Africaland • Leggi argomento - AV MAP
AV MAP
Messaggioil 24/08/2014, 13:36
Salve a tutti, penso di aver fatto un pasticcio col mio navigatore AvMap Crossover 4x4.
Non vedo più nessuna mappa dopo aver tentato l'aggiornamento. Ma è possibile cancellarle dalla scheda di memoria? Ma non è protetta?
Nessuno ha qualcosa di simile per capire cosa sia successo?
Messaggioil 24/08/2014, 14:23
landy76 ha scritto:Salve a tutti, penso di aver fatto un pasticcio col mio navigatore AvMap Crossover 4x4.
a memoria o a naso mi pare che la scheda sd su cui è caricato il software sia parte integrante del sistema nel senso che se questa funziona male o vi è una parte mancante, il tutto non funziona.
Messaggioil 24/08/2014, 18:23
...ho provato ad inserire la SD nel pc e comunque vedo che i contenuti ci sono, bè non me li apre perché probabilmente sul pc non ho programmi adeguati all'apertura.
Mha, non so, proverò sentire l'AVmap....che nervi. Con tutta sta tecnologia non capisco una fava!
Messaggioil 24/08/2014, 20:31
Ho anch'io un AvMap Crossover 4x4.
Hai già provato a resettare tutto e a ricaricare aggiornamento?
Prima fatti una copia di tutto il contenuto SD su PC.
Marco
marcomazza
Messaggioil 25/08/2014, 14:06
he....non sono molto pratico? è una cosa laboriosa spiegarmi? Altrimenti mi scarico leistruzioni e cerco di capire.
Il fatto che non mi legge il navigatore con il cavetto usb collegato :(
Messaggioil 25/08/2014, 22:03
Landy76, ma almeno si accende? Prova a vedere se da qualche lato e ben nascosto magari se c'è un tasto per il reset . Tal volta ci devi arrivare con uno spillo non appuntito;prima però caricalo per bene.Mi era capitato con un Tomtom,leggi bene le istruzioni se esiste tale procedura.
giver
Messaggioil 25/08/2014, 22:07
si si ho fatto il reset..ma mi sa ho lasciato dentro la SD.
Lui si accende ma quando mi da l'accesso alla navigazione il tasto è grigio quindi non va e collegandolo al pc continua a lampeggiare e il pc stesso non lo legge...
Bo mi sa si è fottuto
Messaggioil 25/08/2014, 22:27
.... Prova a scaricare l'applicazione per PC Geosat Suite da http://www.avmap.it
E' un'applicazione che aiuta a tenere il Geosat sempre aggiornato (SW di aggiornamento gratuito) e consente di personalizzare i contenuti e scaricare i manuali dell'utente.
Puoi fare il Backup e il ripristino, + salvare i contenuti presenti nella SD (SW, mappa, licenza etc.) sul PC e riprestinarli nel caso si avessero problemi con il navigatore.
.... Alla peggio contatta l'assistenza ;)
Pecà murì! - parola di CIF
Terra Insubre
Touring Off Road
Foodland Adventures
Land Rover Pub
Mad for Land
gilberto
Messaggioil 25/08/2014, 22:35
si questo lo so...Il programma l'ho scaricato ma quando mi da le credenziali di accesso mi dice che il navigatore è sprovvisto di SD nonostante sia inserita.
Poi tante volte lampeggia lo schermo del navi con il simbolo dell'USB e il navigatore non viene letto dal pc.
Ve l'ho detto, probabilmente la memoria si è rovinata.
L'unico danno che posso aver fatto è stato scollegare il cavetto dal pc mentre aggiornava....ma secondo me si era impallato.
E' qui che mi è sorto il dubbio che si sia cancellato tutto....
Messaggioil 25/08/2014, 22:52
......... prova a contattare l'assistenza
Terra Insubre
Touring Off Road
Foodland Adventures
Land Rover Pub
Mad for Land
gilberto
Messaggioil 26/08/2014, 9:33
landy76 ha scritto:s... mi dice che il navigatore è sprovvisto di SD nonostante sia inserita.
l'sd è quella originale o una copia? oppure l'hai formattata e ricopiata?
Messaggioil 26/08/2014, 12:40
tutto originale, mi sa che non l'avevo mai nemmeno tolta da quando lo comprai
