014, 9:11
dunque, NON penso che tu abbia fulminato i finali. A meno che tu non abbia insistito a trasmettere per minuti.
Vediamo di chiarire la questione.
Il baracco riceve il segnale attraverso l'antenna e trasmette sempre attraverso l'antenna.
Questa per funzionare deve essere accordata. Cioe', al pari di uno strumento musicale, deve risuonare sulla stessa frequenza del baracco.
Per verificare se l'antenna e' accordata si usa il rosmetro (l'oggetto alieno) che si collega tra il baracco e l'antenna e prende vita solo quando il baracco trasmette.
Per mezzo del rosmetro si verifica se tutto e' ben accordato e se l'impianto funziona. Se qualcosa non e' a posto: cortocircuito del cavo d'antenna o cavo interrotto i transistor finali del baracco vengono sovraccaricati e si bruciano. Sul cortocircuito si bruciano quasi immediatamente sul cavo interrotto ci mettono di piu'..dipende anche dalla solidità del baracco.
leggi qui che e' spiegato bene:
http://www.pajeroworld.it/phpbb/viewtopic.php?t=311&sid=83f7e2c2caff6c6005e226bd933f7b22
sabbia
Messaggioil 14/09/2014, 19:34
Un caricabatteria NON deve essere utilizzato per alimetare il CB
Ciao!
discobeppe3
