Africaland • Leggi argomento - goTenna: la fine dei CB, PMR ecc?
Messaggioil 13/01/2016, 12:22
è il sistema che ci consente di usare lo smartphone anche dove non c'è segnale con una portata simile ai PMR, inoltre messaggiare ed utilizzare il gps come ormai siamo abituati.
Penso avrà un notevole sviluppo se verrà capito ed usato sia per svago che per tenere in contatto la gente in modo economico durante un'eventuale calamità.
Offre la possibilità ad una squadra di soccorso di essere operativa immediatamente usando il telefono personale.
Hanno ribassato il prezzo e la coppia si compera a 199$
Corriere della Sera
da Repubblica:
Per chi ha bisogno di comunicare su grandi distanze senza connessione Internet, poi, c’è Go-Tenna: creata dall’hawaaiano Daniel Levy, è un’antenna che si collega al proprio smartphone tramite bluetooth. Non usa la tecnologia delle reti mesh ma trasmette fino a 9 miglia di distanza su diverse frequenze radio. Un metodo che permette di raggiungere anche le 50 miglia di raggio di trasmissione se si sfrutta l’elevazione del terreno. Oltre agli appassionati di outdoor, GoTenna ha un grande appeal anche nei confronti degli entusiasti della privacy: implementa infatti una funzionalità di crittografia dei dati avanzata, ed è utilizzabile solo se associata al giusto telefono. (v.mac.)
ociodesoto
Messaggioil 13/01/2016, 18:12
Finché costa più di una coppia di PMR, non vedo la convenienza.
Inoltre trasmette con una potenza di 2 Watt, e non so su quale frequenza. Temo che in italia il suo uso non sia legale.
Mauor
Messaggioil 13/01/2016, 23:02
birrone ha scritto:Inoltre trasmette con una potenza di 2 Watt, e non so su quale frequenza. Temo che in italia il suo uso non sia legale.
la frequenza di lavoro è 151-154 MHz, sicuramente il nostro Ministero avrà da obbiettare ;)
ociodesoto
Messaggioil 14/01/2016, 0:56
ociodesoto ha scritto:la frequenza di lavoro è 151-154 MHz, sicuramente il nostro Ministero avrà da obbiettare ;)
Urp! Non avevo trovato quel dato! Sono frequenze riservate al Ministero della Difesa :o :o :o :o
No, non credo che sia il caso di provare ad usarle in Italia... :mrgreen:
Messaggioil 14/01/2016, 1:31
ai tempi di motorola e nokia mi dicevano che i gsm avevano la possibilità di comunicare tra loro senza bisogno dei cellula ma tale funzione veniva occultata in modo da non erodere i guadagni da traffico telefonico
Messaggioil 14/01/2016, 10:40
fntmra ha scritto:ai tempi di motorola e nokia mi dicevano che i gsm avevano la possibilità di comunicare tra loro senza bisogno dei cellula ma tale funzione veniva occultata in modo da non erodere i guadagni da traffico telefonico
Penso sia vero: ho un ormai vecchio Nokia con il tasto PTT ma non ho mai trovato nessun altro proprietario per provare questa funzione
ociodesoto
Messaggioil 14/01/2016, 12:21
infatti in Argentina i tassisti usano proprio i nokia con la radio come il tuo per comunicare con la centrale ma qui in Italia non li ho mai visti.
sergiofelamini
Messaggioil 14/01/2016, 12:37
Una comunicazione diretta tra cellulari senza passare da un ponte radio, viste le frequenze è le potenze in gioco, avrebbe una portata di poche centinaia di metri e sarebbe prevalentemente di tipo "ottica" ovvero fino a che si è a vista dell' altro apparato c'è comunicazione, ma se fosse occultato da qualche ostacolo non trasparente alle onde elettromagnetiche di quelle frequenze la portata sarebbe veramente molto ridotta...
Non mi risulta che cellulari prodotti ed omologati in europa abbiano nulla di simile, la frequenza utilizzata durante una conversazione viene assegnata dalla stazione radio base dell' operatore a cui si è connessi un quel momento, in mancanza il cellulare segnerebbe che non c'è segnale e resterebbe in attesa di un segnale valido...
Il cellulare inoltre è una apparato full duplex che trasmette su una frequenza e riceve su un' altra, per cui due cellulari non potrebbero mai collegarsi direttamente tra di loro in quanto uno dovrebbe trasmettere sulla frequenza di ricezione dell' altro e visto che le gamme di frequenza di ricezione e trasmissione sono separate, non è tecnicamente possibile senza pesanti (e vietate) modifiche degli apparati.
Messaggioil 14/01/2016, 13:19
senza voler andare fuori tema rispetto al gotenna ribadisco che alcuni Nokia hanno la funzione PTT, che in Italia non sia prevista od omologata è un altro discorso
Nokia_N77-1_PTT_AAL_it.pdf
Le frequenze usate dal goTenna negli States sono concesse per le comunicazioni LAND MOBILE (vedi pdf allegato qui sotto) non credo possiamo dire che sono riservate a noi :lol:
allochrt.pdf
ociodesoto
Messaggioil 14/01/2016, 13:21
io avevo il nokia con il ptt, è come un walkie talkie fino a 3-400 metri, ma anch'io non ho mai trovato nessuno con cui provarlo...
Messaggioil 14/01/2016, 13:29
Ma avete letto come funziona il servizio PTT dei Nokia? è un Voice over IP, se non c'è connessione dati non funziona... nulla a che vedere con le ricetrasmittenti...
In pratica è un antenato delle varie APP che consentono di parlarsi attraverso internet senza consumare traffico telefonico, ma solo traffico dati...
Messaggioil 14/01/2016, 13:33
roby65to ha scritto:Ma avete letto come funziona il servizio PTT dei Nokia? è un Voice over IP, se non c'è connessione dati non funziona... nulla a che vedere con le ricetrasmittenti...
Si, ho letto le istruzioni ma non avendo un possibile interlocutore con la stessa funzione........ ;)
ociodesoto
Messaggioil 14/01/2016, 15:37
Roby, allora con la rete internet che abbiamo nei centri urbani questi nokia funzionerebbero?
sergiofelamini
Messaggioil 14/01/2016, 15:39
Certo, ma dev' esserci il segnale GSM e possono comunicare solo tra due telefoni Nokia dotati della medesima funzione...
In mancanza di segnale diventano due sopramobili.
Messaggioil 14/01/2016, 15:57
È come ha spiegato Roberto, se vi interessano le frequenze sono queste, con alcune variazioni-riduzioni nella banda 1800 del Dcs...
brunobis
Messaggioil 14/01/2016, 16:55
se non sbaglio da noi la linea gsm è da per tutto, giusto?
sergiofelamini
Messaggioil 14/01/2016, 17:10
nei centri urbani si, ma in certe zone rurali non c'è segnale...
Messaggioil 14/01/2016, 18:00
non lo sapevo...
Messaggioil 14/01/2016, 23:30
nemmeno io, grazie per le spiegazioni.
sergiofelamini
Messaggioil 14/01/2016, 23:46
roby65to ha scritto:In pratica è un antenato delle varie APP che consentono di parlarsi attraverso internet senza consumare traffico telefonico, ma solo traffico dati...
... e ha bisogno di un centro dati che metta in comunicazione i vari terminali.
