Africaland • Leggi argomento - Pagamento tassa CB 2016
Messaggioil 29/12/2015, 19:57
Salve a tutti,
ho letto un bel pò in giro sull'argomento, ma da una parte trovi un indirizzo a cui spedire il modulo, in un'altro sito un altro C/c a cui inviare i famosi 12€...
Magari erano siti un pò vecchiotti...per questo vi chiedo se hanno ultimamente unificato un pò tutto..
Ho questo link che mi pare il più ufficiale...link Ministero Sviluppo Economico
a quanto leggo nel modulo da scaricare e riempire, devo allegare al modulo
• l'attestazione di versamento del contributo (12,00 €) effettuato in favore del C/C post. n. 25971169 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Genova.
• fotocopia di un documento di identità
di fatto mi pare una omogenizzazione verso un'unico c/c indipendentemente dalla propria regione di appartenza?
Io sono in Abruzzo, quindi ho selezionato Abruzzo e Lazio divisione XIII VIA Trastevere...
ho intenzione a breve di dotarmi di un cb, quindi se pagassi ora..mi varebbe solo per il 2015 che sta finendo?? :?
Grazie per le info!!
Discovery Td5 2002 euro 3
Freddy82
Messaggioil 29/12/2015, 20:05
Freddy82 ha scritto:...mi varrebbe solo per il 2015 che sta finendo??..
Esatto, aspetta la settimana prossima!
Poi detto da me...
Butta un occhi qui
viewtopic.php?f=10&t=83214&p=1353525&hilit=tassa+cb#p1353525
Messaggioil 29/12/2015, 20:21
Perfetto ABU, come causale pagamento C/C invece?
Ho trovato scritta in giro questa dicitura...
Contributo attività CB/PMR446 - capo XXVI capitolo 2569/06 anno 2016
può essere?
Freddy82
Messaggioil 29/12/2015, 20:23
Si, è lui!
Messaggioil 30/12/2015, 0:03
Freddy82 ha scritto:di fatto mi pare una omogenizzazione verso un'unico c/c indipendentemente dalla propria regione di appartenza? Io sono in Abruzzo
E allora no, quello è il numero di conto valido solo per la Liguria, tu devi cercare quello dell'Abruzzo
Messaggioil 30/12/2015, 0:09
fatto coi piedi questo modulo però...http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/liberuso.pdf
lì si compila e dice espressamente Genova, mentre in cima fa selezionare la regione invece..
Freddy82
Messaggioil 30/12/2015, 0:13
Questa è la pagina con l'elenco degli ispettorati territoriali LINK
Se selezioni la tua regione si apre la pagina relativa, in fondo c'è l'elenco dei conti correnti su cui pagare il contributo.
Nel tuo caso (Lazio ed Abruzzo):
INTESTAZIONI CONTI CORRENTI E CODICI IBAN CON RELATIVE CAUSALI
RADIOAMATORI E APPARATI DI DEBOLE POTENZA
Conto corrente postale N. 89867006 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Roma (Codice IBAN: IT44I 07601 03200 000089867006).
Causale: “contributo radioamatori e apparati radioelettrici di debole potenza, con accredito sul Capo 18, Capitolo 2569, art. 06 del Bilancio dello Stato”.
Messaggioil 30/12/2015, 0:14
Freddy82 ha scritto:fatto coi piedi questo modulo però...http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/liberuso.pdf
L'ho visto, e ti confermo, è un errore (il sito è DAVVERO fatto con i piedi)
Messaggioil 22/01/2016, 11:16
x i residenti nel Lazio-Abruzzo, voglio segnalare che sul modulo c'e' un errore, in pratica dove dicono che lo si puo' spedire anche via fax, non e' vero e bisogna spedire con raccomandata e ricevuta di ritorno allegando : copia originale della domanda, documento di identita'(se installato in auto, patente, fotocopia della ricevuta di pagamento), dico questo per esperienza personale, avendo ricevuto una telefonata da un impiegato che mi comunicava questo disguido, invitandomi a spedire il tutto via posta e che la pratica rimaneva in stand-by sino al ricevimento della stessa.
tiburzi
Messaggioil 31/01/2017, 15:40
tiburzi ha scritto:x i residenti nel Lazio-Abruzzo, voglio segnalare che sul modulo c'e' un errore,
Grazie per le dritte, ho notato che c'è una PEC.
Io proverei a mandare la documentazione lì...un'ente pubblico che non accetta PEC sarebbe ridicolo, no?
Freddy82
Messaggioil 31/01/2017, 16:06
ciao, io mandai tutto via posta con raccomandata AR, mi risulta che sia l'unico sistema accettato. Ti meravigli che un ente pubblico non accetta le PEC ? io dagli enti pubblici non mi meraviglio + di nulla.
tiburzi
Messaggioil 31/01/2017, 16:44
ci provo, vi farò sapere...
Freddy82
Messaggioil 03/02/2017, 22:54
per ora è stata almeno protocollata...
Freddy82
Messaggioil 01/03/2017, 8:14
aggiorno il post, mi ha contattato una signora dell'ispettorato provinciale per dirmi che aveva ricevuto tutto e mi chiedeva di scriverle due righe tramite mail per specificare il modello del cb che avevo installato.
Ora stavo pensando...ma con un pagamento tassa di un modello di cb non posso installare quanti apparecchi cb voglio?
Freddy82
Messaggioil 01/03/2017, 10:49
Si, unico versamento include tutti i tuoi apparati, che siano CB o PMR ;)
Avevo saltato un pagamento e mi era scaduta la, chiamiamola, autorizzazione, poi non più ripresentata perchè il CB era in riparazione, poi smontato perchè mi sono dissociato dalle uscite di gruppo. Adesso, ripresentando la richiesta al locale ufficio telecomunicazioni, mi hanno dato il nuovo modulo, specificandomi che non è più necessario indicare il modello di apparato, e offrendosi di trasmettere la comunicazione "internamente" all'ufficio territoriale, sgravandomi dall'invio della raccomandata o della pec. Sono stati molto gentili, ma in realtà credo non avessere idea di quale fosse l'indirizzo esatto, né io mi sono impuntato, pur venendomi molto più comodo inviare una pec o una raccomandata anzichè tornare all'ufficio poste&telecomunicazioni
giuseppe_d90td5
Messaggioil 01/03/2017, 13:15
Freddy82 ha scritto:Ora stavo pensando...ma con un pagamento tassa di un modello di cb non posso installare quanti apparecchi cb voglio?
Sì, però in alcune regioni nel modulo lo chiedono.
Io risponderei con qualcosa del tipo: "Al momento possiedo un apparato marca XXX modello YYY ad installazione ZZZ, ma mi riservo in futuro di variare il numero, la marca, il modello ed il tipo di installazione degli apparati in base alle mie esigenze future, senza necessità, come da leggi vigenti, di aggiornare la presente comunicazione."
Messaggioil 01/03/2017, 14:44
grazie per la risposta, gliel'ho inviata in questi termini dal momento che ho già un apparecchio cb extra da mettere su un'altra auto :D :D
Freddy82
Messaggioil 01/03/2017, 15:52
giuseppe_d90td5 ha scritto:Si, unico versamento include tutti i tuoi apparati, che siano CB o PMR ;)
A norma di legge sì, ma....
A quanto pare alcune regioni non specificano lasciando il dubbio, alcune regioni esplicitamente specificano che un unico versamento è valido sia per CB che per PMR, alcune altre specificano il contrario (cioè che secondo loro sarebbero necessari due versamenti separati per CB e per PMR).
Però direi che la legge è abbastanza chiara (guai in Italia a fare leggi scritte bene), per cui me ne starei tranquillo con un solo versamento anche nelle regioni "estrose".
